Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 08 maj 2021, 19:39:58 »
Snyggt bopakoster!!
Jag kör oxå med flera JFB (3st), några grupper utan JFB och ett par elmätare  😃
Tack perra83!
Men jag har bara sett på. Lagt slangarna  och annat  och dragit trådar enligt elekritrikens anvisningar....
I bostadshuset har jag 2st JFB, en för bergvärmen mm och en för en tillbyggnad på huset.
Frys o kyl drabbas vid jordfel..är inte mycket bortrest men ska se till att få åtminstone frysen opåverkad!
Skrivet av: perra83
« skrivet: 08 maj 2021, 13:33:11 »
Snyggt bopakoster!!
« skrivet: 08 maj 2021, 09:17:38 »
Jag har nyss fått mitt gårdshus helrenoverat. Allt är nytt från grunden.
Matarkabeln till dess elcentralen är direktkopplad på inkommande el från mätarskåpet.
Elektrikern kopplade en kyl/fryskontakt före jordfelsbrytare av det skälet att vi ska slippa förstörda livsmedel i det fall något får den att lösa ut . Även lokala elmätaren bild 2.
Men jag ville mäta all el till det huset...så nu ser det ut som på sista 2 bilderna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 maj 2021, 08:54:07 »
Hmm, kanske inte är ett krav, men jag läser i alla fall detta på elsäkerhetsverkets hemsida:
Elsäkerhetsverket rekommenderar alltid att hela anläggningen skyddas av jordfelsbrytare med 30 milliampere utlösningsström.
Läser man vidare så verkar det primärt vara vägguttag som avses, så jag får erkänna att jag hade helt fel i detta fall.
Till 25Foocus kan jag kommentera att överslag till jord inte alls behöver knäcka säkringarna så länge det bara rör sig om små jordströmmar - det har jag själv upplevt på min tidigare värmepump där jordfelsbrytaren började lösa ut.
Det berodde på koldamm runt driftskontaktorn som ledde över lite ström till jord, bara precis så mycket att jordfelsbrytaren löste ut om värmepumpen var i drift samtidigt som jag kastade vatten på bastuaggregatet.
Det var lite knepigt att hitta "felen" eftersom det var en kombination av två små jordfel som orsakade utlösningen.
Ber om ursäkt för "kasta vatten" och "utlösning", men hittade inga andra mer rumsrena ord.  :)
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 07 maj 2021, 20:12:16 »
Att ha flera jordfelsbrytare eller personskyddsautomater är ofta en bra idé, då slipper man att kylskåpet etc blir varmt för att det kommit fukt i motorvärmaresladden.
// Magnus
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 07 maj 2021, 16:13:33 »
Fast anslutna apparater tex en VP behöver inte ligga över en JFB. Är apparaterna fast anslutna (och installationen är ok) tillför den inget av värde.
Ibland sätter man en 300 mA men det är för brandskydd och inte för personskydd. Jag vet att tex IVT, i alla fall tidigare AVRÅDDE från att sätta en 30 mA JFB före deras VP.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 maj 2021, 16:10:20 »
Det är nog egentligen så att man skall ha en 30 mA JFB även på värmepumpar enligt regelverket
Svar nej finns inget i regelverket om det
(rätta mig om jag har fel), men då det inte är ovanligt att just kompressorer orsakar jordfel när de startar så brukar man vilja undvika att ha det just på dessa maskiner, dessutom riskerar huset att frysa sönder om man är borta några dagar när så sker.
Frysboxar likaså, inte minst för att all mat i frysen inte skall bli förstörs om JFB löser ut av någon anledning
Men utan JFB så kan ju maskinen bli strömförande, med olyckor som resultat.
Svar nej kan inte bli spänningsförande , överslag till knäcker säkringar
Som jag ser det är det ett personligt beslut, vill man ha 100% skydd mot dödliga jordfel så sätter man JFB även på värmepump och frys, vill man minimera risken att värmesystemet fryser sönder, och att all mat i frysen förstörs så undanhåller man dem från JFB-kretsen.
Eller sätter en 300 mA JFB, men då är det primärt ett brandskydd.
  sätt enbart på VP övrigt ska ha 30 mA
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2021, 15:54:16 »
Det är nog egentligen så att man skall ha en 30 mA JFB även på värmepumpar enligt regelverket (rätta mig om jag har fel), men då det inte är ovanligt att just kompressorer orsakar jordfel när de startar så brukar man vilja undvika att ha det just på dessa maskiner, dessutom riskerar huset att frysa sönder om man är borta några dagar när så sker.
Frysboxar likaså, inte minst för att all mat i frysen inte skall bli förstörs om JFB löser ut av någon anledning.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 07 maj 2021, 11:16:29 »
En VP har en massa elektronik i sig och kan lösa en vanligt JFB 30 mA , antingen utan JFB eller en 300 mA ( maskinskydd ) på egen grupp, före annan JFB för personskydd.
Skrivet av: Varmtägott
« skrivet: 07 maj 2021, 11:04:32 »
I installationsanvisningarna för några bergvärmepumpar anges jordfelsbrytare.
Min femton år gamla är installerad utan jordfelsbrytare.
Varför krävs/föreslås jordfelsbrytare?
Det är väl en grej till som kan krångla och som regelmässigt behöver provas,
