Skrivet av: karlmb
« skrivet: 12 mars 2013, 10:51:51 »
Jag tycker Nibes rek låter logisk faktiskt.
I botten av tanken skulle innebära en vanlig volymförstorare utan skiktning, i toppen så slår ju vp av rätt tidigt innan någon större del av tanken blivit varm, då har man lite nytta av tanken.
I mitten blir det en bra komprosmiss då det är en halv tank kvar neråt för att ge tillräcklig marginal mot att vp börjar ta uppvärmt vatten istället för det kallaste tillgängliga, samtidigt har man ett hyffsat förråd med varmaste vattnet som man dessutom kan sätta en vv-slinga i.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 10 mars 2013, 10:12:16 »
Nibe rekommenderar att givaren ska sitta kring mitten på arbetstanken, egentligen tror jag det skulle vara bra om man kunde fått deras bakomliggande motivering. Jag tror det handlar rätt mycket om cirkulationpumparnas inbördes hastighet.
Skrivet av: alex1980
« skrivet: 22 februari 2013, 10:38:35 »
Har nyligen installerat en arbetstank på 320ltr, jag flyttade min framlednings givare till efter extern circ pumpen, testade även att ha den i ett dykrör ca 25-30cm från toppen av tanken, men då låg elpatronen och spetsade...
Jag hade sista dygnet 10 starter och VP hade ca 20 minuters stop mellan varje körning.
Hade kanske hoppats på något längre stop mellan körningarna.. men detta kanske är normalt för årstiden?
Mvh
Alex
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 januari 2013, 11:16:11 »
Ja vid arbetstank bör givaren flyttas  men vid vanlig volymtank skulle inte jag flytta givaren.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 16 januari 2013, 11:05:16 »
Det finns varianter där man bör flytta givaren.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 27 december 2012, 17:04:58 »
förvärmningen sker till husvärme COP.
typ?
Ja förvärmning i VP-VV går oxå med hus-COP tänker jag, skillnaden kan i alla fall inte vara stor?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 december 2012, 17:00:53 »
typ?
Jag tycker inte man ska flytta givare. Flytten av givare är en artificiell förändring av systemet.
Tanken kyler returen och därmed jobbar vattenvolymen som den ska utan flytt av givare.
« skrivet: 27 december 2012, 16:34:51 »
Vad är nyttan med förvärmning av tappvattnet? Det värms ju (i min VP iallafall) med VPenergi vare sig det är förvärmt eller direkt.
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 december 2012, 15:02:47 »
Tack
Jag har blivit mer och mer övertygad om att koppla nya tanken som en arbetstank istället.
Jag får visserligen komplettera med en ny cirkpump och det blir lite mer rörkrökeri förstås men det är väl marginellt.
Tanken skall ha en inbyggd slinga för förvärmning av tappvattnet.
Så här var det tänkt:
Slinga VP:
Från VP till toppen tank
Från nedre del tank retur till  VP
Slinga Radiator:
Från topp Tank till radiatorer
Från radiatorer till nedre del tank
En cirkpump på varje slinga
(spelar det någon roll om CP sitter på respektive fram eller retur ? )
I mitt fall så styrs vp av givare på returen i VP
CP på VP-slingan skall tydligen inte snurra när VP står stilla ?
Gott nytt år
SW
« skrivet: 27 december 2012, 11:00:14 »
Nu får du förklara?
Jag vet att flera personer med Nibe och Thermia flyttat fram sina givare efter tanken.
Varför skulle inte detta funka?
Man får ju tänka på att systemet blir trögare och anpassa VP-gradmin/Integral A1 (originalinställningen brukar funka).
Men man ska då inte (som annars är brukligt utan tank) ställa upp värdet (eller öka minusvärdet) så att VP:n blir trögare.
Vp räknar inte gradminuter högre än +100 där hamnar man ganska fort när vp stannar på gm 0 och tanken har mycket lagrad värme som matas fram. Hos mig var det visserligen inget man märkte inne men det finns ingen anledning att flytta givaren och få en sämre reglering.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 december 2012, 10:37:43 »
Flytta i alla fall ingen givare innan du provat ett tag. Jag har gradminutreglering samt en volymförstorare och jag har givaren kvar på original stället, det fungerar perfekt. Det är väl lite som att man inte ska laga det som inte är fel. Så prova först.
« skrivet: 27 december 2012, 09:52:00 »
Tanken blir nog alldeles lagom tummenupp men om man har en vp som styr efter gradminuter kommer inte regleringen att bli bra om man flyttar framlednings givaren efter tanken då ska givaren sitta kvar på den ordinarie placeringen före tanken. Med annan typ av reglering funkar det säkert bra med flyttad givare.
Nu får du förklara?
« skrivet: 27 december 2012, 09:05:28 »
Skrivet av: sad
« skrivet: 26 december 2012, 23:48:56 »
hur menar du att tanken skulle bli för stor? 300 liter orsakar väll knappast någon enorm tröghet med en 9kw pump. I övrigt är det väll bara utrymmet och värmeförluster som begränsar dig, men oftast är ju värmeförlusterna inte helt oönskade...
« skrivet: 26 december 2012, 23:02:48 »
Tror inte flyttad givare är så bra fast det beror naturligtvis på vilken styrning man har men till Nibe och Thermia så kommer gm att slå i taket eftersom det finns så mycket lagrad energi i tanken som fortsätter att gå ut på systemet efter att vp stoppat på gm 0.
« skrivet: 26 december 2012, 17:06:14 »
300 liter kommer nog att funka bra, det blir totalt 400 liter eller ca 44 l/kW värmepump.
Styr din VP på framledningstemp så kanske du ska flytta fram givaren efter tanken?
Skrivet av: SW
« skrivet: 26 december 2012, 12:38:27 »
God Fortsättning
Förutsättningar:
VP uteffekt ca 9 KW
Radiatorvolym ca 100 liter
Har ni förslag på lämplig volym på ny volymtank, som skall kopplas med stigaren in i toppen och så ut från botten av tanken och vidare till radiatorerna.
Radiatorreturen går direkt till VP
I tanken skall finnas en slinga för förvärmning av tppvattnet.
Idag har vi en dubbelmantlad tank med 100 liter i yttermanteln/ radiatorkretsen
och 160 liter i innermanteln / förvärmning av tappvattnet.
Det fungerar bra, men tanken börjar bli "för gammal".
Blir en ny välisolerad tank på 300 liter för stor ?
Gott Nytt ÅR
sw
  • Dot gäster: 512
