Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Hur kan jag koppla mitt golvvärmesystem för att få värme på sommaren?  (läst 1661 gånger)
Utloggad Nidhögg
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 27
  • Värmepumpar.
Vi håller för tillfället på och renoverar våran tvättstuga med dusch-del, vilken kommer bli ca 16m² med golvvärme.
Alternativen för golvvärmen är antingen eluppvärmt (pris ~13), vattenburet (~17) eller vattenburet med elpatron (~24), plus arbete på alla tre.
Problemet är bara att tydligen går det inte att eftermontera elpatronen, vilket gör att jag går och velar på hur jag ska göra.
Behövs den inte är det bortkastade pengar, men känner vi i sommar att det vore trevligt med varmt golv så är jag inte direkt sugen på att lägga ut en massa extra-pengar på att plocka bort delar från ett fungerande system och ersätta med nya bara för att få elpatron..
Dock blir det golvmatta, så jag är lite osäker på om det behövs värme på sommaren.
Jag skapade en tråd på byggahus.se för att fråga om det var värt extrakostnaden för vattenburet, och även om man skulle lägga till ytterligare en slant på att få elpatron för att kunna värma rummet på sommaren.
Jag fick då tipset att stänga alla radiatorer och köra på med bergvärmepumpens värmesystem även på sommaren, men då bara för tvättstugan. Eftersom jag ska installera bergvärmepumpen i samband med renoveringen så har jag möjlighet att dra rören som jag vill, så jag funderade lite på om man skulle koppla in ballofixer till rören som går vidare i huset (shuntgruppen för golvvärmen kommer sitta ovanför vattencentralen som ligger i tvättstugan precis bredvid tänkt placering av BVP) så jag helt kan stänga den slingan.
Eftersom det då blev mer invecklat rent tekniskt med rördragning och hur man kan köra värmepumpen, så tänkte jag flytta diskussionen hit istället.
Mina funderingar är om det behövs någon acktank/volymtank för att kompensera för att jag får en ganska mycket mindre vattenvolym för värmepumpen att jobba mot?
Jag har möjlighet att installera en vattentank på vinden direkt ovanför vattencentralen.
Skulle det här fungera bra, eller ska jag fundera ut någon annan lösning?
Och om jag bör ha en extra-tank, hur stor bör jag dimensionera den?
Min BVP är en Daikin inverterstyrd med 2.5-13kW effekt.
  • Antal inlägg: 22903
Om du ska värma 16 m2 golv på sommaren med värmepumpen så behöver du en "Arbetstank", sök på forumet.
Finns plats för en sån så är det kanske en bra idé.
Annars skulle jag nog skippa uppvärmning av golvet på sommaren om du har våtrumsmatta.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Utloggad Nidhögg
  • Antal inlägg: 27
  • Värmepumpar.
Ja det var nog arbetstank jag menade med acktank  :)
Ska söka på forumet, men det borde iallafall få plats en på vinden, beroende på hur stort den behöver dimensioneras.
Kanske runt 50 liter är nog inga som helst problem, uppåt 300 liter så tror jag takstolarna börjar protestera...
Det är heller inte så att jag absolut måste ha golvvärme, personligen tror jag inte alls att det behövs, och jag vill hålla nere budgeten så gott det går, men när vi nu ändå investerar i både helrenoverad tvättstuga med nya stammar, nya rör i huset (förberett för att byta ut rören i kök och andra badrummet vid renovering), och lite annat smått och gott så skulle det kännas surt att konstatera i sommar att aj fan, vi har lagt ner drygt en halv miljon på renovering, men vi snålade på möjligheten att ha sommarvärme så nu får vi gå och frysa om fötterna i våran nyrenoverade tvättstuga...
