Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 augusti 2020, 17:32:27 »Jag gissar på att vvb läcker, det märks tydligast när man ”tömt” beredaren och den värms upp, då ökar trycket rejält och eventuella läckage blir uppenbara.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 augusti 2020, 17:32:27 »Jag gissar på att vvb läcker, det märks tydligast när man ”tömt” beredaren och den värms upp, då ökar trycket rejält och eventuella läckage blir uppenbara.
Skrivet av: Joheri3« skrivet: 05 augusti 2020, 16:39:04 »Säkerhetsventilen för varmvattnet är utesluten eftersom röret från den går utanför pumpen. Alla rör och kopplingar utanför pumpen är snustorra, kalla som varma.
Jag tycker också det känns som ett läckage med tanke på mängden. Men det som talar emot ett läckage är oregelbundenheten. Ibland är det "sjö" i pannrummet efter ett dygn och ibland kan det gå flera dagar utan större mängd. Aja, jävligt irriterande iaf!! Skall ringa installatören så dom får gå till botten med problemet, oavsett dom vill eller inte! Tack för eran input Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 augusti 2020, 16:17:32 »OM det inte sjunker tryck i värmesystem eller KB-system så är det antingen tappvarmvatten eller kallvatten som läcker. På vissa värmepumpar sitter säkerhetsventilen för tappvarmvatten inne i skåpet, det skulle kunna läcka där, men den skall ju å andra sidan vara kopplad till avlopp.
Jag håller med om att det bör vara ett läckage om det kan blöta ned en handduk som du beskriver. Alternativt att du har kontinuerlig förbrukning av kallvatten och att det kondenserar utvändigt på en lång sträcka av inkommande kallvattenledning och rinner ned i värmepumpen via nåt rör som lutar åt precis rätt håll för att det skall kunna göra det, men det känns oerhört långsökt, och det skulle du ju se om du hade långa rör som svettades så att det droppar. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 04 augusti 2020, 16:06:46 »Kondens kan bara komma från kalla rör etc. som är oisolerade. Sommartid blir det lättare kondens pga hög luftfuktighet men samtidigt så går väl kompressorn max en timme för att göra varmvatten så tiden när kondens kan uppstå är väldigt begränsad.
Alla rör mm inne i maskin ska vara noggrant isolerade från fabrik så där inne ska det aldrig bli kondens! Det är något som läcker. Gör en reklamation och kräv en skyndsam åtgärd. // Magnus Skrivet av: Joheri3« skrivet: 04 augusti 2020, 15:10:15 »Har tagit bort fronten och kollat. Rörisoleringen ser hel och tät ut där jag kommer åt att titta. Problemet verkar vara ovanför skiljegolvet, där tanken sitter. Men där är det svårt att se in pga någon elektroniklåda eller vad det nu är.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 04 augusti 2020, 15:02:03 »Öppna pumpen och kontrollera isoleringen. Isoleringen ska vara hel och tejpade/limmade i skarvarna
Skrivet av: Joheri3« skrivet: 04 augusti 2020, 14:53:44 »Ja isåfall läckage från rör inne i själva pumpen. Har noggrant kollat alla rör som går in/ut ovanför. Glömde nämna att det bara "läcker" på sommarhalvåret, iaf vad jag noterat hittills.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 04 augusti 2020, 13:01:52 »Har aldrig sett en droppa kondens lämna min Nibe 1255-12 kW.
Jag skulle tro att du har ett läckage av tappvatten eller att det är nåt rör ovanför värmepumpen som läcker så det rinner ned i värmepumpen och in i isoleringen. Skrivet av: Joheri3« skrivet: 04 augusti 2020, 12:59:48 »hej! Har en Thermia diplomat inverter bergvärmepump som ger ifrån sig, vad jag tycker, orimliga mängder kondensvatten. Droppar från isoleringen under tanken, som är genomvåt, och ner på "golvet" inne i pumpen. Rinner därefter ut på betonggolvet i pannrummet via fötterna på pumpen. Stänker även på elektroniken inne i pumpen eftersom det droppar uppifrån.
Mängden kan variera från dag till dag men det är inte alls ovanligt att dom två handdukar som jag lagt framför pumpen är övermättade på 24h. Trycket i systemet sjunker inte och luktar heller inte sprit, så det måste ju vara kondens? Installatören verkar anse det som normalt då dom inte är alltför intresserade att undersöka och ev (om det går) åtgärda saken. Så min fråga är väl egentligen om ni tycker det kan anses normalt att tvingas ha handdukar som man måste byta flera gånger i veckan framför en ny (1 1/2 år) värmepump, pga kondens? |
