Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 29 september 2015, 20:48:42 »ja eller så är den sop-slut
kolla läckor för denna är i så fall helt tom
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 29 september 2015, 20:48:42 »ja eller så är den sop-slut
kolla läckor för denna är i så fall helt tom Skrivet av: Lasse Suzicán« skrivet: 29 september 2015, 20:11:38 »Hmm!
Jag tar väl och lyfter denna tråden lite.. Nu börjar det bli lite kyligt ute, så äntligen kom jag för mig att ta fram manometerstället och koppla in det... När jag kör full värme får jag 7 bar (100psi) tryck. Max kyla ger "brutala" 0,5 bar. Tycker det känns väldigt mycket att den behöver lite mer gas, va??? Skrivet av: hsmapa« skrivet: 17 juli 2015, 00:42:16 »Brukar föreslå att man kollar alla givare....2 inne och 3 ute
Det är trots allt de som styr resten av ekektroniken Det är väl det första man kan börja kolla iaf Skrivet av: Lasse Suzicán« skrivet: 16 juli 2015, 22:30:07 »Ingen som har en åsikt om det kan vara gasbrist, eller något annat förslag???
Skrivet av: Lasse Suzicán« skrivet: 05 juli 2015, 13:25:24 »Det kan jag iofs hålla med om, Mike. En ny pump hade inte gjort skada, då den nuvarande på sedvanligt Panasonic-vis "knorrar" i fläktlagerna.
Men... Det finns ju alltid ett men. Om mindre än ett år ska huset knackas ner tegelrent, tvättas/blästras och sedan få ny puts, och i samband med detta försvinner möjligheten att ha pumpen placerad där den är idag. Och den går inte att placera på annan vettig plats beroende på olika yttre och inre förhållanden i huset... Planeringen har varit att när övervåningen är mer klar, skulle det placeras en central luftburen värme/kyl-anläggning på vinden med luftkanaler ut till alla rummen. Denna kommer dock inte att gå att montera förrän framåt nästa sommar då utrymmet inte existerar idag... Så förhoppningen är att man kan få den gamla VP:n att snurra ett år till, och sedan skrota den när putsningen sker. Stötta med tillfälliga el-element om värmebehov finns fram till att nya ventilationsanläggningen är igång... Skrivet av: Mike« skrivet: 05 juli 2015, 12:02:22 »15 år är väl vad man kan räkna med som livslängd så passa på innan rot försämras och spara några hundringar på en ny.
Skrivet av: Lasse Suzicán« skrivet: 05 juli 2015, 10:59:50 »Hej på er...
Hmm! Har ett litet problem med min Panasonic VP. (CS-E12CKP innerdel - CU-E12CKP5 ytterdel) Den installerades för sisådär 15 år sedan och har hållit både värme och kyla på behagliga nivåer på bottenvåningen av mitt hus. Nu till problemet. Den går igång, kompressorn startar men det blir varken värme (som om man behövde det nu) eller kyla. Några mätningar:
VP:n höll värmen i vintras så då funkade den, men jag vet ju inte om den var "svag" redan då, eftersom det var en så pass varm vinter. Filterna är bortplockade just nu när jag mäter så det är inte dom. Jag själv misstänker gasbrist. Vad tror ni? |
