Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 september 2014, 18:42:24 »
Det låter konstigt om röret blir varmt det borde det inte bli och värmen lär inte ledas 4,5 meter växelventilen kanske läcker lite grann  Sc:,h
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 31 augusti 2014, 22:18:18 »
Är det efter en vv körning är det ok men under körningen ska inte röret bli varmt annat än av ev värme spridning från andra sidan växelventilen.
Det är under vv körning.
Den blir rejält varm ända fram till volymförstorare  "cirka 4.5 meter rör som blir varm"
« skrivet: 31 augusti 2014, 21:25:09 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 31 augusti 2014, 21:13:39 »
En fråga :
När pumpen producerar VV eller kör Legionella körning så blir framlednings röret till radiatorkretsen varm.
Är det växelventil som läcker ?
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 24 augusti 2014, 15:28:16 »
Hur har det gått för dig Carlos? Snart börjar värmeperioden på nytt!
Hoppas alla haft en bra sommar, själv har inte gjort några fler tester under sommaren men det börjar som du säger bli dags.
Så idag har jag monterade kulventiler på värmefördelare så att jag kan styra mina 3 slingor individuellt och passade på att monterat en extra CP "Grundfos Alpha+ 25-60 180"
Får vänta in någon kylig kväll för lite tester återkommer med resultat.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 15 augusti 2014, 09:50:33 »
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 maj 2014, 13:38:03 »
Jag skulle sätta cp på ett ställe där det redan finns avstägningskranar, så att jag inte skulle bli tvungen att tömma hela systemet. Speciellt eftersom det bara är på prov.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 12 maj 2014, 22:17:33 »
Om det vore min anläggning och den skulle göras om med en extra cp, så skulle jag göra installationen som en arbetstank. Jag skulle inte ens fundera på något annat.
Din optimum funktion är helt onödig om du sätter en till cp på samma ledning.
Det kan inte kosta såå mycket mera att göra om till arbetstank jämfört med att sätta en till cp. Med arbetstank får optimum sköta deltat över vp, pumpen får optimalt delta, och du får köra flödet så hårt du vill till raddarna. Missljud kommer nog om det faktiskt blir högt flöde, men det verkar ju vara svårt att få sån fart på vattnet i ditt system.
Har du haft knäppningar? De blir isf mindre med arbetstank.
Jag kan inte säga om den Cp du redan har räcker till som ensam cp om du gör om till arbetstank. 25-60 är väl en ganska "normal" pump. Å andra sidan kostar det ju inget åt dig att testa att sätta den i serie med andra cp, om du gör det själv
Som du säger, det är gratis om jag monterar den själv.
Tror någon det har större betydelse vart jag placerar CP ? För enkelhetens skull tänkte jag placera den strax innan min fördelare.  (se hus ritning tidigare sida)
Inga knäppningar har jag hört och inte ens när jag kopplar förbi volymtank hörs knäppningar eller susningar "går att styra då kulventiler finns"
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 12 maj 2014, 21:41:48 »
« skrivet: 12 maj 2014, 21:32:15 »
Har egentligen inte koll men tycker det låter konstigt och ovanligt om inte den inbyggda i vp ska räcka till men provar du så vet du.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 12 maj 2014, 20:52:16 »
Jag tror det finns risk för missljud i radiatorerna om du tvingar upp flödet varför inte koppla som arbetstank med separat cp och ha separata flöden.
Jag nämnde det för röris men han insisterade i att bäst resultat uppnås med en extra CP.
Möjlighet att köra tanken som en arbetstank fanns om jag ville det och då kunde han låna en kraftigare CP för att testa för min CP är för klen sa han.
« skrivet: 12 maj 2014, 20:43:47 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 12 maj 2014, 20:13:55 »
Rörris ringde upp mig idag och vi pratade en lång stund.
Angående framledningsgivare :
Ni som har hjälpt mig så här långt hade RÄTT !!    tummenupp
Givaren skall inte skall sitta efter volymtanken den skall vara innan, anledning att röris satte den efter volymtank var att Thermia hade sagt att han skulle göra så.
Angående strypning i mina element, det verkar inte finnas någon.
Frågade röris och han sa att det inte fanns strypning på dom.
Att göra för att förbättra
1. Extra CP på framledningsröret. "för att få bättre flöde i systemet"
2. Kulventiler på fördelaren, så att man kan styra flöde över mina 3 slingor.
Så jag jag tänkte kapa lite rör i helgen och montera en varvtalsstyrd CP jag har kvar ifrån min tidigare anläggning.
