Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 07 september 2007, 11:08:34 »Tack för tipset Northkingen ska fixa de på min nocria oxå innan vintern. Thumbsup
Var så lite så....
//Krister
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 07 september 2007, 11:08:34 »Tack för tipset Northkingen ska fixa de på min nocria oxå innan vintern. Thumbsup Var så lite så.... //Krister Skrivet av: Kaminen« skrivet: 06 september 2007, 10:57:18 »Tack för tipset Northkingen ska fixa de på min nocria oxå innan vintern. Thumbsup
Skrivet av: JackDaniels« skrivet: 04 september 2007, 09:31:13 »HejJag bockade en liten ögla på en svetstråd och fiskade ut kabeln. Lätt som en plätt. Funkade utmärkt! Nu börjar det likna ngt. tackar. Skrivet av: kinokosmos« skrivet: 03 september 2007, 23:13:33 »HejJag bockade en liten ögla på en svetstråd och fiskade ut kabeln. Lätt som en plätt. Funkade utmärkt! Skrivet av: tolins« skrivet: 31 augusti 2007, 14:48:37 »Skrivet av: JackDaniels« skrivet: 31 augusti 2007, 12:03:33 »Hej
Jag som är helt nybörjare på det här med v-pump, (har dock en nocria sen april -07) undrar då om det här med "pilla" ut. Vad innbär det? Räcker det med att stoppa in fingret o dra ut alternativt då "pilla" värmekabeln. Eller måste man skruva bort någonting...Och hur ser den här värmekabeln ut ? Kan nån hjälpa mig med en "utpillande av värmekabel for dummies" ? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 31 augusti 2007, 08:09:47 »Kan det vara så att självaste Tolins kanske har monterat värmekabeln fel
Skrivet av: tolins« skrivet: 31 augusti 2007, 07:23:02 »Nä nu jäklar Nisse-Gurra nu får du sluta mobba mina kunder kingen är en väldigt känslig person speciellt när det gäller skämt om hans ögonsten
Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 31 augusti 2007, 07:07:59 »Kungen från norr & hans exeptionellt vinteranpassade superpump av modell Nocria...........
Skrivet av: eplrwm« skrivet: 29 augusti 2007, 10:52:14 »Eftersom jag fick köra lite varmluftspistol i tråget på min ASY12 ett par gånger förra vintern har jag nu gjort detsamma.
Värmekabeln verkar vara väldigt 'mjuk' och följsam. Den var inte alls placerad direkt intill hålet. SÅ jag drog fram den dubbelvikt ut i hålet ett par cm. Nu har man ju startat upp båda pumparna i värmeläge för säsongen också. Hösten kom fort :-( Skrivet av: kinokosmos« skrivet: 29 augusti 2007, 00:45:03 »Vill bara tipsa de som har ev problem med att avrinninghålet fryser igen på nocria pumparna att man kan lätt fixa det.Bra tips! Har fixat det på min med gott resultat. Skrivet av: Northkingen« skrivet: 01 mars 2007, 13:34:56 »Vill bara tipsa de som har ev problem med att avrinninghålet fryser igen på nocria pumparna att man kan lätt fixa det. Samma storlek som på Panasonicen. Är absolut inga som helst problem att böja kabeln som sitter i Nocrian den är mjuk och fin. Vet inte om det är en annan kabel än den som sitter i Panasonicen. //Krister Skrivet av: kjell62« skrivet: 01 mars 2007, 13:22:51 »Vill bara tipsa de som har ev problem med att avrinninghålet fryser igen på nocria pumparna att man kan lätt fixa det. Hur stort hål är det på nocrian ? Värme kabeln är inte så smidig att böja På Panasonicen är hålet ca 20 mm mvh Kjell Skrivet av: Northkingen« skrivet: 01 mars 2007, 11:58:41 »Vill bara tipsa de som har ev problem med att avrinninghålet fryser igen på nocria pumparna att man kan lätt fixa det.
Fick problem på min Nocria att avrinngshålet i tråget ville frysa igen pga att värmekablen varken ligger dragen över hålet eller ut genom hålet, vilket gjorde att hålet frös igen. Så jag har nu fixat det på min pump samt 2st till Nocria genom att enkelt bara pilla ut värmekabeln dubbelvikt genom avrinningshålet ca 2-3cm, jag gjorde det på min pump och en till för ca 1 månad sen och efter det har det funkat helt felfritt på pumparna. Gjorde det på en till pump igår efter att den oxå fått problem med igenfruset hål. Om ni ev oxå skulle behöva dra om värmekableln så kolla gärna innan ni gör något med er installatör så det är ok och det inte blir något strul med garantin osv..... //Krister |
