Bra initiativ.
Vilka tillverkare kommer att vara med?
Är detta praktiska tester, eller går ni bara på grunddata från tillverkaren och räknar utifrån dessa?
Hej Rickard,
Detta är tester som är gjorda vid olika mätpunkter, utifrån dessa så har SP inter/extrapolerat effecter och verkningsgrader för systemen. Den stora skillnaden I detta test är att varken kompressorfrekvens eller fläkthastighet tillåts låsas I driftslägen som inte återspeglar verkligheten. D.v.s. varken maxfläkt eller kompressorlåsning för att matcha dellast tillåts utan det är maskinen själv som styr ner effect/flöde för att matcha husets effektbehov.
I dagsläget har följande tillverkare/importörer varit med och utformat/godkänt testet: Ahlsell (Hitachi/Innova) / Daikin/ Fujitsu/ Panasonic/Mitsubishi/Samsung/Onninen(Sharp)/Canvac/LG. Tanken är att alla får testa en maskin var och sedan publiceras deras testresultat om de (tillverkaren/importören) vill (om de tycker att resultatet är tillfredsställande). När alla har fått testa en maskin var så skickas nästföljande maskin in från varje deltagare för test. På så sätt blir det rättvist om någon vill testa manga maskiner (kammaren blir inte upptagen av ett fabrikat hela tiden)
Mvh
Daikin
Vissa tillverkare har valt att inte delta I testet p.g.a. olika anledningar.
