Skrivet av: Arne999
« skrivet: 03 juni 2020, 11:42:04 »
Jo det stämmer att jag vill labba lite själv men jag vill alltså ha en plattvärmeväxlare på varma sidan och en på kalla sidan och inte behöva grejja med själva kompressorslingan.
Jag har nu byggt en solpanel som är igång och funkar finfint. Det hade dock varit betydligt bättre om man kunde plocka ut mer energi ur vattnet och jobba med lägre temperaturer i solpanelen.
Därför skulle jag vilja testa att ladda en separat acctank med solpanelen under dagen. Använda detta vatten till min "lilla" vatten/vatten värmepump  för att flytta energin till den "riktiga" acctanken.  Man kan ju då trycka ner tempen i tank 1 till 0degC under natten när spotpriset på el är några öre. PÅ dagen skickar man ut det i solpanelen som inte behöver värma något 30-35 gradigt vatten utan börja på 0 vilket ökar verkningsgraden och nyttjandegraden på panelen. Detta skulle ju förlänga säsongen på solpanelen.
Anledningen till att jag inte skrev detta från början va att jag ville få fokus på hur man får tag i en enkel vatten/vatten värmepump och slippa massa åsikter och kommentarer om syftet. Detta är ingen helhetslösning för husets uppvärmning utan ett roligt hobbyprojekt!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 maj 2020, 10:40:16 »
jag vill inte ha värmeväxlare mot luft. Sedan är det ju lite trist med ett kylskåp på nån/några 100W... och det är ju inte så att ett kylskåp  har två färdiga plattvärmeväxlare att koppla in sig på :)
Ok. Jag fattade det som att du skulle sätta dit dina egna värmeväxlare för att labba. Då är det ju bättre med lite lägre effekt och ett kylmedia som inte kräver certifiering.
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 20 maj 2020, 09:51:14 »
Denna rapport va ju intressant för den som vill mecka
https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/255462/1/255462.pdf.
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 20 maj 2020, 08:32:00 »
Det ja vill använda den till är att labba med en stor solpanel/ytvattenbrunn/jordvärme  kopplad till en acctank med låg temperatur som växlar till en hög temp acc tank.
Finns många scenarion under året där man skulle kunna utvinna lite mer från panelen genom att jobba med betydligt lägre temperaturer än om man kör in solvärmen direkt i den vanliga acctanken.
Eftersom jag dessutom har spotpris på elen så vill ja kunna köra detta typ på natten när elen ofta är nere på något öre/kWh
Garanterat ingen ny ide men det är sköjj, folk lägger pengar på dyra bilar jag gör det hellre på hobbyprylar som kan generera någon liten nytta även om det inte är helt ekonomiskt försvarbart :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 maj 2020, 15:55:07 »
Varför inte ett kylskåp eller luftavfuktare från Jula om du inte har behov av prylar med flera kW uteffekt?
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 19 maj 2020, 13:49:41 »
snudd på lite dyr men kikade på CTC EcoPart 400. Står dock att man "måste" ha "CTC EcoLogic Pro/Family" för att styra den om man kopplar in mot befintligt system.
Det är ju just styrningen jag vill sköta själv. Framgår ju inte  om den är smart eller om styrenheten bara skickar enkla kommandon som man i så fall kan göra själv.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 18 maj 2020, 17:58:01 »
ja bergvärmepump eller modul
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 18 maj 2020, 09:05:06 »
Ok en gammal bergvärmepump ska jag hålla utkik efter. Dessa låg ju inte i närheten av Göteborg tyvärr men det är väll bara att hålla ögonen öppna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 maj 2020, 14:54:45 »
Varför ska man inte köra propan i en pump man labbar med? Det finns betydligt giftigare kommersiella kylmedium och propan är inte särskilt brandfarligt jämfört med många andra saker man omger sig med.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 maj 2020, 11:04:58 »
Skrivet av: HCB514
« skrivet: 16 maj 2020, 10:55:43 »
Propan är inget jag rekommenderar att man experimenterar med, så jag håller med föregående skrivare.
varför uppfinna hjulet på nytt?
Åk till en skrot o plocka upp något begagnat där.
« skrivet: 16 maj 2020, 10:04:45 »
Propan är ju verkligen något man ska laborera med som nybörjare, Noot. Vad för plattväxlare hade ni tänkt skulle fungera med effekten från ett kylskåp? Det finns folk som sättdr in fjärrvärme etc som säljer fungerande pumåar för en billig peng. Trasiga moduler finns, kanake behövs byta en växlare eller kompressor.
