Skrivet av: Zelda
« skrivet: 08 september 2012, 18:41:15 »
630(FD25) har hög lägsta effekt 1,5kW, så två sådana kan bli mycket on/off.
Köp isället två nya FH25 så går de ner till 1,0kW innan den går off.
Skrivet av: Mälardalens Värmecenter
« skrivet: 08 september 2012, 09:50:33 »
Få ett hembesök till dig. Så du kan prata ordentligt om en placering som ger dig bäst värmespridning. På så sätt behöver du säkerligen inte ha pumpen på högsta fläkt, alternativt hitta en placering som lite undangömd och man inte störs av fläkten.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 08 september 2012, 03:10:56 »
Alla pumpar låter väl mycket om man har på högsta, det tycker jag iaf.
Skrivet av: Jouni
« skrivet: 05 september 2012, 21:45:52 »
Tack för svaren! en stark låter vettigt men vi är oroliga för buller och comfortbrist när luften rörs kraftigt.. hade den nyaste ivt i vårt tidigare hus och var tvungen att ha fläkten max för att värmen skulle nå rummen längst borta. det blev värme med buller.. Vill inte hamna i samma situation. Är mitsub. tystare i verkligheten? Vi har nu kaminer så vi kan nog hantera en tillfällig paus med en pump.
Skrivet av: nttekniker
« skrivet: 03 september 2012, 01:19:54 »
Jag skulle gå för två pumpar istället för en, Tänk om något händer med ute delen då fungerar inte dina två inner delar, medan om du har två pumpar och något händer med den ena så har du den andra fungerande eller hur!
« skrivet: 30 augusti 2012, 16:09:20 »
När man kollar på multisplit så är dom flesta utedelarna som är gjorda för två innerdelar relativt klena. Dessutom tar dom flesta företag som gillar att sälja multisplit bra betalt för det också. Det du kan göra är att gå på en större utedel för kanske 3-4 innerdelar istället, men inte ens då så presterar dom särskilt bra i låga minusgrader(samt att det blir oftast dyrare än två separata). Det vanliga är att dom max klarar -15.
När vi säljer multisplit handlar det nästan uteslutande om företag som vill ha kyla.
Min erfarenhet är att vi brukar rekommendera kunden att först satsa på en större maskin på undervåning(exempel FD35, HE12 osv) sedan utvärdera ifall dom behöver en till. Många som ligger i gränslandet 180-220 brukar vara jävligt nöjda med en maskin när vi återkopplar.
My two cents, men som sagt så har jag inte varit hemma hos dej så...
Skrivet av: Jouni
« skrivet: 30 augusti 2012, 13:47:58 »
Huset är 200 kvm; 144 första våning. Gammalt, dåligt isolerat första våning, dock öppen lösning. Direkt el. Två bra eldstad, inga på ov.  hittils funderat skaffa två medelstora luftluftpumpar typ 630 till första våning. Nog bättre än två innre delar och en jättepump? - andra tankar jag borde tänka? tacksam för alla förslag. jag bor i skåne.
