Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 januari 2015, 13:10:04 »
Hej igen.
nu har du fått råd om de fyra möjlgheterna som finns att höja tempen i köket.
1 höj framledningstempen. Kostar värmepumpsenergi. Billigt.
2 öka farten på cirkulationspumpen. Kostar 3 ggr mer. CP drar el.
3 öka storleken på elementet. Kostar att investera men driftkostnaden ökar bara så mycket som du vill ha varmare.
4 isolera köket bättre. Engångskostnad, ingen eller minskad driftskostnad.
Det är bara att välja. Jag vet mitt val.
Citerar mig själv, hoppsan det glömde jag alltså nr 5, som jag kallar Purjos grej, och som värman föreslår,
5 gör om elementet till fläktkonvektor.
Det är nog den kostnadseffektivaste lösningen om man bygger själv mha datorfläktar o diverse skärmar om det behövs. Purjo__ hade ett 22-element så där behövde han bara fläktarna.
Här är en länk, ämnet finns i flera trådar, det här är kanske den första: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 17 januari 2015, 22:26:20 »
Ja se där, aldrig får man var först att uppfinna något  :)
Är nog inte alltför svårt att bygga själv heller men de verkar ju vara rätt billiga så de kanske är värt ett försök.
Steg ett är förstås att se till att radiatorn är fri från hinder och tjocka gardiner så att värmen kan spridas i rummet.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 januari 2015, 21:45:43 »
Det finns färdiga "moduler" att hänga på element, jag tror att någon heter: Elementfäkten och en annan Radiaotorfläkt
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 17 januari 2015, 21:38:12 »
Jag tog mig tid att rengöra elementen idag (jag har både en/två/tre-panelsradiatorer). Jag tog bort damm och smuts överallt och framförallt mellan panelerna där man inte rengör så ofta annars. Där var väl ungefär 50 års damm och smuts. Jag tänkte att mycket damm och smuts på en radiator är ungefär som att hänga en handduk på en handdukstorkare. (Ja OK jag vet att det är till för just det. ::)  )  Men det försämrar ju också värmeavgivningen. Vi har endast en handdukstorkare som värmekälla i badrummet och när det hänger handdukar på den märks det att det blir lite svalare i rummet om det är kallt ute.
Att ta bort damm kanske inte ger så mycket men det blir ju rent och snyggt i alla fall!
En åtgärd som dock kanske kan vara en lösning är att göra om radiatorn till fläktradiator. Dvs t.ex. sätta dit en tyst datorfläkt eller liknande. Det skulle nog ge bättre värmeavgivning och kanske vara tillräckligt för att få upp temperaturen i rummet några tiondels grader.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 17 januari 2015, 19:44:37 »
Dokumentera vad du har för inställningar nu och pröva dig fram sedan, det är ju lätt att ändra tillbaks.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 17 januari 2015, 17:53:06 »
Det blir att fixa lite läckor i isoleringen. Har ett parti i väggen där det läcker mer än det borde.
Vill inte mixtra med en massa inställningar i onödan.  Allt fungerar ju bra överlag.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 17 januari 2015, 15:45:14 »
Det är nog ganska små pengar det rör sig om /år att höja farten på cp. Jag tror det blir dyrare att höja kurvan i form av sämre cop. Obs det är ju inte sagt att höjningen av farten på cp ger önskad effekt.
Billigast på långsikt är mera isolering.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 17 januari 2015, 14:32:16 »
Punkt två är lite otydlig, visserligen kostar driften av cirkpumpen lite mer, men driftskostnaden totalt ökar ju bara marginellt.
Punkt tre, där ökar troligtvis inte driftskostnaden eftersom värmepumpen kan gå på bättre verkningsgrad.
Jag tycker 3 och 4 är bäst, särskilt om man tänker behålla huset länge, 1 (och 2) är vettigt om man ska bo bara några år. Men å andra sidan, om man bara skulle tänka på sig själv, så är det många grejer på ett hus som man skulle göra annorlunda.
« skrivet: 17 januari 2015, 13:48:40 »
Hej igen.
Skrivet av: HasseJJ
« skrivet: 17 januari 2015, 10:41:26 »
Har du på förjusteringen 1-7 är det väl ett Danfoss koppel .
Då finns det även ett "N" läge, i det läget ger den ungefär dubbelt flöde jämfört med "7an". Har du tillräcklig snurr på cirkpumpen borde det ge större flöde/avge mer värme. Funkar inte det skulle jag bytta till en c33.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2015, 13:15:07 »
Och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Med den typen av symptom är du nog en presumtiv kund till min nya tjänst, som erbjuder avprogrammering av värmepumpsnördar.
Öppnar jourtelefon inom kort.  ;)
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 13 januari 2015, 12:52:37 »
Jovisst, men jag tror det betalar sig ganska snabbt, jämfört med en höjd kurva ett antal år. Jag hade precis det här problemet i ett rum, och visst det tar emot att göra det, men det är det bästa på sikt. Dessutom, har man lite tålamod kan man hitta enstaka element av rätt storlek på blocket, de kostar inte mycket
« skrivet: 13 januari 2015, 12:23:56 »
Alltså, man kan faktiskt byta ut en radiator till en större. En 33:a istället för en 22:a ger flera hundra watt extra, men samma bredd och höjd, och är jag den enda som tycker att tjocka element är snygga? (och tunna är fåniga?  :))
Självklart går det att byta. Men det är förenat med en ganska stor utgift.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 13 januari 2015, 12:20:21 »
« skrivet: 13 januari 2015, 11:49:25 »
Vilket delta har du på elementet?
Det ska jag kolla ikväll med tejp o ir mätare.
« skrivet: 13 januari 2015, 11:37:53 »
« skrivet: 13 januari 2015, 10:26:48 »
Deltat är ok. Höj framlednings tempen först. Vänta nån dag. Skruva ner de andra raddarna sen, börja med de som har minsta deltat.
Vart höjer man framledningstempen, menar du att höja kurvan ett snäpp?
« skrivet: 13 januari 2015, 10:20:41 »
« skrivet: 13 januari 2015, 10:08:35 »
Deltat på vpn är ca 7-9 grader.
Menar ni att jag ska skruva ner flödet i alla andra (16 st) element? Hur mkt per element?
« skrivet: 13 januari 2015, 09:53:44 »
1) höj framledningstempen
2) stryp de övriga radiatorerna för att öka flödet genom köksradiatorn oför att inte resten av huset ska bli för varmt.
3) baka mera  ^-^
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 januari 2015, 09:51:41 »
Vad är deltat över vp? Kan ju vara att du kunde höja cp till III. Hur är det med fönstertätningarna i köket? Har du kallrasskydd i köksfläkten?
Du skall sätta en tejpbit att mäta på
« skrivet: 13 januari 2015, 09:45:39 »
Måste mäta ordentligt. Har en halvkass ir mätare. Får mäta in/ut. Ska man tejpa på rören för att få mer exakt värde?
Tror CP är inställd på steg 2 (av 3 steg).
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 januari 2015, 09:35:21 »
Det kan bli svårt att få ut mera effekt med nuvarande kurva, vad är deltat övet raddiatorn? Vilken hastighet har du på cp.
« skrivet: 13 januari 2015, 09:28:56 »
Skulle vilja värma upp köket lite mer. Tycker att det blir lite kallare i köket när det blåser hårdare ute. I de andra rummen är det ok, men köket avviker lite...
Kollade på flödesratten innanför termostater.  Flödet är gradera från 1-7 och den var inställd på 7an. Så hur ska jag lyckas kräm ur mer värme när flödet verkar vara på max?
