Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 december 2009, 13:26:08 »
Har denna lampa i glaskupor på vägg och i tak och visst blir det bra spridning.
Det står 150 graders spridning på förpackningen. Går ju bra om man inte behöver sidoljus. I min utebelysning hade det nog inte varit så lyckat.
MVH/Gano
Jo ja ... förvisso, men när de sitter i vitkupa så blir vinkeln inte så illa.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 26 december 2009, 13:11:19 »
Hej "men visst nackdelen är att man inte kan dimma dem..."
Nja det är nog en sanning med modifikation. Kör själv 3st GU10 220V ledspottar på en vanlig billig väggdimmer. Naturligtvis så dimmrar dom inte som halogen , linjert 0-100% men 100% dimmer = 100% Led 90% dimmer = 90% Led 90-50% dimmer = 90% Led 50-10% dimmer = 50% Led
MVH Teltur
Skrivet av: Gano
« skrivet: 26 december 2009, 12:48:19 »
Det står 150 graders spridning på förpackningen. Går ju bra om man inte behöver sidoljus. I min utebelysning hade det nog inte varit så lyckat. MVH/Gano
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 december 2009, 12:27:04 »
Har bytt ut alla spottar mot följande men visst nackdelen är att man inte kan dimma dem... All utebelysning har ersatts med följande
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 december 2009, 12:21:49 »
Osram hit och Osram dit. Tror det är kinerserna som kommer att härska på detta område.
Den där har ju ingen runtomstrålning överhuvudtaget, oanvändbar för mig. Eller ljuger bilden?
Skrivet av: Gano
« skrivet: 26 december 2009, 11:46:46 »
Låter intressant, visst stämmer det att Led, tvärtom lågenergi lyser liks starkt i kyla?
LED tänder direkt och lyser med full styrka även i kyla. Jag hade en 5 W lågenergilampa i ytterbelysningen tidigare, konstigt nog lyser en 2 W LED inte speciellt mycket svagare....acceptabelt....tycker jag i varje fall. MVH/Gano
Skrivet av: gunnar_holm
« skrivet: 26 december 2009, 10:56:07 »
Just nu finns det vad jag känner till sex tillverkare av högintensiva lysdioder, ingen av dem är kineser (men det kommer jag lovar)
Cree ,LedEngin (USA) Philips (Holland) Nichia (Japan) Osram (Tyskland) Seoul (Korea)
Kapplöpningen mellan de här har bara börjat, och vi kommer säkert att få se mycket bättre och billigare LEDar redan under 2010. Så småningom kommer kineserna med egna FABar där man kan tillverka även högintensiva LEDar under egna varumärken, men det finns säkert en del patent och hemligheter som än så länge låser dem ute.
Mvh, Gunnar
Skrivet av: Mike
« skrivet: 26 december 2009, 10:22:36 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 26 december 2009, 08:45:51 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 26 december 2009, 00:58:10 »
Osrams lampor är mycket bra och jag tycker nästahn de underdriver ljusutbytet på förpackningen.
Och de lyser precis lika bra i kyla som värme.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 december 2009, 22:16:45 »
Skrivet av: Gano
« skrivet: 25 december 2009, 22:08:59 »
Ärligt, så har jag inte provat ledlampor, men jämförde lumentalet mellan led och låg energi, och tyckte att lumentalet låg högre på lågenergi.
Gano, har du E27 sockel?
/A.
Både E14 och E27 sockel. Jag jämförde Osram Parathom E14 1,6W med en E14 3W lågenergilampa. LED lyser minst lika bra tycker jag. Har skruvat i en E27 2W i utebelysningen. Osram har en E27 5W som motsvarar en 40 W glödlampa, men jag har inte sett den i butik. MVH/Gano
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 25 december 2009, 21:13:08 »
Har fått intrycket att verkningsgraden är klart lägre på lågenergilampor på 3-4W, d v s de svagaste. När jag jämför mina 3 W lågenergi med 2 W LED sålyser LED mycket starkare. Jämför man Lumen så stämmer det. Egentligen blir det knappt någon konkurrens, det finns inga LED som är jämförbara med t ex en 11 W lågenergilampa.
MVH/Gano
Jo då det gör det visste. Men om du tror på mig så finns det 5W led som motsvarar ca 75Watt. Har visat på bild i annan tråd vilken jag tänker på.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 december 2009, 20:27:16 »
/A.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 25 december 2009, 19:10:31 »
MVH/Gano
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 december 2009, 19:01:53 »
Skillnad i Led och lågenergilampor, räknar man nog aldrig hem, vi har många 4-5w lågenergilampor, bara priset/styck i Led är mycket mer, den dessa ynkliga watt de drar mindre än marginellt.
/A.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 24 december 2009, 07:49:43 »
för att spara pengar på led så krävs de att de håller länge och det verkar inte den skit som säljs göra. Jag köpte en led spot för att testa lite över 100 kr den måste hålla i 3 år innan man sparat en krona och det kommer den troligen inte göra. skulle ersätta 10 w halogen. en stor punkt på väggen med hemskt ljus trots varmvit Jag väntar tills osram/philips börjar komma med prisvärda alternativ så länge kommer jag köra med lågenergilampor så gott som det går
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 december 2009, 23:54:23 »
Det varierar...
Skrivet av: gurravasa
« skrivet: 23 december 2009, 23:50:48 »
ahh tack Mike.
Vad menas med "Går att dimmra med PWM LED dimmer". Behöver man speciella trafos och dimmers till LED-spottar?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 december 2009, 22:56:44 »
« skrivet: 23 december 2009, 22:45:43 »
Jag har 35st infällda 12v, 35w halogenspottar med GU 5,3 sockel i taket, alla kopplade till dimmer. Finns det något lågenergi eller LED-alternativ som skulle funka tror ni?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 december 2009, 21:24:48 »
Japp självklart är det så.
Tyvärr är det nog elektronikens livslängd som kommer att avgöra hur länge en LED-lampa håller.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 23 december 2009, 21:22:12 »
De som finns för E27, borde de bakat in trafon under dioderna?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 december 2009, 21:14:38 »
Led, men..less på det lik kalla skenet, hört att det kommit varmvitt sken, sen fällde jag in Led spottar, kapade ned en vägg mellan kök och vardagsrum, fällde in Ledspottar, spottarna lyser bra och blir inte ens ljumma, men trafon la jag bakom fodret, den blir damit varm! Spottarnas förbrukning, knappt inget, trafon, 230v till 12v, drar jäkligt mycket eftersom den stora värmeutveckling, Led och allt annat skall vara 230v och slippa transformeringen..
Tekniskt omöjligt då LED:en i sig drivs med runt 2V DC Det enda tekniskt möjliga är switchade tra¨nsformatorer med mer än 90% verkningsgrad, så SKALL det vara!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 23 december 2009, 20:56:39 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 december 2009, 19:42:58 »
Sett till ljusutbyte per watt ligger LED och lysrör relativt lika just nu men LED håller på att gå om. Livslängden kan vara avsevärt bättre på LED men det finns mycket skit på marknaden tyvärr.
« skrivet: 23 december 2009, 19:06:14 »
Vilka som drar minst el vet jag inte men LED är att föredra ur en annan aspekt, de innehåller inget kvicksilver. Tyvärr är de också dyrare.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 23 december 2009, 18:23:12 »
Vilka lampor är "bäst" att ha om man ska sänka elförbrukningen, lågenergi eller LED lampor?
