Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 juni 2017, 05:20:30 »
Kollade Thermias trygghetsförsäkring, och den verkar bara täcka värmepumpen i sin helhet, inte externt monterad utrustning.
Sen kan ju alltid en "vänlig" reparatör få det till att det är växelventilen inne i värmepumpen som gått sönder.
Men enklast är nog att köpa en ny motor.
http://www.precisionheating.ie/store/category/170/product/6113.aspx
I Sverige ligger de på strax under 1500 kr.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 21 juni 2017, 22:13:24 »
Kolla tyska webbplatser innan du köper något,  det kan vara halva priset även på en svensk ventil via svensk webbplats.
// Magnus
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 21 juni 2017, 20:36:05 »
Ventilen gick mkt lätt att vrida runt. Hade den kärvar så hade jag haft förståelse att motor ev kuggar över men inte nu.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 21 juni 2017, 19:19:58 »
Får testa trixet med mejsel ikväll när jag kommer hem ikväll. Tycker det är konstigt att den redan är trasig/krånglar. Har haft den 2 1/2 badsäsonger, bara mellan halv juni till slutet av augusti. Värmer pool varannan dag. Är en inomhus pool så den tappar inte så mkt. Så den har väl växlat runt 100 gånger. Värmer ej huset när jag har igång poolen.
Står ventilen still och inte motioneras på något vis mellan Augusti och Juni så är det inte så konstigt att den går sönder.
De behöver röra på sig, står de still länge så blir det en massa beläggningar och de kärvar när de väl börjar användas igen och då får motorn/ställdonet stryk.
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 21 juni 2017, 17:51:01 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 juni 2017, 16:51:35 »
Det är en växelventil, inte en shunt, och jag tror alla svenska VP-tillverkare använder den där nu.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.23.c.4_lk-vaxelventil-525.pdf
Ok, om ventilen går lätt att vrida manuellt så verkar det ju som att motorn är paj.
Tror nog att vilken VP-service som helst har dem i lager. Den lokala IVT-servicen bytte den gamla Honeywell ventilen i min Stiebel mot en sån där, och den sitter som standard i Nibe numera.
tummenupp  för den infon
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 juni 2017, 16:47:06 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 juni 2017, 16:29:30 »
Jag har inte sett den typen , hur ser själva shuntventilen ut med kopplingen , tror det är något eget från  LK  , dom brukar
ha sitt eget ,  annars  kan det kanske finnas en annat fab som passar ,  vanliga shuntar ( inte LK ) brukar det gå att sätta nästan vilken motor   som helst på
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 21 juni 2017, 16:10:17 »
Finns ett sätt att kolla den , sätt en stor mejsel i hålet och håll imot lite när du kör den , då märker du om den kuggar över
gör den det , behöver du en ny , maila LK och fråga om den , finns inte i sortimentet som visas på deras sida
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 21 juni 2017, 16:02:37 »
Om du menar ventilen som växlar mellan värma hus eller pool som går det lätt att ändra läge manuellt. Varje gång den skiftar läge så går den inte hela vägen så det läcker antingen till huset eller pool så slutligen värmer den huset istället för pool. Man hör det tydlig och ser även att typ kuggar över, smäller rätt bra.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 21 juni 2017, 15:20:08 »
Det där är ju den "bra" växelventilen, den som sitter i nyare pumpar och som man brukar byta till om man har en kass gammal Honeywell.
Den vrider sig ett halvt varv vid växling, så "max 3/4 varv" är mer än nog :)
Nu är jag inte VVS:are, men om den vrider sig mellan positionerna så är det nog inget fel på den.
Jag har denna typ av växelventiler i båda mina pumpar och det kan låta lite när den växlar på Niben, på Stiebeln märker jag inget eftersom den står i förrådet.
Kan du vrida ventilen manuellt?
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 21 juni 2017, 15:02:02 »
Hoppas jag lyckades med att bifoga bilder på växel ventilen. Denna modell är det
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juni 2017, 08:13:30 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 juni 2017, 20:34:21 »
Hur bifogar jag bilder? Sitter bara och läser trådar och lär mig massor här på forumet, har aldrig lyckas bifoga bilder dontknow a:gl
Under rutan svara finns det bilagor e.t.c tryck där  en ny bild kommer fram text bifoga . på samma sätt som mail
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 20 juni 2017, 20:15:54 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 juni 2017, 17:51:51 »
Hittar inget jag heller på reservdelar Thermia
Om du kan ta ett par foton på motorn och med en som har beteckningen så tror jag att det ev. finns någon på forumet
som kan veta något , dom är många här som har rätt bra koll på sånt
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 20 juni 2017, 17:12:55 »
Googlade lite snabb i går kväll men hittade ingen som var exakt som den. Får lägga lite tid ikväll kanske. Vad skulle en ny kosta typ?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 juni 2017, 13:24:09 »
Ok låter som att det kan vara det du säger, att det kuggar över. Har ställt pannan på bara varmvatten nu. All värme till huset är avstängt via ventiler. Shuntventilen snurrade jag på och den var det inget problem med. Trodde det var felet. Hoppas garanti tar detta men tror inte det :-\ Vad får man tag på en motor?
Läs på typbeteckning och googla , finns nog på flera ställen så se upp med priset , en del har sagt att det bara går att köpa delar till Thermia via dom , men shuntmotorerna har lite olika utföranden så jag vet inte riktigt , i alla fall
googla som jag sagt
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 19 juni 2017, 22:55:58 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 juni 2017, 22:29:41 »
troligtvis växellådan kuggar över , ladda poolen kan du göra genom att plocka bort motorn och ställa om med handen
inget kan gå sönder om du ställer VP på bara poolen , vänta och se om garanti finns annars går det att få tag i motorer
själva shuntventilen är nog inte trasig
Skrivet av: Bagge
« skrivet: 19 juni 2017, 19:35:19 »
Har en Thermia bergvärmepump från september 2013 som jag värmer min pool med via en värmeväxlare tror jag det heter. Skulle dra igång värme i poolen i helgen men växelventilen som ska antingen ge värme till huset eller poolen funkar inte längre. När pannan ska värma poolen så "knackar" det i växelventilen så jag tog bort den och såg att den flyttar sig max 3/4 varv. Har pratat med återförsäljare jag har och de har mkt att göra just nu så han återkommer nästa vecka angående om det går på garantin. Har inte vågat plockar isär den än om det nu skulle gå på garantin  Om det nu inte går på garantin kan det var ett fel man kan fixa själv eller måste man köpa en ny?
Växelventilen är LK Armatur emv 110-k 89i0
