VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: norge syd skrivet 21 september 2011, 19:30:43
Hei
Jeg bor i Norge og har et anlegg fra EVI Heat med solfanger. Jeg har boret et hull på 180 meter forvarmesystemet.
Nå i våres fikk jeg mange feilmeldinger på varmepumpen og trykket i systemet falt.
Det viste seg at de som har boret hullet og fylt kolektor slangene ikke hadde satt in støttehylser slik at systemet gikk tomt for glykol.
Nå er dette tettet men jeg får ikke solfangerne til å virke skikkelig. Når det er varmt om sommeren så er det veldig varmt i solfangerne men rørene inn og ut har samme temperatur, kan det være luft oppe i solfangerne som gjør at det ikke kommer noe varme ned til pumpen? Er det bare og fylle systemet nede på pumpen og lufte til det kommer ut oppe på solfangerne?
Jeg har forsøkt og kontakte EVI Heat flere ganger men får ikke noe svar, sendt mail og ringt.
Hvilken temp må glykolen i systemet tåle? Blir det som på bil at det er litt forskjellig fra sted til sted alt etter hvor kaldt det kan bli på vinteren?
Er det noen her på dette forumet som kan svare på dette?
Mvh
Norge
Har du installerat by-pass röret som måste finnas i systemet om du har solfångare mellan solbärare ut och köldbärare in?
Hei
Det vet jeg ikke men det var installatører fra Sverige og var leverandører av varmepumpen som var her.
Jeg skal se om jeg finner noe slikt rør.
Det som er feilen er at vi får signalet inn om at solfangeren går men begge rørene oppe på taket har samme temperatur, virker ikke som om mediet inne i det systemet sirkulerer og da får vi vel ikke noe utveksling av varme?
Tysen takk for tilbakemelding, setter stor pris på det. Det er ikke mange som har greie på solfangere i Norge og ingen leverandører av Evi heat i dette området.
Mvh
Gunnar
Det är luft i solfångaren eller som tidigare inlägg du har ingen bypass alt. by-pass på fel ställe.
Lämpligen monterar du en automat avluftare med avstängningskran, använd den automat avluftaren i ca 2-3 månader sedan stänger du av den .
Men som sagt kontrollera emot ditt rörchema längst bak i manualen att det stämmer överens med verkligheten.
...Jeg har forsøkt og kontakte EVI Heat flere ganger men får ikke noe svar, sendt mail og ringt...
Väldigt nonchalant. Ni som har Nibe, CTC, IVT eller annat, vad har ni för erfarenhet? Har de bra support eller hänvisar de också till återförsäljarna?
