Författare Ämne: Nibe F470 - Ujevn turledningstemperatur (BT2) og mye tilsatts  (läst 641 gÃ¥nger)
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
Nå må strømregningen ned. Håper det er noe å gjøre for å få jevn innetemperatur uten at tilsatts må på hver time.
Jeg legger ved screenshots hvordan det ser ut. Dette er siste døgn med utetemperatur på -2 til -6.
  • Kurve 5 +1
  • BT50 i stuen med faktor 1.0
Oppvarming kilder
  • U. etg: Varmtvann i gulv pÃ¥ bad og gang
  • 1. etg: Varmtvann i gulv pÃ¥ bad og bi-inngang
  • 2. etg: Viftekonvektor
Rom termostater på begge bad (Uponor Wave) står helt åpne. Dette gir for varme bad når det er kaldt ute. 26-27 grader i u.etg og 24-25 grader i 1. etg.
Rom termostater i bi-inngang og gang nede står litt over midten.
Viftekonvektor står i trappegang. Termostaten måler som regel en grad og to over hva det egentlig er i stua så denne er stilt inn på 23c for å gi 21c i stue og på kjøkken
Største utfordringen er å holde stuen og kjøkken i 2. etasje behagelig.
Men slik det er stilt inn nå ser det ut som jeg går tom for varmtvann og varmepumpen trenger ofte el tilsatts.
Jeg har forstått det slik at det er best å kjøre VP på lav og jevn temperatur og har derfor deaktivert smart price adaption på oppvarming og åpner termostater hvor det er fliser.
Vil det lønne seg å strupe termostat på bad? Vil det gi mer tilgjengelig varmtvann til viftekonvektor? Er det penger og spare på smart price adaption ved gulvvarme?
Tusen takk på forhånd for tips til optimalisering!
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe F470 - Ujevn turledningstemperatur (BT2) og mye tilsatts
« Svar #1 skrivet: 10 december 2022, 08:27:45 »
Er det mulig å se kompressorfrekvens på F470?
  • Antal inlägg: 9628
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 08:36:54 »
Hej! F470 har bara en enkel on/off-kompressor som ger ca 2 kW värme. Ett vanligt hus kanske behöver 4-5 kW värme på vintern när det är några minusgrader. El-patronen måste därför kopplas in väldigt mycket på vintern. Vill man minska användningen av el-patronen kan man t.ex. installera även en luftluftvärmepump i huset som komplement. Man låter då luftluftvärmepumpen värma en del av huset. Kan spara några tusen kWh per år.
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 december 2022, 21:12:33 »
Takk for svar! :)
Jeg prøvde å senke kurven fra 6+1 til 6-2 og åpnet alle ventiler. Foreløpig ser det ut til at el.kolbe slår litt mindre inn på full effekt uten at temperaturen er droppet noe særlig i bolig.
Forbruk er ganske likt, men det er gjerne fordi den lager mye varmt vann på søndager med SPA. Er ca. 10 grader over på BT6. Dette sank veldig fort på høyere kurve.
Får holde det slik noen dager å se hvordan det blir.
Utloggad AxelSC
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 12 december 2022, 15:21:04 »
Hva er det som foresaker disse svingningene i turledning selv som kalkulert turledning ikke endrer seg?
« Svar #5 skrivet: 12 december 2022, 16:28:56 »
Den måste också hålla varmvattnet varmt i varmvattenberedaren/innertanken. Därför måste den emellanåt värma på extra mycket och framledningstemperaturen höjs så övre delen av tanken hålls varm.
  • Dot gäster: 602
