Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 januari 2006, 19:57:19 »
Givetvis måste det vara ett fel. Men det är ju inte kylen utan frysbox eller frysskåp som det är frågan om, Hur många gånger har det inte ringt upprörda kunder som har haft en förlängningssladd liggande i det daggfuktiga gräset och givetvis löst ut jfbr när de varit borta eller på semester.
Ett alternativ är att ha en separat för just dessa +2000 sek om man ska följa föreskrifterna eller köpa en flyttbar men det är inte riktigt rätt enligt föreskrifterna.
Det har hänt med kyl också. Och det är inget som någon installatör kan förutsäga.
De kunder som har en lös förlängningskabel liggande utomhus när de reser bort, tycker jag ber om trubbel.
Bara för att man har JFB kan man ju inte glömma bort respekten för el.
Ska vi hårddra det exemplet kan man ju tänka sig att utan JFB så löste säkringen ut i garaget pga kabeln. Frysen som stod därute blev utan spänning och.....
AlfM
Jag håller med bättre med lite sur mjölk än nån ska bli skadad.
DOM LÖSER INTE UT OM MAN INTE HAR ETT FEL och har man det bör man nog åtgärda det innan nån olycka sker.
Det är nog den billigaste livförsäkringen man kan ha och det går ju sätta en separat för kyl och frys om man tror att man har så dålig elinst. i huset för övrigt att en JFB kommer att lösa ut lite då och då.
Jag tycker att det verkar som att de flesta som jobbar med el är för JFB i hela huset utan undantag.
Kanske för att vi sett/hört talas om hur djävlig verkligheten kan vara.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 januari 2006, 18:25:05 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 januari 2006, 17:32:01 »
AlfM
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 januari 2006, 16:33:24 »
Ett par gånger har det hänt mig att jag har sett kablar till kyl och frys som har blivit klämda och skadade. I något fall har jordkabeln varit avsliten.
Det är inte frågan om hur kyl/frysen var vid inköp, utan hur den är efter låt säga 10 år.
Därför tycker jag (som jag sagt tidigare) att man ska använda JFB.
« skrivet: 22 januari 2006, 12:34:19 »
Jag fortsätter nog fortfarande att lägga frys och värme utanför jfbr i fortsättningen med om inte kunden vill ngt annat,eller om frysen sätts i ett ojordat uttag
« skrivet: 22 januari 2006, 12:27:24 »
Det betyder bara att om det har uppstått ett fel i produktionen som som importör (gäller saker som kommer från länder utanför EU) eller tillverkare ej sett, så kan du stämma dom och ev få skadestånd förutsatt att företaget är kvar
« skrivet: 22 januari 2006, 12:21:37 »
det betyder då att en ce-märkt vitvara uppfyller elkravet eller finns det ngnstans där det är ok att koppla fas-jord på stiften?
« skrivet: 22 januari 2006, 12:16:32 »
CE märkningen är av ringa betydelse det innebär endast att tillverkaren intygar att föremålet uppfyller minimekravet i tillverkarlandet, CE märkningen gör den som är importör eller tillverkare.
 S märkningen  innebär att en oberoende aktör har testat föremålet och att det uppfyller vissa krav och är i dag helt frivillig.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 22 januari 2006, 11:02:59 »
Vad är ett CE märke värt  Sc:,h
om man har otur så kan en serie med kylskåp bli farliga efter ett tag för att ngn kopplat fel på fabrik.  >:(
Även lampor, diskmaskiner mm.
har man en jfb så är det ytterligare ett personskydd
var på ett föredrag om elolyckor, det finns idag massor av felkopplade produkter/anläggningar ute i hem men tillfället för att det ska bli en elolycka har ej inträffat än.
ex. ett ledande hölje till en tvättmaskin men än har ingen tagit i vattenkranen samtidigt som dom hållit i tvättmaskinen osv...
« skrivet: 22 januari 2006, 10:43:35 »
Nyare vitvaror har väl en kapslad sickpropp alltså en som man inte kan koppla om i,för klipper man av kabeln och sätter dit en själv så är väl inte produkten CE-godkänd längre.
Har man ett splirrans nytt kylskåp och man har kontrollerat att den fasta installationen är rätt, förom nu fasen skulle ligga emothöljet blir det kortslutning till jord och säkringen löser ut, men där man anslutit kylskåpet i ett ojordat uttag så hjälper det föga.