Röris tyckte den kunde sitta direkt efter pump, har ni någon åsikt ?
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 08 maj 2014, 19:24:19 »
Problemet med ute-givaren är inte så stort, påverkar på våren, men då värmer ju också solen huset. Om du vill kan du tex vika till en vit plåtbit som solskydd/regnhat. Hård storm är en annan sak som inte värmepumpen känner av, men som påverkar innetempen.
Du borde ju naturligtvis få alla element att fungera, samt det ska gå att få flödet i skick. Finns det någon annan röris du kan ha att komma o titta på ditt system?
Jag får tyvärr inte ut av bilderna var det insjusterat, men det måste det ju vara, annars skulle allt vatten bara gå via första radiatorn i varje slinga. Vatten tar den lättaste vägen
Jag avaktar och ser hur långt tid det tar för min röris att komma förbi, han vet att det inte fungerar optimalt, han skulle ha varit här tillsammans med Thermias Regions chef för 3 veckor sedan, ringde honom förra fredags och frågade vad som hände  och när dom kommer förbi, fick veta att det körde ihop sig sist men att han inte hade glömt det, men inget nytt datum.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 04 maj 2014, 21:42:33 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 maj 2014, 21:40:49 »
Väst eller nordväst brukar fungera bäst som placering av utegivaren. Men det beror lite på hur huset ser ut och åt vilket håll man har sina fönster. Som exempel, har man tex stora glasytor mot söder och utegivaren mot norr (och ingen rumsgivare) får man lätt övertemperatur då solen lyser in genom fönstren och givaren sitter i skuggan.
Så det är lite olika hur det är optimalt på olika hus.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 04 maj 2014, 21:32:53 »
Jag får inte riktigt fram det av bilderna, men någonstans måste radiatorerna vara instrypta.
Det måste gå att fixa till det eftersom du har olika slingor.
Obs!! Är filtret på returen före pumpen kollat? Där kan finnas en hel del när det är ett gammalt system. Ibland kan man glöma det enkla? Detta kan du kolla själv.
Termostatvredet är ju borta på bilden med radiator, går det att motionera piggen lite... Släpper den genom max med värme?
Kan någon annan här berätta var Ts raddare är injusterade?
Kontrollerat filter det var lite små grus i den men inget som borde påverkat?
Har även motionerat piggen på termostater.
Bra att veta är att jag har två element som jag inte får någon värme ifrån "har alltid varit så under de år vi haft huset",
Dom har vi inte brytt oss om då vi haft tillräckligt med värme tidigare då vi hade pelletspannan. Den ena ligger i vårt sovrum och den andra är en pytte liten element som är där pumpen är. Röris vet om det men har inte reagerat över att dessa kan påverka flödet.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 04 maj 2014, 21:27:10 »
Solen ligger väl inte på så mycket på NORRSIDAN av huset? Så om den inte är där är den på fel ställe och solen steker den.
Nej den ligger inte på norrsidan av huset.
Men tycker en bättre placering borde vara där det alltid är skugga ?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 04 maj 2014, 20:56:18 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 04 maj 2014, 20:21:58 »
Har vid flera tillfällen har jag märkt att pumpen tror att det är varmare än vad det egentligen är.
Är det varma husfasaden som lurar givaren då solen ligger på ? "solen ligger på den delen på eftermiddag, så givaren borde inte sitta där som jag ser det"
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 03 maj 2014, 22:14:28 »
« skrivet: 03 maj 2014, 13:53:29 »
Det ska inte behöva vara nått problem med dit system, jag har en 150 liters volymtank, ettrörssystem som efter fördelaren består av 12 mm kopparrör, varje slinga har 4 element, slingorna kan man justera separat dock ej elementen. Skillnaderna är att mina element troligen har lite bättre värmeavgivning, min uppvärmda yta är lite större och att min framledningsgivaren är originalmonterad SAMT att min cirkpump går på samma varvtal hela tiden och ger ett delta av 7 - 8 grader vid värmeproduktion.
Det har fungerat helt utan problem i ca 6 år och det borde även din anläggning göra med rätta injusteringar.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 03 maj 2014, 13:36:16 »
Eftersom 12mm rören är uppdelade på 3 slingor borde inte motståndet i dem bli så högt. Ettrörs system är lite svårare att justera in.
Kan du ta ett foto av fördelaren också och ett foto till där det nedre kopplet på en raddiator syns lite bättre.
