Har fattat det att det bara är Toshiba som man kan ställa fläkten så den håller samma läge hela tiden men jag kan ju ha fel.
Funkar inte alla ll/vp, förutom Toshiba, så att den ändrar fläkt beroende på vad den tycker är bäst ?Min E9-DKE funkar då så att den bara går upp i den hastighet den tycker även om jag har den på fullt blås.Har fattat det att det bara är Toshiba som man kan ställa fläkten så den håller samma läge hela tiden men jag kan ju ha fel.
Jo du har helt rätt i att alla andra pumpar justerar fläkthastigheten helt automatiskt upp eller ned i värmedrift som pumpen själv tycker är bäst oavsett vad man själv har ställt in eller vill ha, och detta gäller mig veterligt alla andra pumpar förutom Toshiba.
Det kanske är på det sättet att du inte kör din ME FD25-pump helt regelbundet i garaget eller?? Du får därmed inte upp någon ordentlig grundvärme i hela utrymmet inkl ytorna där som väggar, tak mm, och därmed skulle jag möjligtvis kunna tro att innerdelsfläkten inte reagerar exakt på samma sätt som jag beskrev det hela. Däremot om du körde helt kontinuerligt med pumpen i garaget och därmed får upp en ordentlig grundvärme så skulle jag gissa att pumpen och innerderdelsfläkten reagerar och verkar ungefär precis så som jag beskrev det i tidigare inlägg, dvs att den kommer att justeras upp och ned i hastighet efter pumpens värmeavgivning, innetemperaturen i garaget mm oavsett vad du nu har ställt in för hastighet.
Citat från: Raffen skrivet 07 november 2009, 00:17:11När jag är där körs den tillräckligt länge för att rummet ska komma upp till stabil temperatur (oftast är den på 6-8 timmar, ibland längre). Jag kommer att köra den igen på manuell fläkt och inställning tre nu i helgen (ska gå ut och starta den nu). Om jag fortfarande får samma resultat även ikväll, accepterar du då att min VP fungerar på det sätt som jag har beskrivit? Jag kan köra den extra länge idag också så det förhoppningsvis inte blir några fler tveksamheter kring detta från din sida. Just nu är det ju ca. 9 grader ute här så den kommer nog att gå on-off en del under dagen, men det är ju inte det som det handlar om just i det här fallet, utan ifall den någon gång drar ner fläkthastigheten fast värme fortfarande behövs och produceras.Edit:Från manualen på sidan 6:"Vi rekommenderar att fläkthastigheten sänks när rummet är svalt/varmt. Använd Low (dvs ettans fläktläge) om din sömn störs av ljudet från luftkonditoneraren."
Tack raffen och kingen!OK effekten går ner till 70% i economy-läget. Men frågan är om fläkten styrs olika i "economy" och "normal". Om fläkten styrs på det sätt kingen beskriver i båda lägena så borde det väl innebära att den genomsnittliga fläktnivån borde blir högre i economy-läge än normal. Med lägre effekt tar det längre tid att nå rätt temp och därför mer fläkt? Värmen sprider sig fint i rummet pumpen sitter i. Jag vill dock få den vidare så gott det går till resten av lokalen. Eftersom lokalen är tom under 18-19 timmar per dygn så känns det onödigt att ha massa el-element på som bränner kWh, men samtidigt kan det inte bli iskallt. Jag vill alltså få ut värmen genom dörren som sitter på motsatt vägg från värmepumpen. Om det inte går att få nocrian att blåsa mer så får jag pröva med lösa fläktar. Hur ska jag placera dem smart? Nära pumpen för att putta bort värmen, eller i dörröppningen för att så att säga suga ut luften?
Jag testade att ändra mellan eco och vanligt för ett tag sen men märkte ingen skillnad på fläkten. Kanske väntade jag inte tillräckligt länge, jag stod en liten stund och kollade sen tröttnade jag . Ska göra ett nytt test nästa gång jag är i lokalen. Jag har vingarna riktade näst max uppåt nu. Det verkade ge mest blås genom dörren vid maxblås på fläkten. Jag testade med att hänga upp pappersremsor i dörröppningen. Frågan är hur stor skillnad inställningen på vingarna gör när fläkten i stort sett alltid går på minsta nivå.Jag kör på 18 ºC max fläkt, eco och får 20,5 ºC inne i rummet nocrian sitter i.Tillägg: Testade nu. Körde 5 min på normalläge 30 ºC och sedan 5 min i eco-läge. Märkte ingen som helst skillnad på fläkten, eller på något annat heller för den delen.
Självklart accepterar jag det du kommer fram till och informerar om Ubbe, jag vet ju inte själv nämligen hur dessa ME-pumpar fungerar när det gäller detta men det skulle ju vara skoj att få veta givetvis.