« skrivet: 22 januari 2006, 10:11:27 »
Ja det är fasen som är farlig men det är ju helt ofarligt ända tills det blir nått fel. Och vad som går snett det kan man ju inte ens med hur många år som helst i branshen gissa, tex skavda ledare, avbrott på ledare, felaktigt kopplat, det har hänt mer än en gång att jord har legat på ett stift i stickproppen och det har fungerat utmärkt tills någon vänt på proppen mm.
Det är ju först när nått är galet som JFB kan rädda liv.
« skrivet: 21 januari 2006, 23:23:08 »
Kan ngn förklara för mig varför en jfbr är ett måste för säkerheten på kyl/frys.
Jag vill påstå att den är lika säker utan.
Det måste väl vara fasen som är farlig, nolla och jord är väl ofarliga.
Men säg att man skulle få en stöt från höljet på kylskåpet, då måste väl fasen ligga emot höljet och du ska samtidigt ha kontakt med jord,nolla om jag fattar det hela rätt??
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 21 januari 2006, 23:18:28 »
Hehe, ja du, det är ett försök som gjordes på min arbetsplats då jfb var ganska nytt på marknaden  :D
Därför så är jag tämligen säker i mitt resonemang !
Killen i fråga stod på ett trägolv med gummiskor, och han åkte på en smäll, men han klarade sig  Sc:,h
Han var säker på att jfb skulle lösa, men så var inte fallet.
Naturligtvis så kollades sen jfb att den funkade som den skulle, och det gjorde den !!
//--  Ramsmark  --
« skrivet: 21 januari 2006, 23:14:43 »
Får man inte så stort läckage att JFB löser ut är det ingen fara och så ska man naturligtvis ha petskyddade uttag som gör det svårt att pilla i hålet.
Men faktum kvarstår att JFB INTE känner av fel mellan fas och nolla
« skrivet: 21 januari 2006, 23:10:05 »
Ett litet tips sätt in en flyttbar jordfelsbytare, tapå dig gummistövlarna och stoppa in spiken i uttaget och kolla ;D ;D
« skrivet: 21 januari 2006, 22:53:23 »
Nja, jag undrar det ?!?
En liten unge som sitter med en torr blöja på ett hel vanligt trägolv, ungen är då tämligen väl isolerad !!
En vuxen som står med trä tofflor, ja i stort på vilket golv som !
Och det är välan inte en direkt specialbyggd miljö, min egen övervåning tex !!
//-- Ramsmark  --
« skrivet: 21 januari 2006, 22:42:20 »
med största sannorlikhet får man även då tillräckligt läckage till jord då golvet ytterst sällan är så bra isolerat att man inte blir så pass jordad att det räcker till för att få en jordfelsbrytare att lösa ut.
Sånna golv tror jag inte förekommer utom i specialbyggda miljöer.
« skrivet: 21 januari 2006, 22:19:55 »
En mycket viktig poäng !!
Kommer du åt fas och nolla, tex ett barn sitter på golvet och sticker in, säg två spik, så ser jfb det som vilken förbrukare som helst, alltstå inte som en läckström tilljord !!!
//--  Tommy  --
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2006, 21:36:03 »
Dock, om du kommer åt fas och nolla och får ström genom dig så löser ingen jfb ut... bara om strömmen går genom dig och till jord
« skrivet: 21 januari 2006, 16:51:19 »
Den fugerar även om man har ojordade uttag för den känner av om det inte går lika många milliampere (över 30ma) i både fas och nolla. Tar du i en strömledande del och får ström genom dig känner JFB obalansen och bryter.
Skrivet av: olotor
« skrivet: 21 januari 2006, 16:36:08 »
Hur fungerar jordfelsbrytare i anläggningar där jord saknas. Alltså, i hus från tidigt 80 tal och tidigare finns jord bara i kök och tvätt (och badrum). Fungerar en jfb även i t.ex. i sovrummet där bara fas och nolla finns?
« skrivet: 21 januari 2006, 16:15:28 »
Ja man måste ha 5-ledarsystem (separata noll och skyddsledate) om det ska fungera med jorfelsbrytare, om man har flera centraler efter jordfelsbrytaren.
Och det är nog lite som det står i tråden en "specialistfråga..."
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 15:35:24 »
Jag är ingen elektriker  :-[
Men visst är det så att det är rätt vanligt att nolla o jord kan va ihopkopplad tex i nån central. Då löser det väl ut  Sc:,h
« skrivet: 20 januari 2006, 17:06:53 »
Det finns bara ett svar på din fråga du har nått eller några saker som är dåliga eller så ligger nolla och jord ihop någonstans.
