VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: e98toka skrivet 23 mars 2010, 14:54:13
Jag har en nordenberedare 6kw modellen med 250l tank och använder den endast för värmning av varmvatten.
Jag tycker att jag inte får ut så mycket varmvatten då vattnet i tanken blandas så fort pumpen startar och då snabbt kommer under 45 grader i tanken vilket innebär att varmvattnet blir ljummet.Jag funderar på att använda pumpen även för uppvärmning men är lite tveksam.
Hur upplever ni som använder nordenberedaren även för uppvärmning tillgängligheten av varmt vatten?
Tar det lång tid innan ni får upp tempen i tanken efter duschning?
Du har kanske för högt flöde över VP:n så att skiktningen förstörs då den värmer varmvattnet?
Du är helt rätt på det men i varmvatten tanken sitter en cirkulationspump som roterar vattnet för att gasen ska kylas så mycket som möjligt.
Detta stör i högsta grad skiktningen i tanken.
Tillverkar säger att jag inte får stänga av pumpen. Denna pump har gas istället för vatten som cirkulerar mellan utedelen och pumpen.
Men du kan kanske ställa ner farten på cirkpumpen?
Ingen som använder sin Nordenberedaren till att värma?
Tacksam för info och synpunkter om vad du/ni tycker om kapaciteten när den används till både vatten och uppvärmning.
Det går inte att justera cirkulationspumpen. Har kollat.
Varför kan man inte justera pumpen?
enligt manualen skall den gå att justera men vanligtvis skall det ej behövas
Cirkulationspump till tankens värmeväxlare, med hastighetsreglering i tre steg. Fabriksinställd och behöver ej justeras.
sidan 8 i denna PDF
http://www.nordenberedaren.se/data/norden/files/file_element/22920f0c9f2beb3d6fea845145786120/Manual_Nordenberedaren_v1.4.pdf
Om du upplever att du har dåligt med varvatten kanske du behöver justera blandnings ventilen en aning så du får varmare vatten ut ur beredaren.
Okey, jag kollade bara i menyerna i displayen.
Tror du att man sänker verkningsgraden om man ställer ner pumpen?
Det enda jag har fått hör är at det finns riska för att överhettningsskyddet utlöser om man stänger av pumpen.
/Tobbe
Du kan alltid prova att ställa ner pumpen ett hack
Skulle du få larm är det bara att vrida upp den igen
Fortfarande ingen som använder nordenberedaren för att värma??
Hej. Vi säljer Nordenberedaren sedan ett antal år och i första hand till kunder som saknar vattenburet radiator-(värme)system. Men vi har faktiskt sålt ett par även till mindre villor
på ca 80-100 kvm där den klarar både tappvarmvattnet och radiatorerna. Vad kunderna har
att göra är att minska fördröjningen på elpatronen som Nordenberedaren är utrustad med.
Den lilla tid som elpatronen behöver arbeta gör ändå så otroligt mycket. Som ni säkert redan vet
prioriterar Nordenberedaren tappvarmvattnet. Detta gör t.ex. att, om flera personer skulle
duscha efter varandra kommer radiatorerna att matas med svalare vatten och man riskerar att
få kallt i huset. Med att sänka deltavärdet på elpatronen så går elpatronen igång på full effekt direkt och inte i tre steg som den annars skulle göra.
Prova detta.
Jag har precis anslutit nordenberedaren till mitt fritidshus 50m2 radiatorer senare 20 m2 golvvärme.
Just nu kör jag bara el, gasen ska kopplas in om någon vecka.
Jag har någon grad mellan topp och botten.
Men jag har ett litet problem, pumpen till gasvärmevexlaren får luft från vvb autoluftaren vill inte fungera någon som vet hur den funkar.
den består av en plugg med hål i samt en pinne med en fjäder i mellan.
Ingen användare som kan berätta om hur NB beter sig om man både använder den till vatten produktion och uppvärmning?
Går den på elpatron hela tiden när det blir några minusgrader?
Jag har bytt luftaren nu så nu går värmeväxlaren fin.
Gasen är ansluten.
Den är nu installerad.
Den sitter i min stuga där det bor andra så jag har inte riktigt full koll.
Jag får ut ca: 40° i radiatorkretse även om pannan håller 50°
tror detta beror på att värme slingan sitter för lågt.
Jag ska isolera radiatorrören så kanske jag kan få ut lite till.
När jag var där senast -9° utomhus, 47° i pantoppen, kompressorn gick och var isfri
Elpatronen var ej aktiv när jag var där men den har en fördröjning på 5x20min.
Jag har en ide om att koppla radiatorkretsen i varmvattenberedningen istället då plockar man ju ut vattnet i toppen.
Troligtvis skulle du kunna få upp temperaturen ytterligare några grader om du först låter vattnet gå igenom solslingan i botten och sen vattenslingan i toppen.
Kanske nåt att prova...
Så hur gick det? Fungerade tricket med solslinga?
