« skrivet: 09 juni 2010, 21:38:55 »Och den var rättstäld i displayen så där var de inte heller något fel.
Hade du ställt om den till fast kondensering? (enligt sid 7 i manualen)
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 juni 2010, 21:38:55 »Och den var rättstäld i displayen så där var de inte heller något fel. Hade du ställt om den till fast kondensering? (enligt sid 7 i manualen) Skrivet av: stubbe59« skrivet: 09 juni 2010, 15:33:21 »Då har teknikern varit här och de är inget fel.
Den ska gå även om de är -27 grader. Att den tar ut varmt vatten från tanken är också OK eftersom VP fryser annars. Och den var rättstäld i displayen så där var de inte heller något fel. Men efter mycket dividerande så gick han med på att dels byta kretskortet i VP samt flytta ner de rör som tar vattnet ut till VP så långt ner de går. Vi får se vad som händer. Elförbrukningen förklarde han med att de hade varit kallt i vinter och att ev hset var dåligt isolerat. Innan denna sattes in så använde man olja och de gick åt ca 3 m2/år så de borde motsvara ca 15000kwh/ år för pumpen och inte dom 32000kwh som jag har räknat fram men då ingår hushålsel i de och där har vi legat ganska konstant på 7000kwh/ år sedan 2004 så tar man bort de så blir de alldeles för mycket i el på VP. Skrivet av: stubbe59« skrivet: 22 maj 2010, 17:09:36 »Tja vi får se vad teknikern säger. Han ska hit på fredag.
Men de vatten som går ut från tanken till VP är defintivt varmare än de som kommer in. De gäller även i dag. Och någon Eco produkt finns inte inkoplad men om jag får som jag vill så blir de en inkoplad på fredag. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 17 maj 2010, 07:36:37 »Om man har de ni kallar för fast kondensering är de då VP ska stoppa när ute temp är under -10 grader? nej polar modellen värmer ner till utetemp-20 ºC även med inbyggda styren. men de du bör göra är att välja bort automatik och sätta en max retur temp (20-51 ºC) och Anger hur många grader returtemperaturen skall tillåtas sjunka innan värme pumpen startar. Inställningsintervall 5 - 10 °C. Skrivet av: stubbe59« skrivet: 17 maj 2010, 01:44:59 »Om man har de ni kallar för fast kondensering är de då VP ska stoppa när ute temp är under -10 grader?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 maj 2010, 21:41:41 »Ta och ladda hem manualen til din VP om du inte har den.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150196_CTC_EcoAir_Pol_Ed_20090511.pdf På sid 7 står det hur du ställer om till fast kondensering (otroligt att din installatör missat detta). Cirkpumpen till VP:n ska gå eftersom den annars inte känner av temperaturen i tanken. Detta förhindrar även frysning i VP:n på vintern. Skrivet av: stubbe59« skrivet: 16 maj 2010, 20:20:01 »Nix finns inget mer än VP och Tanken.
så de fattas alltså en del om jag har förståt er rätt? Den står i läge A och de är alltså installatören som har stält den i detta läge. Men jag har ett tag fungderat vad den styrs i mot och vad som skulle göra att den stänger av sig resp sätter i gång. Men den står på 48 grader i detta läge. även idag gav tanken mer men då är VP avstängd så de är alltså solcellerna som ger värmen. Den , dvs solcellerna , är kopplad så att dom tyvärr inte går att stänga av utan då måste jag ta ur hela säkringen stället vilket gör att även cirkulationspumpen till VP stängs av . Kanske ska be en elektriker att koppla om detta? Skrivet av: erp« skrivet: 16 maj 2010, 11:47:40 »Meny 1 och 6 ska visa framledning och retur enligt manualen. Och som föregående påtalar så ska den inte vara i läge A om du kör med fast kondensering mot en acktank. På min pump ställer man in värdena i meny 1 resp 2, framledningstemperaturen visas i meny 8. Meny 6 är en inaktiv port. Polar har tydligen något annorlunda menysystem än den vanliga EcoAir, som Carl N skriver, men inställningarna för fast kondensering görs på samma sätt i meny 1 resp 2. //Ronnie Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 maj 2010, 11:22:22 »Meny 1 och 6 ska visa framledning och retur enligt manualen. Och som föregående påtalar så ska den inte vara i läge A om du kör med fast kondensering mot en acktank.