Här kommer bilderna.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 03 maj 2014, 07:15:56 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 02 maj 2014, 22:23:15 »
Dina cp är väl av en mera strömsnål variant, så där är lite tröst. Vi måste fundera lite djupare på ditt system när vi får lite bilder. Ändrade rörrisen på några stypningar när vp installerades, kanske det går att öppna upp rejält på stryppningarna. Det görs enklast o billigast med att mäta tempen.
Gjorde en enkel ritning över huset och befintliga element.
Inget strypning har gjort av rörris.
« skrivet: 02 maj 2014, 21:16:55 »
Bilden är tagen strax innan integral värdet vart 0 och CP gick 100%
Jo jag syftar på att en vanlig diplomat pump som är billigare skulle ha passat bättre om man skall ha tanken som arbetstank då Optimum inte kommer till användning då.
Visst har du nytta av optimum den ser till att deltat ligger lika trots att framledning samt kb ändras och den har en strömsnål cp dock har troligtvis en extern strömsnål cp som man har till tex en arbetstank ännu lägre förbrukning men skillnaden är marginell.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 maj 2014, 21:01:52 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 02 maj 2014, 19:30:56 »
Går kompressorn på bilden 12 graders delta är inte bra gick cp på max ? Du har även 4 graders delta på kalla sidan optimum brukar sträva efter 3 graders delta. Vilken pump kommer inte till användning ?
« skrivet: 02 maj 2014, 19:08:44 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 02 maj 2014, 18:17:45 »
Pröva att sätta cp konstant på 10, så att du får ut värmen ur tanken. Du får nog lov att skippa optimum funktionen tills du får ordning på systemet.
Att koppla om tanken till en arbetstank vore inte helt fel, men det kostar ju lite med en Cp till.
Ändrat så att CP är 10V konstant tillsvidare.
A1 är 150
Hysteres 15
Nu är det fler mindre körningar säkert varje 15-20 minuter har inteklockat exakt.
Jag tycker det lutar starkt åt en arbetstank. Synd bara att jag har en pump som inte kommer till användning då..
« skrivet: 02 maj 2014, 16:10:43 »
optimum är endast verksamt när kompressorn går och då tror jag inte cp går med för låg hastighet.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 maj 2014, 15:19:36 »
Kan det vara så att systemet är hårt strypt, eller är det långa sträckor med litet rör?
Kan du ta en bild på en raddiator? Gärna med koppel synligt.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 02 maj 2014, 15:16:34 »
« skrivet: 02 maj 2014, 12:03:12 »
Med för låg hastighet på cp kommet värmen som lagras i tanken inte ut till alla radiatorer när kompressorn står. Att ledningen till rad ur tanken är kallare än den från vp till rad är helt normalt i början av en värmekörning värmen lagras i tanken och kommer huset tillgodo när kompressorn står.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 maj 2014, 23:13:34 »
Så, om jag har förstått allt rätt:
Sitter givaren före tanken så stannar VP'n innan tanken har blivit varm så att det inte blir varmt i radiatorerna? Det låter som att flödet är för lågt. Med tillräckligt flöde borde inte framledningen kunna bli så varm förr än radiatorerna har blivit varma så att returtempen börjar gå upp.
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 22:10:49 »
Du får väl höja minvärdet på CP så att elementen blir varma, det handlar ju om småpengar i sammanhanget om du kör på 3 V eller 8 V eller vad du nu behöver för att få ett fungerande system.
Jag kan höja till 7V, men så körde vi i Feb och mars månad men fick ändå inte upp temperatur i huset.
Det som hjälpte var när framledningsgivaren flyttades efter expansions tanken, men då fick vi andra problem istället särskilt nu när det blivit varmare.
« skrivet: 01 maj 2014, 22:00:21 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 21:51:05 »
Nuvarande värden
A1 -100
CP 3V
Hysteres 15
Integral A1 -100
Nu ser man hur CP arbetar 100% när VP går och man märker att element inomhus inte blir
jämn varma.
Känner man på rören så är pumpens framledning fram till volymtank väldigt varm medans
volymtankens framledning till element inte alls lika varm, inte ens när integralvärdet närmar sig 0.
Skall köpa en termometer för att mäta exakt.
Min installatör sa att detta beteende med CP 100 % beror på att jag har ett trångt system, då mina rör är endast 12 mm.
