Skrivet av: martinei
« skrivet: 24 januari 2009, 16:50:13 »
Det blir rätt kopplat så!
Det ska bli intresant att hör hur din aläggning kommer att fungera.
Hur stort hus har du? skulle vara roligt att jämföra värdena från dig mot min Atria om vi har ungefärligt lika hus.
Skrivet av: pajas
« skrivet: 24 januari 2009, 13:06:32 »
hej Martin!
Jag formulerar en fråga!
Hur ska man koppla in den som arbetstank?
Värmepumpkretsen:
Från pumpen till toppen i tanken...returen till pumpen från botten av tanken?
är det rätt?
radiatorkretsen:
Framledningen från toppen...och returen till botten?
Och cirkpumpen på framledningen?
Är det rätt tror du / ni?
hoppas nu bara tanken jag köpt har fyra anslutningar...
tack för din fundering och hjälp!
« skrivet: 24 januari 2009, 10:37:55 »
Hej! vi har nog ganska lika hus.
Jag har 14 panel radiatorer och ettrörsystem, 100lvolymtank.
Kurva 33 hysteres 15, integral 85.
Om jag vore du skulle jag koppla tanken som arbetstank och en extern cirkpump mot radiatorerna.
Då kan du köra högre hastighet på radiatorena, men fortfarande ha bra delta på vb sidan.
Jag kör delta 5-6grader.
Men jag har en Atria och den har 404gas. Jag tror den är mindre känslig på lågt deltta men jag är inte säker.
Mvh Martin
Skrivet av: pajas
« skrivet: 23 januari 2009, 21:18:22 »
Jag tackar,och ber att få återkomma med fler funderingar...känner på mig att det kan bli några stycken...!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 januari 2009, 17:41:01 »
Du måste prova dig fram lite. I mitt fall har jag ställt hysteres till 15 grader och vad jag tror startar pumpen aldrig på hysteres utan det är integralen som styr och den har jag på 90. Sedan beror det på huset hur långa stopp man vill ha mellan värmekörningarna, i ett hus som är tätt och välisolerat kan man  naturligtvis ha mycket längre stopp utan att man upplever att det blir kallt än i ett hus som är dragigt och sämre isolerat
Skrivet av: Farbror Sven
« skrivet: 22 januari 2009, 16:53:56 »
Maximalt tillåten svängning kring börvärdet kallar Thermia hysteres. När temperaturen i framledningen når detta värde startar alternativt stannar pumpen oavsett värdet på integralen. (Integralvärdet ställs också om till stopp-integralvärdet 0 eller start-integralvärdet -xx.)
Styrning på hysteres ska altså inte vara något normalt driftfall utan det är en funktion som ska ta hand om extremfall.
I normalfallet styr man på Integral (gradminuter). Start-integralvärdet -xx väljs så att antalet starter minimeras utan att man får okomfortabla (  :) ) värmesvängningar i huset. Start-Integralvärdet är ett negatit tal, ju törre beloppet på detta är ju längre tid går det mellan starterna och ju större svängning i temperaturen får du.
Kanske det finns någon som är duktigare än jag som kan hjälpa dig med vilka värden du ska amvända. Annars är det nog bara att prova sig fram.
Skrivet av: pajas
« skrivet: 22 januari 2009, 16:17:41 »
På tisdag smäller det....
En Optimum 8kw med 100 liter volymförstorare.
Hus byggt -86 med treglas och värmeåtervinning.Isolerat enl dåtidens norm,300 mm stenull på vinden. Elementen är 13 st enkelradiga och enrörssystem.Bor i Kalmar län!
För att komma så rätt som möjligt från början,kan det vara lämpligt att starta med kurva 35 ºC ? (Uttrycker mig troligtvis luddigt nu ,men ni fattar va? )
Och varmvattenstart 40 ºC ?  Vi har inget badkar.
En fråga till dock: 35 ºC framledning är ju ett börvärde...det faktiska kommer ju att kretsa runt detta börvärde.
Min fråga är hur många  ºC man ska tillåta det svänga kring börvärdet med 100 l volymförstorare?
Hur ställer man in antalet  ºC man villa att det ska svänga?
Är det med gradminuterna?
Ha tålamod kära vänner,och svara så lättförståligt som möjligt... :)
