Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 22 januari 2007, 22:32:32 »
Tack för det svaret! Jag har bara pumpen som värmekälla i min verkstad, vart lite orolig om den skulle slå av nu när det är så kallt!
KESAB skall komma och kika på den, Jag får ett band av kärnis tvärs över förångaren!
Det är ca 1dm högt! Ca en och en halv dm från bottentråget räknat!
Någon ide vad det kan vara?
MvH/Kjell G
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 22 januari 2007, 22:26:07 »
Det gäller XE vid kyldrift och det tror jag inte bekymmrar villaägare.
mvh
TS
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 22 januari 2007, 22:24:50 »
Tyckte jag  b00k inågot papper att dom slår av vid 15- ºC  Sc:,h
Skrivet av: Lasse å
« skrivet: 22 januari 2007, 22:10:25 »
Som jag förstått det så har panasonic pumparna ingen sådan funktion som stänger av dem vid en speciell temp. det gäller alla panasonic l/l-värmepumpar.
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 22 januari 2007, 22:01:51 »
Slår inte din pump av heller?
Skrivet av: Lasse å
« skrivet: 22 januari 2007, 21:49:25 »
Vid -23 ºC har jag mellan 19,8 och 22,3 inne då stödvärmer jag med två 600w element i varsida av huset och eldade i eftermiddag i vår gamla kakelugn, jag har även igång två 800w element i det ca 40m2 stora garaget, Förbrukning ligger på ca 90-100kwh per dygn nu när tempen krypit ner under -20 ºC
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 22 januari 2007, 21:36:13 »
Gäller det även XE9EKE  :o
Då är det alltså bara att tacka Panasonic för en bra pump  :)
Kjell G  *vinkar*
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 22 januari 2007, 21:23:09 »
Vad jag vet så slår inte Panasonic av sig.... tror bara att det är Sanyon som gör det om jag nu inte minns helt fel.
//Krister   *vinkar*
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 22 januari 2007, 21:19:20 »
Hm det är 17- ºC utomhus men min LVP bara går och går, Den håller konstant 19+ inomhus
Var det inte någon som sade att dom slår av vid 15- ºC  Sc:,h
Det är en AC-Robot jag har!
