hur många m2 är huset på ?vart i lande ligger det?5000kwh 6,9 kwh i timmen delat på 720 timmar 30 dagarc-c
Vi har oxå fått bekräftat från energirådgivningen på gotlandskomun
Citat från: cocacola skrivet 17 mars 2010, 23:02:23hur många m2 är huset på ?vart i lande ligger det?5000kwh 6,9 kwh i timmen delat på 720 timmar 30 dagarc-cCiteraVi har oxå fått bekräftat från energirådgivningen på gotlandskomunGotlands kommun ligger väl på Gotland?
Kanske skulle du investera i en elmätare...100kr på Tradera. Då kan du se:-Vad värmesystemet dragit totalt.-Hur mycket el VP dragit och hur många timmar/dygn den gått. (Dvs hur mycket el du sparat med VP)-Hur mycket elpatronerna gått.Med hjälp av dessa värden kan du själv eller någon på forumet lätt säga varför du har så stor elförbrukning.
Citat från: larryd skrivet 18 mars 2010, 09:31:39Kanske skulle du investera i en elmätare...100kr på Tradera. Då kan du se:-Vad värmesystemet dragit totalt.-Hur mycket el VP dragit och hur många timmar/dygn den gått. (Dvs hur mycket el du sparat med VP)-Hur mycket elpatronerna gått.Med hjälp av dessa värden kan du själv eller någon på forumet lätt säga varför du har så stor elförbrukning.Jag tittade på Tradera nu, jag hittar då ingen som är i närheten av 100kr.Här finns ju också elmätare till salu:http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22Skall installeras av elektriker.
Skulle med kolla med förra ägarna och ev gå vidare, eller kolla upp med elbolaget, är lätt att kolla, brukar även mäklaren göra, inte gissa. Hela boendekalkylen spricker annars.Förbrukar ni stora mängder Varmvatten? Varmt inne? Köp mätaren på Classe, koppla in, och kolla hela huset, så ser ni fort i realtid, och se vad som förbrukar.
Inte mätt..
Inte säkert att det är fel. Jag gjorde av med 4085kwh förra månaden med en för liten JV pump. L/V i sten hus kan som ACE säger dra hur mkt som helst.
Citat från: larryd skrivet 18 mars 2010, 09:31:39Kanske skulle du investera i en elmätare...100kr på Tradera. Då kan du se:-Vad värmesystemet dragit totalt.-Hur mycket el VP dragit och hur många timmar/dygn den gått. (Dvs hur mycket el du sparat med VP)-Hur mycket elpatronerna gått.Med hjälp av dessa värden kan du själv eller någon på forumet lätt säga varför du har så stor elförbrukning.Jag tittade på Tradera nu, jag hittar då ingen som är i närheten av 100kr.Här finns ju också elmätare till salu:http://www.energibutiken.se/9-elmatareSkall installeras av elektriker.
Men en mätare ska jag absolut skaffa så jag kanske kan lokalisera problemet. Om det är nått med hushållselen eller om det är värmepanna. Jag pratade med villa ägarnas riksförbund och dom sa att enligt konsumentlagen, eller köpmanna lagen eller va det var, så om pumpen är lagar mer än 2 gånger så ska den bytas ut, Det är tydligen lag på det. Men vem vänder man sej till då?Jag håller på att bryta ihop av alla kostnader för den här elen å värmepumpen.Vi kan inte sälja huset heller för som sagt ingen vill ju bo i ett hus som kostar skjortan att leva i.