Skrivet av: erp« skrivet: 16 maj 2010, 11:17:52 »en liten fundering. du har en 500liters acctank. Precis, då styr man från pumpen och ställer in vid vilken returtemp pumpen ska stanna (20-48 ºC) i meny 1. Sedan ställer man in i meny 2, hur många grader returen ska sjunka innan pumpen startar igen 5-10 ºC. //Ronnie Skrivet av: kullabacken« skrivet: 16 maj 2010, 09:14:32 »en liten fundering. du har en 500liters acctank.
har du ecologic? om du inte har ecologic, ecoel eller ecoflex. så ska väl inte A lysa på displayen i pumpen.!? Skrivet av: stubbe59« skrivet: 16 maj 2010, 06:37:32 »I går gick jag för första gången över 50 grader i tanken men då var VP avstängd så de var solpanelen som gav den fina värmen.
läste dock av alla siffror i VP samtidigt som jag stängde av den; hetgastmep : 25 grader Ute temp 24 grader felmedelanden; Inga alls. Framledningstempraturen fanns inte ens med i min VP. Isntällning i övrigt var Automatläge A. och om jag har förståt de hela rätt så ska den då dels: Sluta att fungera om de blir kallare än -20 grader ute. Dels gå på innetemp som man ska ställa på en panel inomhus. Stämmer detta så har jag dels ingen panel inne och min VP gick som vanligt trots att de var -7 grader i vintras. Men nu är i alla fall installatören på väg hit , förhoppnignsvis på Fredag; så får vi se vad han kan göra. Skrivet av: emwgrni« skrivet: 14 maj 2010, 21:39:46 »Hej,
Värmebärare ut från VP ska gå in i mitten av tanken/eller högt upp, returen tar man en bit ner tanken, för värmepumpen vill inte få in för varmt vatten. Jag hade problem med detta i min tank, de satt för näravarandra, men då fick jag larm. Ökade avståndet från 15cm till 50cm, då försvann mina larm och kunde justera inflödet över VP:en Du(stubbe59) skriver: Men de finns allt så 3 utag för annat och där har man användt de 2 som sitter i mitten , den undre för att släppa in varmvatten från VP och de över för att ta ut vatten till VP men de är bara 10 cm i mellan dom. den undre i botten på tanken är plomberad. Det verkar felkopplat så som du har skrivt istycket ovan, man tar ut vatten till vp lågt i tanken.. mvh emwgrni Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 maj 2010, 21:16:56 »Hur anslutningarna sitter påverkar dock inte funktionen så pass mycket som du beskriver, men man bör nog ha lite större avstånd mellan inlopp och utlopp till VP:n.
Men enligt din beskrivning verkar inte VP:n ge nån värme alls. Har du kollat på panelen vad den visar för temperaturer och vad den är inställd på? Det kan vara nån tempgivare som visar galet, inte ovanligt fel. Skrivet av: stubbe59« skrivet: 14 maj 2010, 21:09:44 »Förutsättningarna: Huset är på 100m2 + oisolerad källare. Byggt i lättbetong 1950. Vi är 2 personer som bor i huset. 2 glas fönster med bra isolering. Nya lsiter i sommras.
Elpatron stängde jag av redan i vintras pga att Vp drog ut min värme ur tanken och jag tyckte att de var ointressant att väma luften för fåglarna. Solpannelen går tyvärr inte att stänga av men de går inte förrän de har blivit 25grader på taket och de är en helt egen slinga som sitter i tanken. Nu väntar jag på svar dels från isntallatören men också från Baxi som tillverkade tanken en gång i tiden. de är en 500 liters isolerad tank med en 120 liters VV beradare och en solslinga i. Men de finns allt så 3 utag för annat och där har man användt de 2 som sitter i mitten , den undre för att släppa in varmvatten från VP och de över för att ta ut vatten till VP men de är bara 10 cm i mellan dom. den undre i botten på tanken är plomberad. I mina ögon så verkar de fel men jag är inte expert. Skrivet av: rabalder« skrivet: 14 maj 2010, 17:21:59 »om 32MWh o 10m3 är mycket eller litet är omöjligt att svara på utan att veta förutsättningarna.