Jordfelsbrytare löser EJ ut om det inte är ett fel någonstans, om man har dåligt elnät har ingen betydelse för jordfelsbrytaren känner av hur mycket ström som går in genom faserna och ut genom nollan skiljer det mer än 30 mA blir det "obalans" och den löser ut
Skrivet av: TjudöBoy
« skrivet: 20 januari 2006, 12:11:36 »
Håller själv på å renoverar ett hus från 50-talet där vi (jag+svärfar som e elektriker) har dragit helt nytt elsystem i hela huset samt ny eltavla.
Satt in JFB i tavlan 30 mA som löste ut hela tiden (bor på landet med lite taskigt elnät ibland) så vi var tvugna å byta den till en 300 mA. Den har nog hjälpt mej en par ggr från att få permanent krulligt hår!  :D
Då vi installerade VP:n satt vi en separat 300 mA JFB på matningen från tavlan, vilket man enligt NIBE skall göra!
Det var med facit i hand dumt gjort för den löste ut tvärt man startade VP:n så vi var tvugna att koppla bort den. :'(
Ngn som har en bra förklaring till det fenomenet???
Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 20 januari 2006, 00:17:16 »
Är  själv  elektriker, självklart  ska   kyl/frys  kopplas  över  JFB annars  förstör  du  ju  hela  nyttan  med  att ha  JFB kök  och  badrum  är  dom    klart  farligaste  platserna i  läg/hus...vatten  och  stora  jordade  plåtytor...
Dessutom  har  jordfelsbrytarna blivit  mycket mindre känsliga för störningar dom  sista åren.
Dock  har  du  ett  stort hus  med  mycket  ansluten  utrustning  så  bör  man  kanke  installera  flera  JFB  för  selektivitetens  skull då  läckströmmarna  till  jord  kan  bli  ganska  höga  ,tex  en  spis kan  ofta  läcka  8-15 mA
Så  installera  jfb  på  allt vad  är  lite  förstörd  mat  i  frysen  jämfört  med  om ens  nära  och  kära  blir  skadade  pga  att man  struntar  i  det?
Pelle
« skrivet: 19 januari 2006, 17:22:29 »
Jag har många års erfatrenhet av JFB och jag har bara varit med om ett (1) fall där dom har löst utan orsak, dvs. felande JFB. Annars har det alltid berott på fel i inst. eller felande apparater, så har man en bra anläggning och bra apparater är det inga bekymmer. Men det är med den här frågan som med nästan allt, man får det man betalar för.
Och om JFB är till någon nytta? Jag skulle tro det, för jag tror knappast att försäkringsbolagen av godhet sänker premierna för tex. jordbrukare som sätter in JFB i sina gammla elinst. i  ladugårdar och ekonomibyggnader
Skrivet av: overlander
« skrivet: 19 januari 2006, 15:54:39 »
Enligt dem nya reglerna så skall jordfelsbrytare instaleras vid all nyinstalation innefattar även centralbyte. De enda som inte behöver ligga över jfb är värmesystem och livsupehålande system typ respirator. kyl frys mm SKALL ligga över jfb. :)
Skrivet av: tracker
« skrivet: 15 december 2005, 18:08:55 »
Hej !
Hur har du mätt upp läckströmmen på jfb ?
menar du strömfallet över varje fas eller ???
MVH
Tracker
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 december 2005, 17:07:32 »
Jag skiftade ut all el. Originalet var från 1953!!
Så nu finns det jordfelsbrytare!!
Jag har allt med utom Värmepumpen. Har funkat klockrent ännu  Sc:,h
Ang el.. inte att leka med, jag har varit inne och mätt många gånger!!
Bla där det är 2*200A. Det tordes knappt elektrikern.
Men vad gör man när det inte funkar, tillslut bytte dom kortet i elpannan strömbegränsningen funkade inte som den skulle!!
Nu har jag slutat jag lovar!
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 15 december 2005, 17:01:51 »
Problem med felaktigt utlösta jordfelsbrytare? Finns det
Jag anser att de gånger man har utlösta jordfelsbrytare så beror det oftast p g a olämplig installation /montage.
I alla anläggningar finns det läck strömmar mer eller mindre.
Läck strömmarna blir mer totalt på en större anläggning än en liten, därför bör man sektionera upp anläggningen i mer än en jordfelsbrytare.
Äldre installationer har mer läckströmmar p g a sämmre isolering te x tyg/tjärisolerade ledningar i pansar/järnrör. Nyare apparater med elektronik har sämmre isolering och läcker mer tex HF-don, datorer, TV Video, hastighetsreglerade verktyg/maskiner, dimmrar ja allt med elektronik i.
Det finns speciella JFB som tål tex kyla eller  klarar av DC-likfelströmmar.
