Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 oktober 2004, 22:21:38 »
Nja jag menade bara att ändra... vänta en dag ...  osså ändra igen... tills det blir bra. (finjustera)  ;)
Sen med mycket lägre temp ute kan det vara läge för samma operation. Om du ser att verklig temp avviker från önskad temp. Då får du koppla ur innegivaren igen och pilla på kurvlutningen!!
Om man hittar rätt kurva vid en viss utetamp kan den vara fel vid en annan utetemp.
Brukar var bäst om man hittar rätt kurva utan kompensation vid rejäl kyla, sen kan du "knäcka" den lite vid varmara väder.
Sen kan man oxå paralellförflytta kurvan tex med ratten på pumpen det får samma effekt som om man avvikelser på rumstempen från inställt värde!!
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 oktober 2004, 11:36:30 »
så länge detär förvarmt inne så ska du sänka kurvan, tänk på att det tar nästan ett dygn för huset att komma i rätt balans med dina inställningar.
Kolla också så att pumpen äterupp gradmenutrarna på rätt sätt, ska leta rätt på en länk där rickart hjälper mig med det.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=859
Skrivet av: Jumjum
« skrivet: 16 oktober 2004, 11:31:14 »
CarMan: Nej , jag vet inte hur mkt systemet kräver.
Det är ju lite synd.. Men jag hade olja innan som var kopplad till en termostat inne. Det skötte sig väldigt bra & jag tänkte aldrig på att kolla nått sånt :(
Men nu har jag ändrat kurvan som bertil sa:
Kurvlut 6 & rums komp 0.
29-30 vb-f & ca 22 grader inne.
Men bertil, när du säger finsjustera, vad ska jag pilla på då  :).
Låter kanske löjligt men jag har inte ens sett ev Vp förr..
Så jag är verkligen en rookie nu..
Menar du att jag skall öka/minska vb-f då eller?
Mvh Jumjum
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 oktober 2004, 00:15:30 »
Tyckte det var mkt  på vb f radiatorerna kändes inte så varma.. så jag testade att vrida reglaget åt vänster (-) då knäppte det till & så föll den ned på 29 grader
Vb -f 49 (VV) g C
Din Vb- fram indikerade för tillfället varmvattenuppvärmningen, därav (VV).
Att det knäppte till när du vred på reglaget var nog bara en slump  :o :o :o
Kolla vid ett senare tillfälle, om (VV) inikeras värmer värmepumpen varmvattnet, utan (VV) så värmer den antingen huset eller så vilar den.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 oktober 2004, 20:50:19 »
du vet möjligt vis inte vilken tempratur som dit system kräver den kallaste vinterdagen på året? om du vet det så är det lätt att välja rätt kurva.
det är ju som sagt kurvan som bestämmer vilken tempratur du ska ha inne, inne givaren kompenserar bara, om du tillexempel har my,cke filk eller solen ligger på så blir det ju varmare/ snål blårt i otät hus då blir det kallare. dessa saker vet ju ute givaren inget om.
Skrivet av: Jumjum
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:37:14 »
Tusen tack för snabba svar bertil!! :D
Ska gå ned & ändra det nu. så får vi se.
Mvh Jumjum
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:33:06 »
Som sagt prova ändra detta
Kurvlut 9 ger ca 42 grader fram vid +-0 ute där är nog för mycket!?
Sänk till kurvlut 6.
Ändra rumkomp till noll, då stängs rumsgivaren av.
kör så ändra  kurvlutningen imorrn igen.
När du har lagom temp kan du starta rumsgivaren.
Men koppla bort den när det blivit kallare för att se att du verkligen har hittat rätt kurva!!
Lycka till
Skrivet av: Jumjum
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:30:39 »
Ok, så då måste jag koppla bort den genom att ta bort kablarna på vp eller kan jag välja bort den i nån meny?
Har inte tordas pilla så mkt i menyerna än för Röris hade lite brottom när han var här. knäppte bara på den & sa att han skulle visa hur den funkade när borrningen var klar  :)
Skrivet av: Jumjum
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:24:58 »
Nu har jag tittat i menyerna på Vp, står följande:
Vb -f 49 (VV) g C
Varmvatten 46
Ut temp 0
Rum 24 (21)-> ställde rumsgivaren på det.
Vb-r       28 (53)
VV start 48 (44)
Kb-F 19
Kb-R 19 (-12)
Kurvlut 9
Rum- komp 3
är det nått ni tycker jag skall ändra??
Mvh Jumjum
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:18:30 »
Rumsgivaren ger inte inställd temperatur, den bara kompenserar för ev. avvikelse från önskad temp.
har man tex för hög värmekurva kommer man att ha för varmt hela tiden, trots rumsgivare!!
Koppla bort rumsgivaren sänk värmekurvan rejält, till tex 6 om du har nio nu!?
Kör så ett dygn sen finjusterar du, samma justering ska göras vid stark kyla, sen startar man rumsgivaren då har man jämn o fin temp!!
Nu kan du dock vrida ned vredet max ett tag så du blir kvitt värmen.
Skrivet av: Jumjum
« skrivet: 14 oktober 2004, 17:51:07 »
Nu har jag fått VP (Nibe 1215 8,5) installerad men den går som elpanna nu tills  V46.. då borrgubbarna kommer.
Och då undrar jag hur detta fungerar?
Har rumsgivare som är graderad med siffror, ställde den på 23grader (enligt Vp) trodde då att tempen skulle ligga där omkring. Jo jo.. :)
Vp startades på kvällen efter 1½ d utan värme. Hade då ca 21,5g inne, på morgonen hade jag exakt 23 g som jag satt rumsgivaren på. kring 12:00 så ringde tjejen & sa att det var 26 g inne som sedan steg till 30g!
hade ca 26 när jag kom hem 16:30.
Kollade då hur mkt värme den pumpade ut & det var  ca 33-34 g. vred då på den man reglerar värmen på ?? som är graderad +-  till ca -1 och  29g på vb f & har nu 23,5-24g inne. (har inte kollat på vp nu i kväll)
Var mkt pladder nu men frågan är: ska inte rumsgivaren styra det? eller funkar det inte nu när den bara går som elpanna??
& jag har inte rört några inställningar nu på vp, är fabriks inställd. kanske jag ska göra det. För nu går den bara på dyr el..
Mvh Jumjum
  • Dot gäster: 404