Hade du alltså fjärren inställd på 30 grader och fläkten på max och ändå gick inte fläkten upp på max efter en stund? Då måste du ha något fel med pumpen för ställer du upp pumpen ett par grader och har fläkten på max så ska det normalt bli en mindre storm.//Krister
Kör min Nocria på "eco mode" börvärde 21* + auto fläkt som då för det mesta ger fläktläge 2. Ger då 21.5* i rummet längst från pumpen. Ställer jag manuell fläkt 3 eller 4 så går den upp i fläkt läge 3 efter en stund, men aldrig 4. Börvärde 24* ger läge 4 både i auto och manuell fläkt= STORM :-)Går så lågt som 272W vid hyggligt väder som idag... och en del on/offVerkar som att den kräver högre börvärde för fläktläge 4... behövs ju en del "kräm" från kompressorn för att värma luftmängden i läge 4... Finns det inte energi till att hålla värmen uppe på luftströmmen så ökar inte fläkten!R
Citat från: Raffen skrivet 07 november 2009, 11:16:57Självklart accepterar jag det du kommer fram till och informerar om Ubbe, jag vet ju inte själv nämligen hur dessa ME-pumpar fungerar när det gäller detta men det skulle ju vara skoj att få veta givetvis.Nu har jag kollat klart.Jag har haft pumpen inställd på 16 grader med fläkthastighet tre från förmiddagen till sen eftermiddag. Jag lät pumpen köra fram till eftermiddagen då jag gick in i verkstaden för att jobba lite. Under den tid jag var där, ca. en timme gick pumpen inte ner i fläkthastighet någon gång, pumpen gick inte ens ner i off-läge under den tiden vilket jag blev lite fundersam över då vi har haft ca. 10 grader idag här i Skåne.Jag satte mig en stund och kollade på energimätaren också. Det lägsta värdet jag såg på den var 288 W och fläkthastigheten var då fortfarande oförändrad.En sak jag la märke till var att pumpen inte verkar gå i off-läge lika ofta om jag kör på manuelll fläkt. När jag ställde om den till Auto dröjde det inte länge, kanske en kvart innan den gick i off-läge. Läge Auto verkar ge mer effekt på något sätt, jag kunde se en klar skillnad på min termometer. Med läge Auto gick temperaturen upp till ca. 17 grader i rummet medans fläktläge tre gav en ganska konstant temperatur på ca. 16 grader.Hur som haver, jag har kört min VP nu och testat hur den kör fläkten vid manuell inställning och det enda jag kan säga är att min ME FD25 inte ändrar fläkthastigheten själv om den inte ställs in på läge Auto. Och det är väl också det enda rimliga om man ska kunna kalla det för "manuell" fläkthastighet anser jag. Övriga VP har väl då antagligen inte en "äkta" manuell inställning utan snarare semi-manuell (halvmanuell), Toshiba undantaget då förstås.
Stort tack skall du ha för informationen och uppföljningen Ubbe. Thumbsup
Citat från: Ricky_se skrivet 07 november 2009, 19:08:38Kör min Nocria på "eco mode" börvärde 21* + auto fläkt som då för det mesta ger fläktläge 2. Ger då 21.5* i rummet längst från pumpen. Ställer jag manuell fläkt 3 eller 4 så går den upp i fläkt läge 3 efter en stund, men aldrig 4. Börvärde 24* ger läge 4 både i auto och manuell fläkt= STORM :-)Går så lågt som 272W vid hyggligt väder som idag... och en del on/offVerkar som att den kräver högre börvärde för fläktläge 4... behövs ju en del "kräm" från kompressorn för att värma luftmängden i läge 4... Finns det inte energi till att hålla värmen uppe på luftströmmen så ökar inte fläkten!RHej Ricky!Det var du som tipsade mig om AWYZ14LBC i våras och jag måste tacka dig igen för tipset. Den har fungerat strålande för vårt ändamål. Den höll utan problem vår träninssal på 100kvm sval och skön, även under värmeböljan med upp mot 30 ºC ute i början på sommaren. Nu har jag precis börjat att använda den för att värma och den är ruggigt effektiv. Mätte förbrukningen under ett test och den står och puttrar på i snitt 300w och håller hela lokalen på 210 kvm på mellan 19-21 grader när det är 4-5 grader ute. Grymt bra pump!Synd att det inte går att få den att blåsa till lite då och då bara...
Jag märkte ingen skillnad i fläkthastighet när jag gjorde ett kort test med att köra på max värme, fläkt 4 och slå om mellan normal och eco. Men jag testade bara i 5 min, har du aldrig märkt att den går upp i läge 4 i eco-läge, även om du kör upp rikttempen riktigt högt? Eller har du märkt någon direkt förändring i fläkthast när du slått om från eco till normal?
ok ok det verkar vara så det funkar på de flesta pumpar, men vad skiljer då att köra max fläkt-läge och fläkt-läge auto? Borde bli precis samma sak eller?Har någon nån idé hur man skulle kunna modda nocrian så att den t ex går över i rent fläktläge nån gång i timme och blåser på lite? Eller kanske att den går över i hi-power eller att rikttempen höjs vilket också ger högre fläktgång.Jag har pumpen i en lokal som står tom mellan 21-17 och pumpen sitter på ena kortsidan i ett rum som är 12 meter långt och på motsatt sida finns en dörr till resten av lokalen och jag vill pressa ut så mycket värme som möjligt dit.
Tack för tipset Oskar P!Hur styrs egentligen förhållandet mellan fläktnivå och värmenivå i pumpen? Avger den alltid luft med samma temp vid samma inställda rikttemperatur och ökar och minskar sen mängden varm luft efter behov? Kommer alltså endast fläktnivån att ändras om jag skulle försöka mig på att flytta givaren, eller kan det bli så att det börjar pysa ut varmare luft, men utan att höja fläkten så mycket?
Börjar bli tveksam.., hatar pumpar som inte går att styra! Vi är beroende av ganska högt luftflöde, Boschen går att styra fläkten hur som helst, när kompressorn går, och full fläkt jämt, förutom natten.Går fläkten jättelågt? Annars inget att ha../Andreas.
Apans fråga kändes som om han var orolig för att den ska blåsa på för mycket exvis nattetid om man vill hålla ned ljudnivån...
Eller går den ned i lägre i fläkt än läge 1? Så att luften knappt rör på sig...
