Författare Ämne: Öppna frontpanel sarara och appen  (läst 736 gÃ¥nger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 23 oktober 2021, 19:47:48 »
Var på ett hembesök idag åt en kund med en daikin sarara (enligt kunden). Han fick inte appen att fungera. Enligt manualen fanns ju inloggningsuppgifter till pumpen och enligt manualen ska man bara ta i fronten vid sidan och lyfta upp. Gick inte. Så hur ska man göra? Luckan var ju elektronisk så då pumpen var igång gick den upp en bit så lyckades läsa pin koden då men ändå.
Sedan märkte jag efter vi fick igång den att appen verkar ha mera makt över pumpen än fjärrkontrollen. Satte vi pumpen på +25 grader så gissar jag den gjorde det men på fjärrkontrollen stod det 21,5. Lika då vi sänkte till 16 grader så gick den i vila men fjärrkontrollen var samma 21,5.
Något vi missade eller tar det en stund för fjärrkontrollen att reagera?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad lubbis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Öppna frontpanel sarara och appen
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2021, 22:41:53 »
Fjärrkontrollen synkar inte med pumpen så har du använt WIFI för att ändra så slår det inte igenom på den.
