Skrivet av: Andreas82
« skrivet: 13 oktober 2015, 18:51:16 »Och hur tar man bort den hw4013
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 13 oktober 2015, 18:51:16 »Och hur tar man bort den hw4013
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 13 oktober 2015, 18:43:24 »Nu har jag fått ordning på alla inställningar och bytt kretskort till display,
Men fortfarande inget varmvatten har börjat misstänka att motorn till växelventilen gett upp ventilen fungerar fint men den ställer inte om när det är dags för varmvattenproduktion, har inte kollat själva ventilen men den lilla plastspaken fjädrar tillbaks direkt när man släpper den, vad tror ni kan motorn vara sönder eller får den ingen signal från pannan att ändra läge? Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2015, 21:42:50 »Det finns en reservlägestermostat (3) som sitter strax under elpatronerna.
I reservläget är det denna som styr varmvattentemp, undrar om denna styr i elpanneläget också? Det tål att testas? Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 20:08:43 »Aha extra varmvatten
Intervallperioden kan jag ej ställa då klockan ej går att ställa in går tillbaks till 00:00 på en gång samma med datum Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 20:04:57 »Har inte tillgång till pannan nu men jag har inte ändrat start stopp temp för varmvatten och det där xv nånting fattar jag inte riktigt vad det är
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 19:59:06 »Med elpannedrift styr jag fortfarande framledningstempen med förskjutningskurvan då?
Många frågor nu Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2015, 19:56:54 »Hur luftar jag manteln på bästa sätt? Säkerhetsventilen (52). Vad står det i meny 1.0, 1.3 och 1.4? Sen står det nått i manualen att den inte använder värdet i meny 1.3 då den inte är dockad mot värmepump, men 1.4 ska användas i alla fall. Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 19:51:18 »Hur luftar jag manteln på bästa sätt?
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 19:49:04 »Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 19:47:51 »För att elpannedrift ska funka så ska det stå 0 i 9.1.2 och JA i 9.3.2.u Det är gjort Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2015, 19:39:57 »För att elpannedrift ska funka så ska det stå 0 i 9.1.2 och JA i 9.3.2.
Laddpumpen ska också kopplas ur. Skrivet av: JPEG« skrivet: 08 oktober 2015, 19:09:35 »Elpatronen styrs av inställd temperatur och kopplas ifrån när den uppnåtts.
Se bifog länk på manual sid 14. http://www.nibe.se/nibedocuments/10564/511047-5.pdf Vilken temp har du i pannan? Är den luftad, så du inte har massaluft i manteln? Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 18:41:20 »Ställskruven står i läge A och blandningsventilen är Max öppen
Om jag kör elpannedrift och shunten reglerar värmen går elpatron hela tiden då? Skrivet av: JPEG« skrivet: 08 oktober 2015, 16:58:36 »Varmvattenberedaren värms hela tiden av vattnet i manteln där elpatronen är placerad. Shuntventilens läge bör inte så här års förorsaka att pannan inte orkar upp i inställd temperatur. Vad är panntemperaturen?
Kolla så att inte blandningsventilen på utgående varmvatteanslutning är nerställ till minimum. Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2015, 13:50:58 »I elpannedriftläget så ska shunten reglera värmen, den använder då inte gradminuter för att reglera värmen.
Detta för att elpatron sitter på pannan/VVB. Jag misstänker att shunten inte funkar som den ska, kolla om ställskruven på shunten står i läge A eller manuellt läge? Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 11:14:36 »När jag stänger av elpannedrift fungerar värmeautomatiken men fortfarande producerar pannan inget varmvatten
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 10:30:30 »Och nu efter ett dygns körning ligger framledningstempen på 29 grader tycker den borde vara högre.. Pannan verkar bara gå på 6kw igår när jag startade den gick den på 9kw
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 10:19:36 »Elpannedrift
Skrivet av: Andreas82« skrivet: 08 oktober 2015, 10:18:27 »Max panntemp 80
Och max el 9kw Problemet är att pannan slutar inte att producera värm när den nått 0 gradminuter den bara kör på den borde väl sluta producera värme och gå över till varmvatten. Nu är gradminuterna 100 och den står fortfarande och matar värme Även om varmvatten produktion skulle va avstängd så ska den väl sluta producera värme? Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2015, 08:10:41 »Kör du den i elpannedrift eller reservläge?
Det finns två rattar på effekvaktskortet som kan vara fel inställda. Den ena reglerar max panntemp (lägst är dock 55 °C) och den andra max fasström (min 3 kW), kolla på dessa. Du kan även lösa av värdena i meny 9.3.1 och 8.3.2. Skrivet av: Andreas82« skrivet: 07 oktober 2015, 23:09:45 »Installerade idag en vvm240 i garaget kopplat till golvärme i platta skall ha den som ren elpanna
Värmen fungerar bra men får bara lite drygt 30grader på varmvattnet vad kan vara fel? Pannan är ca 8 år gammal men har aldrig varit i bruk, klocka eller datum går ej att ställa in såg att det satt ett 3v batteri i kretskortet bakom displayen kan det ha något med saken att göra om det är kass?l |