En billig JFB för 30ma kan lösa redan vid 15ma
JFB av kända fabrikat har oftast snävare toleranser och bättre materiel & utprovning.
Mitt råd sektionera EL-anläggningen och montera flera JFB av rätt typ i anläggningen
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 15 december 2005, 16:33:14 »
1. Hur många avlider av el från kyl/frys per år i Sverige?
2. Hur stor är kostnaden att uppdatera samtliga hushåll i Sverige med separat jordfelsbrytare för kyl/frys?
3. Hur stor blir i så fall totala kostnaden för förstörda varor orsakad av felaktigt utlösta jordfelsbrytare för kyl/frys i Sverige?
(Jag misstänker att svar på fråga 1. är noll och att svar på fråga 2+3 är kolossal.)
Ställ sannolikheten för olycka i förhållande till totala kostnaden fråga sen om investeringen är rimlig.
Men visst, allt kan hända. Alla borde egentligen ha hjälm utomhus för att inte riskera att få rymdsten i huvudet men hur stor är sannolikheten?
Hej Sparare!
Även om du själv svarar på dina frågor så får du mina svar.
1. Håller med Konult till 100%.
2. Ingen aning.
3. Om man struntar i JFB från Din-Line och Biltema och annat "mög", utan skaffar en ordentlig JFB så löser den inte ut felaktigt. Enbart om det finns något fel.
Om du sedan tycker att det är för dyrt är det ju ingen som tvingar dig till det. Än finns det ju ingen lag på det.
« skrivet: 15 december 2005, 15:17:51 »
Svaret på fråga ett är inte noll, vet ej hur många bränder som startat just bakom kyl & frysar, tyvärr inte o-vanligt.
EN JFB skyddar både mot direkta elchocker men även mot brand......
Skyddar inte mot allt men en hel del.
En billig försäkring!!!
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 15 december 2005, 11:20:34 »
En spontan fråga som bara dök upp i huvudet...hur många av dina 9 liv har du slösat ?
Kan informera:
Bertil har 10 liv.
Nio som katten + ett extra här på forumet!
Lite Off Topic, men Sparare har en poäng i det där med sannolikhet. Förmodligen räddar det fler liv om alla åkte bil med hjälm än om alla hade JFB på frysen. Men sådana sannolikhetsbedömningar är alltid obehagliga att "ta i" när det gäller liv & lem.
Skrivet av: kek29
« skrivet: 15 december 2005, 11:07:37 »
Jo jag anade det eftersom det bara pirrade lite "gott" och att den inte löste.
Tur ska man ha, jag höll i radiatorn samtidigt, alldeles innan var vi ute i regnet.. så det fanns förutsättningar i massor...
Jag har kört 400V rakt genom armarna också, förbi hjärtat... jag lutade mig mot den våta hydroforen, samtidigt som jag knackade till tryckstömbrytaren med locket. För att tvångsstarta pumpen.
På dom gamla var det av metall!!!
Det kändes som jag sprungit 8 maraton, satt minst 30 minuter i källaren innan jag testade att kliva upp.
Betyg: idiot stor idiot  :-[ :-[
 Vart hamnade jag då jo efter många år hamnade jag här på Värmepumpsforum  huvuddunk
Så visst finns det grader i helvetet också, men varför just här   huvuddunk  ;D ;D *roflmao*
En spontan fråga som bara dök upp i huvudet...hur många av dina 9 liv har du slösat ? Inte dags att hålla dig borta från elektriska apparaturer ?  ;)  Har själv också lyckats med liknande dumheter så man har blivit nästintill rädd för allt elektriskt !! Jordfelsbrytare är en bra investering men att koppla in en i en äldre fastighet kan ju ge upphov till bekymmer, har varit med om 1 veckas felsökning i en bekants hus...felet visade sig vara hans dotters "singalong" bandspelare som hon laddade upp i vägguttaget, lite snopet efter att vi i princip kopplat bort allt som förbrukar el från källare till vind för att se vad som löser ut brytaren !!!
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 15 december 2005, 11:05:36 »
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 december 2005, 23:16:13 »
En annan sak att ta upp i samband med skador på kyl och frys.
Ibland händer det att startrelä/motorskydd går sönder. Då kan det stå en ljusbåge mellan fas och nolla eller mellan fas och jord. Har man JFB löser den ut om ljusbågen går till jord. Inte annars. Ofta finns det damm runt kompressorn, och har man otur kan det börja brinna.
Därför. Håll rent bakom kyl och frys. Det minskar ju även energibehovet.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 december 2005, 23:08:08 »
Om du har separat så är det väl ingen risk med att grejorna i frysen tinar.