Jag tittar på nordenberedaren och tänker mig främst varmvatten men även en vattenburen golvslinga i badrum på ca 7m2.
Jag vet inte vilken livslängd man kan räkna med på apparaten. Om man bara halverar VV kostnad så är det kanske svårt att räkna hem denna. Så vida man ändå inte är i behov av en ny VVberedare. då kanske det är enklare?
Jag pratade med tillverkaren i dag. Först kontaktade jag ÅF i stockholm, värmepumpsgruppen. Då fick jag svar att dom inte längre säljer denna på grund av bristande kvalite. Efter kontakt med tillverkaren förstår jag att detta är baserat på generation 1. Även om tillverkaren bytt ut icke fungerande generation 1 enheter hos kunder så valde ÅF ändå att inte fortsätta sälja.
Men nu är väl nordenberedaren uppe i generation 3 eller 4, vad vet jag.
Priserna verkar helt ok och konkurrenskraftiga sett till syftet.
Tillverkaren hävdade att jag utan större problem skulle kunna köra deras 300l variant med en liten golvvärmeslinga på max 10m2 samt en fläktkonvektor för underhållsvärme i 49m2 isolerat garage/förråd.
Han rekommenderade deras stora konvektor (3.5kw) även om man inte behövde hela kraften för den gick bättre med den låga framledningstemperaturen.
Som jag ser det är ju detta en klockren lösning. Varför så få som installerat den. Verkar ju knappt finnas några på forumet som har den?
Jag har själv kollat lite med en el återförsäljare i södra Sverige och det är inte nån volymprodukt.
När jag köpte min var det genom elektrolux service. Det lät bra tyckte jag och slog till. Innan jag fick min NB han elektrolux service sluta sälja den men montören startade eget och fortsatte själv. Okey sa vi vi får väl köra på trots att den trygghet en större firma kan ge försvann. Tyvärr har vi haft en del problem med vår montör då det har varit en del garanti ärenden som skulle behöva ses över. Montören som är ansvarig för garantin har inte dykt upp trots att han lovat komma ett 20 tal tillfällen. Har gett upp hoppet om att få nån hjälp från honom. Vände mig till Gullberg & Jansson men de hänvisar bara tillbaka till montören och tvärvägrar att hjälpa mig. Nu hoppas jag inte att alla återförsäljare sköter sina garantier på detta katastrofala sätt.
Synd bara att & Janson inte inser att de skadar sitt varumärke om de har kvar återförsäljare som missköter sig.
Nog om det. På sommaren sköter NB sitt jobb bra och är snabb på att producera nytt vatten. Jag har legat på ca 5Kwh/dygn under sommar halvåret. Ska påpeka att kompressor värmaren ligger på ca 1Kwh/dygn kontinuerligt.
Innan jag bytte gjorde jag en mätning och kom då upp i 13Kwh/dygn.
Nu på vintern ligger jag runt 10Kwh så pumpen får kämpa mer.
Jag har haft funderingar på att använda min pump för uppvärmining med golvärme men jag har problem med resonans i huset. Då jag bara använder den till vatten nu så är problemet begränsat till när man duschar men ska den värma kommer den gå lite titt som tätt och då är det lite tråkigare att ligga och lyssna på brummandet när man sover. Jag har en 80 tals träkåk med oisolerade innerväggar och då får det inte väsnas för mycket då hela huset blir som en resonanslåda. Andra problem jag har är att det fryser på ett isband mitt på kondensorn och det försvinner inte när pumpen avfrostar. Misstänker att det är gasbrist men det är inte verifierat av återförsäljaren.
Tycker förövrigt att det är en intressant produkt och jag funderar även på att komplettera med en vattenmantlad kammin. Först vill jag reda ut de problem jag har. Lycka till!
När du säger att du kommer upp i 10kwh per dygn på vintern. Hur mycket av detta tror du är elpatronen? Intressant att förstå för att få ett hum om hur pass mycket mer än VV som pumpen klarar av att hantera utan patronen.
Låg du på ca. 4500kwh totalt i vv innan installation av NB?
Brummar den så pass mycket mer än andra apparater? Är det inte ett problem som kan lösas med gummifötter? Vad har du för anslutningar mot pannan? Flexibla?
Viken generation har du?
Jag har inte använt elpatronen över huvudet taget. Den behövs bara om det är under 10 minus eller om man snabbt vill få upp vattentempen efter en dusch. Uppvärmningen av vattnet kan ta två timmar om det är en 8-10 minus och man har tapat ut mycket vatten.
Jag tror att om man använder pumpen för uppvärmning så kan man säkert ta ut ca 3Kw men när man duschar så behövs elstöttning.
Jag har flexslang mot vettenrören och gummifötter. Det hjälper inte.
Pumpen brummar mycket mer än min panasonic lyftpump.
Är kompressorvärmaren i gång även på sommaren?
Ja det är den och man får inte ståmga av den enligt G&J då det kan skada pumpen.
Däremot är värmeslingan i tråget styrd av ute temperaturen.
