Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 16 december 2007, 15:45:20 »
Jodå det ska jag göra ,jag går utbildning som vitvarutekniker men har inte installera eller felsökt reparerat några värmepumpar ännu är bara inne i fas 1 ännsålänge..
var finns finns det utbildningar för vitvarutekniker
mvh
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 15 december 2007, 18:24:25 »
 förmodligen is i kompressor delen i botten
 var det i två av mina förra vintern
 lät som den var på sista versen
 kolla lutningen med vattpass
 ska luta lite i från kompressor sidan
 den är tyngre där så kuddarna sjunker lite
 mvh kjell
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 17:58:44 »
Gör maskinen spänningslös innan du börjar skruva.  :o
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 17:55:17 »
Du plockar bort alla plåtar på mindre än 5 minuter, ingen större risk att du har sönder nåt.
Kör hårt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 17:47:54 »
Jag förstår det, men jag har i alla fall inte hört talas om några vanliga fel som drabbar den typen av värmepump.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2007, 17:43:02 »
Har du garanti är det väl bara att ringa efter installatören.
Annrs är det inte så märkvärdigt att öppna pumpen och se vad som ligger an och orsakar ljudet.
Det skulle jag ha gjort.
Skrivet av: goranrs
« skrivet: 15 december 2007, 17:41:09 »
Hej är det någon som har problem med att utedelen låter illa ...
Jag har en he-9 och utedelen låter konstigt står man och lyssnar så är det med jämna mellanrum skakningar precis som en plåt eller plast sitter löst har testa att hålla i åtkomliga delar men det hjälper inte är det någon som har någon aning om vad det skulle kunna vara blir ganska störande  i längden kanske något vanligt som brukar lossna på dom och ge skakningar tacksam för svar från nån som kanske vet eller har nån ide om vad det kan vara..
mvh: Göran