OK, liten risk för olycka, men du kan få jordfel. Du kan ha jordtråden avsliten.
Jag vill säga: Det ska inte finnas någon risk för olycka. Vet inte om du har barn, men om du har och det skulle hända dem något pga att du inte installerat JFB.
Nej, idag chansar man inte. Se det som en försäkring. :)
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 14 december 2005, 22:56:34 »
Klart att du ska ha JFB till kyl och frys. Däremot gärna separat.
Ifrågasätt ALDRIG nyttan med JFB. Det är din bästa försäkring om något skulle hända. :)
Varför?
Risk för felfunktion är stor (kan leda till stort obehag med ruttnande kyl/frys vid fel tillfälle).
Risk för olycka är liten (obefintlig).
Varför har man inte fallskärm på passagerarflygplan?
Skrivet av: Snorkeljohn
« skrivet: 14 december 2005, 22:37:49 »
Det var en kollega på jobbet som fick en rejäl stöt för ett antal år sen. In genom ena armen och ut genom den andra. Det var en kabelförskruvning i metall som var skruvad fast i en plastkapsling. Den blev strömförande på grund av att kabeln slitits upp precis där. Han blev givetvis medtagen och chockad, men kontaktade inte någon läkare. Han fick i efterhand veta att om man får en rejäl stöt som går genom hjärtat, skall man åka till en läkare för undersökning. jag vet dock inte anledningen.
Vad vill jag då få fram med detta svamel?
Jo. Kontakta läkare om ni fått en rejäl stöt som gått igenom hjärtat.
Montera ALDRIG en metallförskruvning i en plastkapsling.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 14 december 2005, 22:23:09 »
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 14 december 2005, 22:13:51 »
Man rekomenderar inte jordfelsbrytare till kyl/frys. Samma sak här? Är utrustningen redan skyddsjordad kan man ifrågasätta nyttan med jordfelsbrytare.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 14 december 2005, 09:20:20 »
Den egna erfarenheten är den bästa referensen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2005, 19:43:58 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 december 2005, 13:09:31 »
Om man får 30 mA genom kroppen så känner man det!  :o :o :o
Man dör vid ca 50-100 mA... Var man hamnar beror väl på hur man levt  a:gl >:D ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2005, 12:21:47 »
"testade" en 30 mA i helgen, men jag fick så lite att den löste inte.
Det pillrade till högst marginellt.
Idiot som man är.. lyckades jag komma för nära ett oskyddat uttag   :-[
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 13 december 2005, 08:19:02 »
Finns två typer av jordfelsbrytare den ena löser på 30mA för personskydd och den andra på 300mA för anläggningsskydd.
« skrivet: 11 december 2005, 21:49:30 »
dom är mycket snabba, det finns dom som är stötströmssäkra och klarar en strömstöt på 250 A i 8ms, samt några med extra störsäkerhet,  (elektroniskt fördröjer utlösningen med MAX 10ms ).
Har man en djupbrunnspump och man kör den utaför jordfelsbrytaren kan det inte vad jag ser innebära något faromoment pumpen sitter ju totalt oåtkommligt och i en mycket jordad miljö och någon brandfara torde den knappast utgöra. Om inte pumpen körs över en kontaktor utan en tryckströmbrytare kan läkaget sitta där (tryckbrytare bör styra en kontaktor som styr pumpen).
Skrivet av: Digger
« skrivet: 11 december 2005, 20:43:54 »
har ett lite spännande problem.
Min bror fick en jordfelsbrytare installerad för ett tag sedan.
Nu har han problem med att brytaren löser ut lite då och då, nån gång i veckan.
HJälpte honom att mäta lite, och konstaterade att när vattenpumpen startar, så ökar läckströmmen förbi jfb, från ca 2mA till runt 8-10 mA, dessutom om man mäter Peak-värdet precis vid tillslag kan man avläsa runt 30-40 mA i läckström, men det är ju som sagt bara momentant.
Nu några frågor:
(Pumpen är en trefaspump, nedsänkt i borrhålet)
Är det normalt att en motorstart av en helt OK trefasmotor kan ge upphov till denna momentana läckström, mätt med "känslig" strömtång över jfb samtliga ledningar?
Hur ser utlösningskurvan ut för en jfb (30 mA), hur lång (kort) tid behövs för att lösa ut med en felström på säg 35 mA?
Skall mäta mer på pumpkretsen i morgon, tiden tog slut idag. (Även megga förståss..)
Mvh Stefan
  • Dot gäster: 408
