VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: baungard skrivet 04 februari 2021, 16:00:22
Jag har et problem met larm av hög hetgas paa EcoEl 1550 / Ecoair 107, från 2009 eller 2010. Det verkar endast hända på natten, när det är kallare temperaturer ute (under typ -5).
Temperaturdifferensen mellan värmepumpens utgående och inkommande vatten ligger på typ 2-3 (37/40 t.ex) vid minus -4 grader, rekommenderat värde är 5 ved -5 enligt manualen. Så det verkar lite lågt.
Cirkulationspumpen är inställd på det lägsta av tre inställningar.
När kompressorn stängs av sjunker hetgastemperaturen till några grader över utetemperaturen, vilket låter rimlig (så tänker att hetgas givaren förmodligen är OK)
VP verkar vara inställd på att stänga av vid -10 ("min ute temp" inställning).
- Kan larmen bero på den lägre temperaturskillnaden? Isåfall är det bara att försöka ändra inställningen på cirkulationspumpen och se om det blir bättre? Är det bara att göra eller ska pumpen stängas av först?
- Eftersom det verkar vara ett problem endast när det är kallt ute bör jag ställa in pumpen så att den stannar vid en lägre temperatur, t.ex. -5, och se om det löser problemet?
Eller är det bara att få ut en tekniker direkt?
Tack för hjälp och input!
Jag skulle nog anlita en kyltekinker. :-\
107:an hanterar max ca 45 C på returen, sen stannar den, det sitter nog en box i utedelen med dispaly , kolla vad det visar där, kanske ett foto hur det ser ut bakom luckan på 107:an
En tanke bara. Du skriver att cirkulationspumpen är inställd på lägsta hastighet. Jag utgår från att du menar cirkulationspumpen mellan ute och innedelen och inte den som reglerar flödet ut till elementen.
Kolla så att det inte är skit i flexslangarna, jag hade det o fick hetgaslarm.
Tack for alla svar.
Jag har ställt in VP att stanna vid -7 grader istället för -10 och det fungerar lite mer stabilt. Men det är nog långt ifrån optimalt.
Just nu köra det OK, men har bifogad bild.
Displayen visar 36 / A36. "vp in" är 36 just nu, så kanske det värde som visas?
Det var förmodligen den til elementen jag hittade. Cirkulationspumpen mellan ute och innedelen, är kanske gömd bakom dörren på insidan?
Kanske inte något jag ska röra vid? är relativt oerfaren :-)
Den ena flexslang är byt ut nyligen på grund av läckage, men kanske värt att kolla med den andra.
Hur såg den slangen ut invändigt, vet du det, att byta bara en när en läcker eller annat, är nog som att gå över ån efter vatten. Den andra är nog anfrätt den med och att byta den samtidigt är inte fel, för att ligga i framkant. Blir inte VP av med värmen så stiger hetgasen i temp.
36 C in på returen bör ge ca 6-7 C upp ut om det inte är lägre än - 5 C ute. Om då systemet vill ha + 43 C så kommer inte VP att kunna lyfta tempen om den är + 36 C på returen. Orkar inte.
Eftersom du har så liten differens på in och utgående vid utedelen så skulle jag kolla hastigheten på den cirkulationspumpen. På min ecoel sitter den längst ner bakom en lucka.
