Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 02 maj 2019, 11:36:21 »
Nej, cirkulationspumpen har inget med transformatorn att göra.
Skrivet av: Nicko85
« skrivet: 30 april 2019, 18:55:12 »
Ska kika pinkonfigurationen på den gamla 😁
Men eftersom min förra cirkulationspumpen skurit så kan det väl vara orsaken kanske till att transformatorn blev het från första början  dontknow och gav upp till slut!?
Har inte haft nå tid att greja med den men uppdaterar så fort det hänt något  :) pumpen fungerar som den ska för övrigt så man tänker inte på den så mycket.
Tack för alla svar  8)
Skrivet av: EvertL
« skrivet: 26 april 2019, 18:41:53 »
Den här t.ex.
https://www.elfa.se/sv/kretskortstransformator-va-18-vac-hahn-ei382-1195/p/15610050?pos=1&origPos=507&origPageSize=10&q=&p=cat-L1D_379521~cat-L2D_379651~cat-DNAV_PL_10010110&prodprice=53.4&isProductFamily=false&campaign=&track=true
Märkningen på sidan visar visserligen 6V, men tittar man på pdf:en så ser man att beställningsnumret gäller 18VAC.
Med bara en aning tur är ju den bara att löda in.
Behövs ingen tur förresten, bara kolla pinkonfigurationen på samma pdf.  ::)
« skrivet: 26 april 2019, 11:17:25 »
Tack för svaren.
Ska prova mäta ikväll och se om jag lyckas få fram nå.
Går det att byta ut bara transformatorn eller lär jag byta hela kortet? Och är det thermia återförsäljare som säljer eller finns det nån bra sida?  :) har googlat på nummret men får inte fram nåt direkt.
Byt bara transformatorn, inte hela kortet. Räkna inte med att du kan hitta en transformator med samma artikelnummer, utan sök fram en med samma data (primärspänning, sekundärspänning, märkeffekt, yttermått, pinnplacering).
Bör gå att hitta hos någon av de vanliga elektronikdistributörerna som t ex Farnell, RS, Digi-Key, Mouser, Conrad, Elfa, TME.
Transformatorn borde vara kortslutningssäker, så det är knappast troligt att den har brunnit pga ett fel utanför, utan antagligen har det hänt något internt i den som är orsak till varmgången.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 april 2019, 21:23:35 »
Jsenergi.se kanske har
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 april 2019, 15:47:04 »
Men kontrollera att kortet ser ok i övrigt. Syns inte riktigt på kortet men jag tycker benen på kondensatorerna ser misstänkt nära en kortslutning mot de ytmonterade komponenterna och i alla fall riskabelt. Det skulle ju kunna förklara den brunna trafon.
Skrivet av: Nicko85
« skrivet: 25 april 2019, 14:57:50 »
Tack för svaren.
« skrivet: 25 april 2019, 14:25:37 »
Det stämmer, den ena transformatorn matar displaykortet, den andra styrkortet.
Fasspänningarna hittar du på inkommande kabel till värmepumpen, mät antingen i värmepumpens skruvplint eller i den arbetsbrytare som rimligtvis sitter på väggen intill värmepumpen.
« skrivet: 24 april 2019, 05:54:24 »
du har ju 2st trafo, så ja en av de kan ju vara till display.
Skrivet av: Nicko85
« skrivet: 23 april 2019, 18:00:36 »
Har helt missat att det stog på sidan. Letade förut men såg inte.
Kan den också göra så att displayen är svart?
Vart hittar jag fasspänningarna? Är det ingående elkabel till pumpen eller dom på styrkortet?
Tack för svar.
« skrivet: 23 april 2019, 10:09:42 »
Jag har för mig att båda transformatorerna är exakt likadana. Kan kolla ikväll (om jag kommer ihåg) på ett löst styrkort som jag har liggande.
I och med att en transformator har brunnit skulle jag dock rekommendera att kolla elinstallationerna i huset för att säkerställa att den inte har råkat ut för överspänning på en fas pga nollsläpp eller någon annan otrevlighet.
Enklast genom att koppla in multimetrar för att mäta alla tre fasspänningarna vid värmepumpen (L1-N , L2-N , L3-N) , koppla sedan in en lämplig enfaslast på ett par kW (vattenkokare, dammsugare eller liknande) till ett vägguttag matat från var och en av de tre faserna, en i taget, och kolla att inte spänningen ökar märkbart på någon av de andra faserna.
Troligen heter värmepumpen Diplomat D6. Typskylten sitter ovanpå skåpet, i höger främre hörn.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 23 april 2019, 09:46:16 »
Den brända komponenten är en transformator. Går det att läsa någon text på den? Typ nått i stil med: Pri: 230VAC Sec: 12VAC P: 5W
// Magnus
Skrivet av: Nicko85
« skrivet: 22 april 2019, 11:39:19 »
Hej hej. Har använt mig av forumet och fått hjälp förut men nu hittar jag inte det jag söker, så det blev en registrering och en fråga lr 2 direkt  ::)
Det gäller thermia diplomat (villa) av äldre modell, ingen aning vad den heter exakt.
För 1 år sen ungefär slutade displayen att fungera, tack vore forumet så löstes det med 2 nya kondensatorer.
Nu har den slutat fungera igen, hel svart och inget lyser.
Tog bort kåpan för att få bort displayen och märkte att ett relä på ett kretskort har brunnit och spruckit  :-\
Hittar inga fel på displayen heller vad jag kan se.
Någon som har en aning om vad pumpen har drabbats av?
Tack på förhand.
Mvh Niklas
