Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 augusti 2019, 10:32:06 »
Det normala luftflödet i ventilationen ställs in enligt ventilationsnormen av installatören oavsett vilken modell av frånluftsvärmepump det gäller. Det är inte så att fläkten står stilla om kompressorn står stilla, skulle bli väldigt dålig luft inne då på sommarhalvåret :) Om kallras känns eller ej beror ju också var i landet man bor och hur kallt det brukar bli där. Bor man där det blir -35 grader på vintern eller allra längst i söder där minusgrader är ganska sällsynt så blir det olika upplevelser.
Skrivet av: Hanskull
« skrivet: 15 augusti 2019, 10:11:11 »
Tack för alla förslag och idéer.
Just nu lutar det åt att byta upp sig till en ny, antingen Nibe F370/IVT302.
Skillnad mellan IVT302 och F370 förutom märket? IVT302 ser ut att vara en nyare modell med A++ märkning, men ger bara 1,6kW vp-effekt mot 2,18kw för Niben. Känns i det perspektivtet rätt att välja Nibe pga bättre output (trots högre input).
Eller skall man tom gå på en en Nibe F730 - tror jag har goda förutsättningar för denna då min frånluft är välisolerad med "strumpa" enl PE30. Dock hade en installatör frågor kring luftflödet i huset, har idag tilluft direkt utifrån via ventiler i väggarna (många). Finns det risk för kallras om F730 går för fullt?
/Hans
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 augusti 2019, 21:56:10 »
Alltid trott att den dåliga hållbarheten på kompressorerna beror på att dom får väldigt många gångtimmar menar du att dom pajar på grund av R290 är inte kompressorn gjord för det mediet ?
Kompressorerna är tillverkade för att användas med R22 som antagligen fortfarande är mycket använt runt om i världen. Problemet är smörjningen och kompressoroljan. Om man jämför NIBE Fighter 310 (R22) med 310P (R290) så har 310 (R22) helt överlägsen hållbarhet på kompressorn enligt de uppgifter jag läst.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 13 augusti 2019, 19:45:25 »
Vet inte exakt vad förväntad besparing kan vara i ditt fall med en fungerande 310 men säg cirkus 6000 kWh per år. Om dom kostar en krona stycket så motsvarar rep kostnaden på 12 kkr två års besparing. Att köra utan kompressor kostar då ca 6 kkr extra per år så man får bedöma hur länge man "vill vänta" innan man installerar en ny FLVP eller annan lösning.
Vi körde också ett par år utan kompressor med vår gamla flvp men det visade sig nog vara klokt för hade jag bytt direkt så hade nog inte Comfortzone med den effektivare generation funnits ännu. Så jag hade, vad det visat sig, haft turen att jag gjorde ett bra val. Idag finns ju effektivare pumpar så har du pengar, slå till direkt och investera i en effektivare pump och spara ännu mer
Om du vill vänta så kan du ju köra typ två år utan kompressor till samma kostnad som reparationen. Om du bestämmer dig för att investera i en ny lösning om två år vill säga men du tappar då möjligheten att få ner förbrukningen ytterligare redan nu
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 augusti 2019, 17:50:59 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 12 augusti 2019, 22:12:50 »
Är en komplex fråga om man tar hänsyn till nuvarande elförbrukning, husstorlek, läge och antal personer etc. Kanske något helt annat värmesystem som t.ex. bergvärme är det optimala.
Finns ju fortfarande reservdelar till 310P så jag skulle inte tveka att byta kompressorn efter 16 år. Kompressorerna håller inte så länge p.g.a. det "miljövänliga" köldmediet R290 propan. Viktigt att kompressorvärmaren monteras. Ta hellre 360P reservdelskompressor och expansionsventil om huset är 120 kvm eller större. Lite kraftigare kompressor ger något högre energibesparing.
« skrivet: 12 augusti 2019, 21:47:24 »
Hej, har en havererad kompressor på min 16 år gamla Nibe Fighter 310 med havererad kompressor. Är det värt 12kkr för utbyte av kompressorn eller skall man lägga slantarna på el istället dvs köra utan kompressorn ett par år tills nästa del pajar och då göra ett nybyte?
  • Dot gäster: 722