Kan du inte börja med att stänga av elpatron och cirk pump Solslangen och se vad som händer med temp i tanken. Om den stiger testa då vidare med Att stänga av VP och enbart köra Sol.... Skrivet av: stubbe59« skrivet: 14 maj 2010, 11:41:59 »de finns inget felmedelande .
De som därimot gör mig fundersam är att de vatten som går ut från tanken till VP är varmare än de som kommer in. De finns ju 3 ställen att koppla in detta på på Strömsnäs tanken och man har ingående är mitt på tanken och ut är 1 dm nedanför. Ska de vara koplat på detta sätt? Har nu räknat och kommmer fram till att vi under 12 mån gör av med 32000kWH ström + 10m2 ved och då har vi inte varmt inne när de är -10 grader och kallare. De kan ju alrig vara en besparing. Tyvärr så har jag inget att jmf med eftersom vi inte har bott i huset mer än 10mån. Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 maj 2010, 08:14:00 »Har du kollat felmeddelande på manöverpanelen bakom frontluckan på din VP?
Skrivet av: erp« skrivet: 13 maj 2010, 17:36:30 »Ja, någor fel är det. Så ska den inte bete sig. Du måste få hem installatören eller en kylkille som får se över den.
//Ronnie Skrivet av: stubbe59« skrivet: 13 maj 2010, 17:04:12 »solcellerna är koplade på separat slinga med Olja i systemet och går inte att stänga av . DE finns vad jag vet ingen värmeväxlare utan dom går direkt via rör från taket in i tanken . De finns en sk solslinga i tanken.
Vad jag vet så startar inte pumpen till solcellerna förrän de är minst 25grader på taket och den pumpen går bara i ca 5 min varje gång. Ctc pumpen därimot går ganska ofta, Idag kom jag för första gången över 48 grader i tanken. Då är de 15 grader ute. Jag har också hört att de ska vara en bra investering för mig och för miljön men att mer än dubbla elåtgången hade jag inte räknat med. Har garanti kvar så de går bli till att ta hem någon och titta på den. Kan de vara något som inte är rätt kopplat eller till och med saknas? Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 maj 2010, 07:08:11 »Hur funkar cirkulationen till solpanelerna?
Har du glykol i dessa och en värmeväxlare till tanken? Stängs cirkulationen till solpanelerna av då dessa inte värmer? Skrivet av: cocacola« skrivet: 12 maj 2010, 23:58:14 »ser ut som du behöver en service . ring en kylkille för en genomgång på maskinen eller installatören om du har garanti kvar på värmepumpen .
du har en fin maskin och den ska inte bete sig så där . coca cola Skrivet av: stubbe59« skrivet: 12 maj 2010, 23:22:12 »har en polar air på 109 monterad mot en acctank på 500 liter.
I vintras så drog den ur all värme ur tanken och även om jag satte på el parton så blev de aldrig mer än 15 grader i tanken. Nu när jag har den igång så blir de max 30 grader i tanken. Värmen i huset under vintern var 13-14 grader, gick inte att få upp mer, och jag undrar om någon kan ge mig ett bra tips på vad som är fel De skall väl dessutom stänga av sig när de blir kallare än - 20 grader? De gjorde den inte utan den tuffade på oavsett ute temp. Vad jag har förståt så ska de bli 50-55 grader i tanken men hur och när ska de bli de? När de är 20-25 grader ute eller? Jag har dessutom solceller kopplad till samma tank och om solen lyser under dagen så kanske vi kan komma upp i max 40 grader i tanken med de är Max och de är nu under April / maj månad.. Ge mig ett bra råd om vad jag ska göra eftersom detta är de dyraste värmesystem jag har haft än så länge( under perioden Oktober - feb förbrukade vi ca 20000 kWh ström totalt) och när de sattes in så skulle vi ju spara massor av el jmf med el pannan som satt i huset innan detta system kom till. |
