Skrivet av: Mr-Maxi
« skrivet: 25 december 2010, 10:53:11 »Huset är 1 1/2 plans på 62 m2 per plan. Övervåningen har snedtak vilket minskar på storleken. Element på alla plan.
Bor i Degerfors...
Hälsn Jan
Bor i Degerfors...
Hälsn Jan
Skrivet av: Mr-Maxi« skrivet: 25 december 2010, 10:53:11 »Huset är 1 1/2 plans på 62 m2 per plan. Övervåningen har snedtak vilket minskar på storleken. Element på alla plan.
Bor i Degerfors... Hälsn Jan Skrivet av: Mr-Maxi« skrivet: 25 december 2010, 10:38:33 »Hej och god fortsättning! Ni är välkomna på studiebesök:-)
Just där elpatronen sitter är det ingen cirkulation då den värmer varmvatten. Men på slingorna som kommer efter den har jag två pumpar och de har även två by pass ventiler efter pumpen för att inte skada dem då flödet stoppas... Elpatornen sitter iaf felkopplad. Det roliga var att åf sade att den hade förbindelse med säkerhetsventilen i innedelen men jag tvivlade på det eftersom trevägaren stänger av flödet. Kollade då med Värmebaronen de ansåg att en ventil behövdes. Fick då ringa till ngn på Mitsubishi som oxå sade att ventilen inte behövs... Uj vilken kusnkap... Funderar nu på att dra om delar av slingan själv detta då min åf anser att funktionen är bra *harkel* Tänkte sätta dit en säkerhetsventil och en backventil på inloppet till patonen så att den inte drar bakvägen. En extra cirkpump tror jag inte behövs då jag har cirkpumpar som drar genom systemet. Sitter ju kompaktradiatorer med stor effekt, 1/3 större än vad som krävs. Nu har vi cirka 14 minusgrader. Utan el orkar inte pumpen ge mer än 40-45 gradigt utloppsvatten... Igår var det cirka 19 minus ute och en innetemp på cirka 18 grader. Nu har vi iaf 19,2 grader...plus inomhus... När åf installerade pumpen ställde de om stegen så 6kwh gick in först. Ville får det ändrat så nu är det 3 som går in först, kanske dumt? Styrningen av pumpar låter intressant. Vart gör man denna? Hälsn Jan Skrivet av: T.Johansson« skrivet: 23 december 2010, 12:54:31 »Hallå
Det viktiga med ditt system måste ju vara att tillopp och retur är ihopkopplade med varann(helst innan extern elpatron och efter 3-vägaren)annars får du ju ingen cirkulation i systemet under vv-tillverkning. Annars förstår jag inte vad externa pumpar och elpatroner har för verkan. Har du den sammankopplingen? //Thommy Johansson Skrivet av: Raptor« skrivet: 23 december 2010, 10:01:21 »Ditt system skulle man behöva sätta sig in i lite djupare!
Du har en VP som ger ca 11 Kw vid -15. Du har hjälp av 3kW elpatron i samtidig drift alltså 14kW vid -15 Du har även en extern elpatron på 6 kw i samtidig drift alltså 20kW vid -15. Enligt tidigare inlägg har du skapliga radiatorer som inte kräver höga framledningstemperaturer. Det värsta är att du har kallt! Det går att mata elpatronerna i tanken sepparat och då kunna köra elpatron 9kW + VP 11kW vilket skulle ge dej en totaleffekt på 9+11+6= 26kW vid -15 men om du inte bor i ett slott så är det orimligt hög effekt. Någonting verkar vara helt fel. Antingen fungerar inte elpatronerna i tanken, eller så är systemet så dåligt injusterat att du bara värmer en liten del av det och då räcker ingen effekt i världen. Angående säkerhetsventil så har du helt rätt. Du skriver att du har flera cirkpumper eftersom slingarna har 22 element. Är det 22 element per slinga eller 22 totalt? Det går att sätta en huvudcirkpump till och styra denna via innedelen om jag inte missminner mej helt. Hoppas verkligen att du får ordning på ditt system. Det moste kosta en förmögenhet att driva alla dessa elpatroner! /Raptor Hur stort hus har du? Var ligger huset? Skrivet av: Mr-Maxi« skrivet: 22 december 2010, 21:36:43 »Hej!
Har en teknisk fråga; Min åf satte dit en extra extern elparton på 6 kwh. Sitter på värmeutloppsledningen på innedelen. Denna ska stötta då bara elpatronen går. Eller stööta då det typ är 20- Min undran är om det inte ska sitta en säkerhetsventil på denna elpatron eftersom kontakten med pannan upphör då den producerar tappvarmvatten. Elpatronen brassar då på och värmen leds ej vidare... Har två externa cirkpumpar som går konstant eftersom slingorna har 22 element. Funderar även i banorna på om det inte vore bättre att ha elpatronen installerad separat från innedelen detta då värmeflödet upphör då växelventilen stänger. Då har jag ju nytta av elpatronen vid kall väderlek även vid varmvattenproduktion... Grubblar även på om jag behöver en extra cirkpump för matningen ut från patronen. Hur gör jag med rördragningen? Enklast att ta från returen med backventil så den inte suger bakvägen och sen ut via tilloppsslingan eller några andra förslag? Tacksam för svar och trevlig helg: Hälsn Jan |