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 16 maj 2020, 09:41:47 »
allt beror ju på hur stora grejerna är, en plattis till en 6kw nibe 1245 kostar  4171+4830 kr , expventil 1029 torkfilter 259 och kompressor 9826 kr.
20115kr bara för komponenterna + moms, 25000 inkl moms.
Alla dessa priser är taget från nibes prislista, med detta kommer man ändå inte långt, det behövs 2 cirkulationspumpar, du ska ha pressostater, kontaktor och motorskydd, eventuelllt mjukstart m.m.
Billigast är nog att leta en komplett beggad pump, eller en beggad modul
Allt som inte har med själva kylmodulen,  el och styrning etc har jag koll på och har gott om gratis grejjer hemma. Köpa helt nya Nibe grejjer kanske inte är helt försvarbart. Visst vill man ha lite kvalite men nibe känns inte som det mest prisvärda hobbyalternativet?
Att köpa begagnat är ju ett bra alternativ om det finns. Men vem vill sälja en fungerande bergvärmepump?
Ska läsa på om propan men det är väll inte omöjligt att få en kylnisse att fylla ett system även om det är ett hemmabygge? Annars kan man ju lära sig själv, det är ju ingen rocket science precis
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 maj 2020, 09:08:29 »
Enligt bilden ville han kunna köra vätska via värmeväxlare på både varma och kalla sidan?
Lite svårt på ett kylskåp...
Tanken var att slakta kylskåpet och sätta dit egna värmeväxlare etc efter behov.
Poängen är att propan inte är en f-gas och således behövs inget certifikat för att varken tömma eller fylla systemet.
« skrivet: 16 maj 2020, 05:29:20 »
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 15 maj 2020, 22:04:05 »
Att lägga 30k på detta är nog lite i överkant.
Det bästa är kanske att få tag i något begagnat men finns det något vettigt att få tag i?
Man kanske skulle kunna köpa någon billig kinapump att labba med (om det nu finns vatten/vatten...)
Kikat in i endel pumpar och det enda dyra jag ser är värmepump och plattvärmeväxlare. Hur kan detta gå på över 30k??
« skrivet: 15 maj 2020, 16:33:37 »
Ett bättre begagnat kylskåp kanske är tillräckligt att utgå ifrån om man inte ska göra några avancerade labbar? Dom är det väl oftast propan i nu för tiden så man kan mecka lagligt själv utan kylcert.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 maj 2020, 15:52:46 »
« skrivet: 15 maj 2020, 15:43:10 »
Om det är för hobbybruk så kanske man kan köpa en beg värmepump för några tusenlappar och pillra med istället för att böka ihop ett hemmabygge?
Det är enklare att skala av det som man inte vill ha på en färdigbyggd värmepump än att försöka bygga en själv tror jag.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 maj 2020, 12:54:42 »
Ja man kan köpa hela kylmodulen som reservdel till många värmepumpar, t.ex. NIBE. Istället för att byta kompressor, expansionsfilter, torkfilter, vakuumpumpning, köldmedia, läckagetest etc. Kan kosta runt 30 tkr.
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 15 maj 2020, 11:57:56 »
Vad menar du? Kan man köpa en "kylmodul" som är precis det jag beskriver?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 14 maj 2020, 19:52:27 »
Kylmodul till Nibe eller CTC?
Skrivet av: Arne999
« skrivet: 14 maj 2020, 09:31:51 »
jag skulle vilja ha en helt avskalad värmepump med kompressor kondensor och förångare  som består av plattvärmeväxlare   som typskissen visar som illusterar funktionen. Jag vill själv kunna välja vad jag ska ansluta till kondensorn och  hur detta ska ska styras likaså på förångarsidan.
Syftet är i första hand hobby och jag kunna labba med alla delar runt själva "kärnan", kompressor/förångare/kondensor. Storleken på kompressorn behöver inte vara stor alls  någon eller några kW max (eftersom jag gissar att priset drar iväg rejält).
Det jag inte har så bra koll på är just det jag efterfrågar (mer än principen och fysikens lagar) och man vill ju undvika att mecka med köldmediekretsen (kompressorslingan). Har någon möjligen gjort något liknade bygge? Googlar man runt så finns det ju diverse olika kompressorer att köpa som reservdelar så  borde man inte kunna köpa
1. En kompressor
2. två stycken plattvärmeväxlare (kondensor/förångare)
3. Lämplig expansionsventil
4. Montera detta på lämpligt sätt och gå till en kylnisse och få det ihopkopplat?