Ute       Tid     Fram     Retur    VV    Inte.  BI   BU CP
5          21.05  31(37)  31(55)   61    -10     X   X   30
5          21.16  30(38)  31(55)   61    -81     X   X   30
5          21.18  30(38)  31(55)   61    -97     X   X   30
           21:19  START  VP                 -105
5          21.20  45(38)  31(55)   61    -110    6   3   80
5          21.22  45(38)  32(55)   61    -94     6   3   100
5          21.27  45(38)  35(55)   61    -66     5   2   100
5          21.30  45(38)  35(55)   61    -45     4   1   100
5          21.32  46(38)  36(55)   61    -30     4   1   100
5          21.35  46(39)  36(55)   62    -7      3   0   100
            21.35  STOP VP
5          21.36  46(39)  35(55)   62     7      X   X   30
5          21.38  37(39)  35(55)   62     10     X   X   30
4          21.40  35(39)  35(55)   62     3      X   X   30
4          21.42  34(39)  34(55)   62     -6     X   X   30
« skrivet: 01 maj 2014, 20:47:05 »
Startflöde har egentligen inte någon inverkan utan det är deltat som bestämmer tillsammans med min flöde!
Min flödet 3V, om du ökar till 8V så går den på minst 8 även då kompressorn står stilla, men ändrar du start till 8 kan den gå allt från 3-10 beroende på deltat (och förutsatt att min flöde är 3v).
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 01 maj 2014, 20:16:25 »
Ärligt sagt vet jag inte hur optimum fungerar i detlaj, men om det är så att när kompressorn står stilla så går cp på 3v och när kompressorn startar 8v så är det helt ok.
Min cp går fullt hela tiden, det drar ju lite mera ström. Men det sparar jag nog in om jag tex använder bastun en par gånger mindre/år  :)
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 20:07:10 »
Det var nog styrningen det var fel på förra gången du hade givaren "på rätt ställe". Men det kräver lite arbete nu på nytt före det fungerar bra.
Tycker du det är ok att vi startar med dessa värde på CP ?
Start flöde står på 8V
och Min flöde på 3V
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 01 maj 2014, 20:03:40 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 19:55:23 »
Om G3 är lika som G2 går det att ställa min flöde cp och det skulle jag ställa högt i ditt fall till att börja med även start flöde ska vara högt.
Ändrat till min flöde 7v och startflöde stod redan på 8v.
Här kan ni se vattenfalls grafer per timme man ser tydligt hur pumpen arbetar beroende på vart givaren sitter, uppgifter ifrån Mars månad då givaren flyttade.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 01 maj 2014, 19:48:49 »
Nu när du har flyttat givaren får du nog lov att logga på nytt. Integral får du pröva dig fram med på nytt ca -100 -150 är väl bra att starta med. Låt hysteresen vara på 15. CP 7v-10v, men absolut mera än 3v när kompressorn går.
Kan vara att kurvan måste justeras också.
« skrivet: 01 maj 2014, 19:31:17 »
« skrivet: 01 maj 2014, 19:19:25 »
Eftersom du har svårt att få ut värmen skulle jag ställa cp på högsta hastigheten så länge och ev sänka senare men det gäller väl endast när kompressorn står när den går justeras väl den efter deltat antar jag men jag har dålig koll på Thermia  Sc:,h
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 19:10:47 »
Det är inte givaren som gör att värmen inte kommer ut blir det dålig värme beror det på annan orsak tex att cp går med för låg hastighet. När du flyttar givaren får du antagligen ändra integralen till tex -100 annars kommer du få många starter men vp ska inte behöva värma 11 grader över börvärde för att få ok med start stopp framförallt inte ihop med en tank 7-8 grader borde räcka bra.
ok, nu är givaren flyttad, jag återkommer med värden efter en körning.
Integral ändrad till -100 och CP är 3V eller skall jag lämna den på 7V ?
« skrivet: 01 maj 2014, 18:38:56 »
Skrivet av: Carlos
« skrivet: 01 maj 2014, 18:31:12 »
Eftersom framlednings givaren sitter felmonterad nu så kan du inte ha cp i auto drift vp känner ju inte deltat och cp kan inte regleras till rätt hastighet. Ska du ha givaren efter tanken sätt cp till fast drift och kolla deltat genom vp med extern termometer för nu har du ingen koll på deltat antar jag. Men nog är det synd att köra fast hastighet på cp när man har en vp som kan reglera automatiskt. Som jag trodde ligger integralen på + 100 en tid ca en timme ingen katastrof om det inte blir längre än så.
Jag kan byta position på givaren så att den sitter på framledningsröret som kommer ut ifrån pumpen.
Men då hamnar vi i samma situation som det var i början då systemet inte fungerade. "värme kom inte ut"
Men det är värt att testa igen för att jämföra mot nuvarande värden. Återkommer med nya värden.
« skrivet: 01 maj 2014, 16:37:06 »
  • Dot gäster: 415
