Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 augusti 2018, 09:14:30 »
Hej! NIBE Fighter 310P är en frånluftsvärmepump vilka har en egen tavla här på forumet. Tycker ljudet på filmsnutten snarare låter som ett "elektriskt" ljud från relä/kontaktor/motorskydd än ett ljud från en snurrande kompressor Sc:,h Sedan köldmedia R22 ersattes av R290 i dessa modeller tror jag inte man kan räkna med att kompressorn håller mer än max ca 10 år även med kompressorvärmare monterad.
Skrivet av: alexander82
« skrivet: 12 augusti 2018, 21:19:01 »
Hej, kompresson i vår gamla Nibe fighter 310p från år 2000 har börjat låta väldigt högt när den går. Bytte kompressor på dem för 8-9 år sedan.
Det låter nästan som en tuta , den vibrerar väldigt mycket. Har känt på alla rör och delar när den går men den vibrerar lika mycket så något fel på vibrationsdämparna är det nog ej. Hittar inge lösa delar på den som skulle orsaka vibrerandet. Har bifogat en film på den, är det någon som känner igen felet eller vet om det går att rädda den. Blev dyrt sist vi bytte kompressor.. :(
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 12 augusti 2018, 20:40:27 »
Oavsett vilken pump du väljer kan du själv bestämma hur djupt borrhål du vill ha. Tex för att ta till extra för "nästa" pump.
När jag installerade min pump 2004 var det småpengar det var frågan om för att få några tiotals meter borrhål ytterligare.
Det största problemet jag  hade var att försäljarna motarbetade mina önskemål för "det behövs inte djupare hål". Både Thermia och IVT (som var kvar till sista "svängen" före mitt beslut) tyckte att det var helt onödigt med djupare hål.
Det enda jag ångra idag är att jag inte tog till ett ännu djupare hål
Skrivet av: nybygge
« skrivet: 12 augusti 2018, 15:00:52 »
Hej jag skulle vilja ha lite råd angående värmepumpar.
Vi har ett 1,5 plans lösvirkes hus som är byggt 1980. Huset är 165 m2 + 140 m2 biyta (garage), totalt 300 m2 uppvärmd yta. Just nu eldar vi med pellets i en gammal albinpanna och förbrukningen ligger på ca 7 ton pellets + 25 000 KWH.
Det här är våra olika offerter vi fått:
Nibe F1255
4-16 KW (varvtalsstyrd)
2 x 180 m borrhål
195 000 kr
Nibe F1255
3-12 KW (varvtalsstyrd)
1 x 250 m borrhål
175 000 kr
Thermia Diplomat Optimum
12 KW
2 x 150 m borrhål
176 000 kr
Thermia Diplomat Optimum G3
12 KW
2 x 150 m borrhål
192 000 kr
Thermia Diplomat Inverter
5-17 KW (varvtalsstyrd)
2 x 150 m borrhål
196 000 kr
IVT Greenline HE C11
10,9 KW
1 x 250 m borrhål
159 000 kr
Vilken skulle ni ha valt och varför? Är det värt dom extra pengarna för en varvtalsstyrd vp?
Det var intressant med kostnaden för Nibes vp. Är det inkl moms? Vågar man fråga vilka som offererat och var någonstans i landet det gäller?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 11 augusti 2018, 00:34:27 »
Mycket effekt och mycket borrhål sitter ju inte fel. Vill du inte ha en inverter (det finns skäl till det) så kör en stor (100% effekttäckning) on/off plus en volymtank.
// Magnus
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 10 augusti 2018, 18:38:15 »
Med 1255/16 får ni lite mer hål. Hålen ska räcka till nästa värmepump också, och om 20 år kan dom ha blivit ännu effektivare.
Sen är kontakten med installatören värt mycket.
Har ni någon koll på tempen på systemet. Värt att veta att ca 60g är max för en värmepump. Kallare som behövs är positivt. Mycket positivt
« skrivet: 10 augusti 2018, 18:05:35 »
Energiinehållet i pellets brukar anges till ca 4,5 - 5 kWh/kg.
Då blir det ca 25 MWh/år i energibehov om man stoppar in ca 75 % verkningsgrad.
Sen tillkommer elen, gissar att pannan har elpatron som körs ibland?
Annars låter 25000 kWh/år i bara hushållsel som väldigt mycket.
Så räknar man på totalt 40000 kWh/år (låter rimligt) så är max effektbehov ca 15 kW.
Jag skulle välja mellan 1255-16 eller Thermia Diplomat Inverter, prisskillnaden ner till en on/off är för liten för att man ska gå på snikvarianten.
En 12 kW inverter är också lite B, grejen med en inverter är att få 100 % effekttäckning.
Skrivet av: Emma och Andreas
« skrivet: 09 augusti 2018, 22:09:32 »
Nibe F1255
2 x 180 m borrhål
195 000 kr
Nibe F1255
1 x 250 m borrhål
175 000 kr
12 KW
2 x 150 m borrhål
176 000 kr
12 KW
2 x 150 m borrhål
192 000 kr
2 x 150 m borrhål
196 000 kr
10,9 KW
1 x 250 m borrhål
159 000 kr
  • Dot gäster: 605
