Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: COP som funktion av ute och innetemperatur  (läst 280 gånger)
Utloggad anders.lindroth@nateko.lu
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 februari 2018, 20:37:39 »
Jag försöker få fram information från tillverkare om hur COP varierar som funktion av ute- och innetemperatur. Denna uppgift behövs för att beräkna besparing vid olika klimat och vald innetemperatur. Jag har ett fritidshus där jag vill hålla 10-12 grader när jag inte är där, vilket händer ofta på vintern, och 20 när jag är där. Blir VPn mindre effektiv (COP) om det är lite skillnad mellan ute- och innetemperaturen? Blir relationen mellan temperaturdifferensen och COP en funktion av utetemperaturen? Har fått information från t ex Panasonic men då bara vid 20 grader inomhustemp.
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 4068
SV: COP som funktion av ute och innetemperatur
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2018, 21:30:06 »
Jag bifogar en gammal tabell som visar effekt in resp ut vid varierande köldbärare och värmebärartemperatur för Nibe värmepumpar. Kanske du kan använda den?
« Senast ändrad: 14 februari 2018, 21:33:15 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump Nibe 1225-8 i dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt ut BV med 30m2
2016   9,5 MWh Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10,9 MWh. 1mån elpatrondrift pga expanderventilfel och 10dagar gästhuset, totalt +1,2MWh.
2 vuxna i 1-plansvilla med inredd vindsvåning byggt 1939 på västkusten, 120+80m2.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2018, 08:29:51 »
Tack för informationen. Det bekräftar det jag önskade se att cop är högre vid liten skillnad mellan in/ut temperatur!
Anders
Utloggad Ewald
  • Antal inlägg: 3302
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 09:53:06 »
COP anges ofta vid en viss driftpunkt. B0W35 t.ex.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 133
