Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 april 2007, 06:04:00 »
Att det sällan är kallt ute är anledningen till att flytande kondensering ger så mycket bättre COP, värmepumpen behöver ju bara lyfta tempen hälften så mycket som om du kör fast kondensering under stora delar av året.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 23 april 2007, 19:50:13 »
föresten kommer man verkligen upp i 2.8 i årmedel med LV och flytande kond? i så fall verkar det vara väldigt lågt medel med fast kond. det är inte många dar i västsverige med - ºC  i denna vintern har det varit 2 nätter som jag fått köra tillskott som jag sett.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 23 april 2007, 19:43:10 »
Tackar så mycket för kalkylerna Thumbsup
med min gamla flash hade jag årsförbrukning på 17-18000 inkl hushåls el med fast kond. + lite ved eldning i kaminen.
Har inga siffror hur mycket förbrukningen var innan. Antar att hushålls ellen är ca 6000kw då har vp förbrukat 12000 kw om års cop är 2 så blir förb 24000 men är års cop högre så så blir det mer. har diskuterat om års cop på flashen här på forumet det var någon eller några som trodde det var högre.  Det enda jag vet är att vid -10 så ligger elpatronerna och pendlar mellan 6-7 kw vid 0 ºC ligger den på ca 5kw har alldrig sett att elpatronerna varit på ständigt på 9kw om man inte tappar mycket vv.har kollat på ctc 107 men tror att tillskottet kommer gå in väldigt tidigt, typ -3
flashen fick jag för 3 år sedan och är (Var)väldigt överdim kollar man papren på den skulle den ge 7,25kw vid -10 och 45 i framledning. Första året innan konv till 417a hade den grym effekt men efter konv orkade den bara till -8 ºC
frågan är om jag ligger under 30000kw  ?????
vill inte ha för liten pump så man får se de röda lamporna lysa på elp..... i tempraturer över -10
pannan är från 88 så frågan är om den håller livslängden ut för en ny lvp
skall jag byta panna inne så blir det bergvärme eftersom det skiljer så lite i pris
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 april 2007, 07:22:53 »
Hej.
Programet kostar ca 1250 kr.
Jag har gjort 4 kalkyler åt dig:
2020-10 flytande kondensering
2020-10 fast kondensering
1225-8
1225-10
Personligen tycker jag kanske att 1225-8 är lite i klenaste laget om du verkligen förbrukar 30 000 kWh/år exkl hushållsel.
Skrivet av: t-ono
« skrivet: 22 april 2007, 16:51:48 »
Ring till NIBE så hjälper dom säkert.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 april 2007, 19:41:09 »
Ok ingen som viste vad man kunde ladda hem programmet, men nån på detta forumet måste ha programmet.   Om nån har det skulle jag vilja veta skilnaden mellan bergv 1225-8  och luft vatten  vvm 300 och 2020-10. och enbart 2020-10 med fast kond.
förb 30 000 kw exlusive hushålsel   max 55 i framledning  1 plan med källare 90+90 m2
byggår 1967 beläget i Borås, normal isolering från byggåret och 2glas fönster.  3 pers i hushållet
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 april 2007, 22:27:19 »
I dag pajade min gamla trotjänare igen huvuddunk. Har bestämt mig för att byta ut den gamla flashen.   Är den nån som vet var man får tag i nibes beräkningsprogram så man kan testa skilnaden mellan berg/LV flytande och fast mm. Är osäker om man skall satsa på bergv. istället  men lv med fast kond är enklast eftersom alla rören redan hänger där bara koppla in sladden ock och 2 rör. fixar man på några timmar
skulle vara kul och trixa lite med programmet