Men arbetstank kan man installera "när som helst" på vinden om man känner att man vill ha golvvärmen på sommaren, så det kan man ligga lågt med, jag är mest nyfiken på om det är en bra eller dålig idé att köra bergvärmepumpen för sommarvärme på bara den slingan (med eventuell arbetstank), för då kan jag köra på systemet utan elpatron och spara in den extrakostnaden, när jag har alternativet att köra BVP istället OM vi känner att det behövs.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 130
  • Ska det bli bra får man göra det själv
Jag hade samma krav, ville kunna ha typ 22°C på köksgolvet även på sommaren (kakel på betongplattan är alltid kallt). Det slutade med Nibe VVM310 som har liten inbyggd volymtank. Har satt lägsta framledning till 22°C på klimatsystem 2, men har ännu inte testat hur det funkar på sommaren. Blir spännande att se hur det funkar.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 29232
Vi har golvvärme på vår toalett med matta på golvet, stänger av värmen helt på sommarn och har aldrig saknat värme där.
Om du nödvändigt vill värma med värmepumpen (vilken värmepump?) så skall du absolut ha en arbetstank, man brukar rekommendera minst 20 liters vattenvolym/kW uteffekt på värmepumpen, så en 8 kW värmepump behöver minst 160 liter vatten att arbeta emot.
Det du kan göra, på lyxkontot = bortkastade pengar, är ju annars att lägga ned golvvärmeslangen och aldrig ansluta den till något.
Men det känns ju rätt onödigt att lägga ut över 10 000 kr på nåt som de allra flesta nog anser är helt onödigt.
Visst kan det vara skönt med varma golv om man är kall om fötterna, men en plastmatta är ju inte kallare än något annat golv i huset, så att det skulle behövs just i duschrummet tycker jag känns lite overkill.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 304
På 16kvm hade jag satt ett vanligt element samt elektrisk golvvärme.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 130
Om man har vattenburen och cirkulerar vattnet, kommer man då inte stoppa rumsvärmen i golvet? Dvs hämta 23 grader från rummet och värma plattan?
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 163
Ralleballe,
Så tänkte jag också. Har höjt säsongsstopp till 24 gr.
Då går varma cirkpumpen större delen av sommaren.
"Hämtar gratisrumsvärme" från radiatorer och "lämnar" till 5,5 kvm golvvärme i badrum. Verkar funka eller tänker jag fel?
Kört så två somrar
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 425
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
välj ctc bergvärmepump, men ur ecoheatsortimentet, alternativt ecozenith 250 med ecopart.
du gör då två stick  till golvvärmen och efter det stänger du  till dina radiatorer, underhsunt är i det här fallet meningslöst, eftersom det bara är utkastade pengar, du behöver ändå högre temp till dina radiatorer.
så sätter du en mintemp på  framledningen. har du källare så  kan du koppla på det på samma stick, eftersom du alltid har nytta av värme i en källare.
Kyl och värmepumpstekniker på Serviceteamet i Skåne AB
Hus i kågeröd i Skåne byggd 65, Nibe 2025 med vvm300  Total förbrukning 15200 kwh inkl. hushållsel.  total uppvärmd yta 200 kvm. 1 plans med källare.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1451
  • Skåne, Sjöbo
Jag vet iaf hur jag vill ha i nästa hus.
I WC blir det ren elslinga ovan vattenslingan. Den kommer ligga i 10 mm flyttspackel. Och startas just under sommaren.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 130
Varför är shunt meningslöst? Man vill ju inte ha radiatortemp i golvet på vintern.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 407
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Går ju fint att koppla elpatron på vattenburen golvvärme.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
Visst kan man köra med en separat elpatron med shunt och cirkulationspump. Som tar lite plats.
Jag skrev hur vi ska ha det. Vill ha extrem snabb reaktion.
Är slingan högst uppe, fungerar den snabbare. Och hela plattan värms inte upp i samma utsträckning.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 142
Har samma funderingar inför att vi ska göra om vårt badrum om några år och har också varit inne på att gjuta in en tunn elslinga ovanför vattengolvvärmen.
Men man kan väl även köra vattengolvvärmen med separat elpatron? Var sätts den isf? I fördelarskåpet till golvvärmen?  Sc:,h
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
  • Antal inlägg: 4444
Typ ja. Jag har push 12 i badrummet. Kunde ersättas med elpush 12.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla med inredd vindsvåning byggd 1939 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt energiåtgången från 45 till 9MWh/år
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
  • Dot gäster: 210
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
