VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: JonathanGårdsägare skrivet 21 juli 2020, 18:54:20
Hej! Har en galen idé att gräva ner ett växthus och skapa ett jordbatteri genom att pumpa luft genom marken för att jämna ut temperaturen i växthuset och förlänga odlingssäsongen. För att inte graderna ska gå under 7 grader under vintern måste jag ha tillägsvärme. Därför undrar jag vad som kan vara bästa lösningen. Enklast är väl en luft/luft pump men detta är ju väldigt energikrävande. Har en stor åker som ligger bredvid det tänkta växthuset så jordvärme är ett alternativ och pumpa varm vätska genom någon slags radiator i växthuset. Har ni några kloka tankar?
Blir nog svårt att få hem det med någon form vätska som snurrar i mark , den kommer att kylas ner efter hand och är från början kanske
mellan 6 - 8 C , att då få hem 7 C till ett element som ska värma går inte, det behövs nog många element för att värma och tempdiffen in och ut måste säkert vara minst 15 C på vätskan. Inte en helt fel ide, flera som har tänkt så men gått bet.
Då bör någon luft/luft pump eller pellets/flis panna kanske vara mer rimligt?
Jepp en luft/luft är nog inte fel och säkert den billigaste lösningen, det gäller nog då att ha någon isolering på taket, det med en pellets och element. Tja, men lite dyrare, har inte framkommit hur stort växthus du har.
640 m2 med 10 mm kanalplast
Då kommer nog inte EN luft/luft att räck långt för att hålla en temp på ca 7 C , en pellets klarar det säkert med då blir det många meter rör att dra, har du varit i ett växthus och sett hur rören ligger i flera rader nivåer utmed långsidorna. Inget gratis men bäst
Något sånt att kolla på iaf. Kan ju hoppas att det går att få tag i begagnade rör.
En flispanna brukar vara det bästa när man behöver mycket effekt och energi såsom det kan behövas i ett stort växthus på vintern. Kan inte något exempel på förbrukningen men pratar med någon handelsträdgård borde det gå att få en del matnyttig information.
