Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 november 2018, 21:15:02 »Du borde kunna sänka kurvan ett snäpp eller 2, 9 är högt, bor själv i ett hus från 78 som är dåligt isolerat, och ligger på kurva 5-1, men du kanske inte har tvåradiga element
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 23 november 2018, 21:15:02 »Du borde kunna sänka kurvan ett snäpp eller 2, 9 är högt, bor själv i ett hus från 78 som är dåligt isolerat, och ligger på kurva 5-1, men du kanske inte har tvåradiga element
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 10 november 2018, 12:44:35 »Stängde du alla termostater i somras kan de kärvat fast i stängt läge. Ta loss de och motionera upp den lilla piggen bakom.
Det förklarar dock inte allt. Det bör finnas fler problem. Tittar man på värdena just nu ser kompresson ut att stå stilla trots att den borde gå. Hög temperatur på kalla sidan och lågt värde på GM. Går den på ett lite elpatron? Typ att man satt en låg begränsning av elpatrons effekt? // Magnus Skrivet av: Josth« skrivet: 10 november 2018, 12:41:20 »Ja lufta kan man behöva hålla på med flera gånger. Tänk på att cirkulationspumpen ska vara avstängd då. Värmekurva 8 med förskjuitning 0 kan vara bra att prova och utgår från. Stopp tillsats borde kunna vara +5 grader eller så. Stopp värme 21 grader kanske är relevant om huset står tomt om man vill ha full rumstemperatur. Annars kan stopp värme vara kanske 17 grader eftersom kyl, frys, matlagning, TV, boxar, datorer, personer etc. vanligtvis ger värme i huset.
Skrivet av: NilsL« skrivet: 10 november 2018, 12:18:47 »Har luftar flera gånger men kan pröva igen. Någon rekommendation för kurva och tillsats? Sänkte kurva till 8, tillsats stopp 12 och värme till 21 nu.
Skrivet av: Josth« skrivet: 10 november 2018, 11:56:35 »Är systemet luftat som det ska? Låter heltokigt med beräknad framledningstemperatur på 49,8 grader! Inställningarna för värmekurvan behöver justeras ner. Även stopp av värme och stopp av tillsats är för höga.
Skrivet av: NilsL« skrivet: 10 november 2018, 11:28:33 »Bakgrund: Köpt mina föräldrars hus, byggt 1985 i Umeå. Har efterinstallerad bergvärme till element och platta. Sänkte ner alla element och på pump under sommaren då huset stod tomt. Ha nu fått problem med att elementen inte värmer och att värmen är ojämn. Huset är inte jättevarmt fast att klimatjusteringen står på +5 nu, vilket inte har behövts innan. Prövat göra en del justeringar och sänkt cirkulationspumpen på golvvärmen till lägsta samt öppnat alla element fullt. Igår larmade systemet för hög kondensator ut temperatur (162) men det har försvunnit efter senaste justeringarna.
Inställningar just nu: Värmekurva: 9 Gradminuter aktuellt värde: -463 start kompressor: -100 start tillsats: -600 diff mellan tillsatssteg: 100 Autoläge: Stopp av värme: 22c Stop av tillsats 15c Filtreringstid: 24h Driftprioriteringar; varmvatten:20 Värme: 20 Status: varmvattenladdning 33c varmvatten topp 44c beräknad framledning: 49,8c gradminuter: -479 utetemperatur: 4,4c köldbärare in: 17,6c köldbärare ut 11,3c klimatsystem1 framledning: 32,4c returledning 30,3c beräknad framledning 49,8c Vore fantastiskt med lite råd i justering utifrån detta men kan givetvis ta fram mer data om det behövs. Huvudproblemet är som sagt dålig värme på elementen, ojämnhet och att jag upplever justeringen av klimatet som onödigt hög. |
