Skrivet av: MGKea
« skrivet: 08 mars 2010, 16:02:57 »
De nya mäter mer precis, men 20% låter mycket, vet de som har bergvärmepump, att de nya mätarna mäter startström mycket bättre, jag ser ingen skillnad på nya mätaren.
Men vet att en del gamla mätare var felkopplade, att fasföljden var vriden, så att en fas bromsade! Och dessa kunder vart förtvivlade efter mätarbytet! Och ville ha det uppkollat.
Prata med elbolaget, och ex jämför med tidigare års förbrukning.
fasbromsade ..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 07 mars 2010, 18:01:13 »
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 06 mars 2010, 14:47:21 »
Hej alla !
Har precis fått 2st. Electrolux ESD09HRA inmonterade i mitt hus. Känner mig förhoppningsfull inför hösten och kylan. Håller på att rulla in 12m2 bokved som brukar behövas... men installatören skrattade och sa att han visste dom som fick sälja sin ved efter värmepumpen.
Fick betala 23.800:- med allt- moms och installation. Ville haft utedelen på vinkeljärn men det blev leucablock i rabatten ! (fan). Jag hoppas bespara ca. 10000kr/år
Är det realistiskt?
Hur har det gått?,haft några problem?. Vore kul att höra om du är nöjd? själv så är jag väldigt nöjd än så länge.. mitt garage är på 64 kvadrat 70% av garaget har 3,30 i takhöjd,resterande 30% 2,20 4,50 bred/2,50 hög crawfordport..dvs ganska stora luftvolymer pumpen tar nu 540-560w/tim har -6 ute och +18-19 inne.. /Dogge
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 30 augusti 2009, 07:50:22 »
Det har ju visat sig att även de nya mätarna varit defekta och visat förmycket. Fick också en orimligt förhöjd förbrukning med den nya mätaren. Om du hänger medi ekvationen så tycker jag det är märkligt att elbolagen kunde göra vinst med de äldre mätarna.... tycker de nu tar ut ett över pris.
Skrivet av: flygis
« skrivet: 29 augusti 2009, 09:05:23 »
Den äldre mätaren var ca. 15 år gammal.
Jag blev väldigt upprörd över ökningen på mer än 20%. Nätbolaget hävdar att den äldre mätaren gick för långsamt.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 29 augusti 2009, 08:55:08 »
Hej alla !
Är det realistiskt?
Sådan skillnad på mätare... tog du reda på hur gammal din tidigare mätare var? Annars mycket bra pris för två pumpar med installation. 10000kr är inte orimligt.
Skrivet av: flygis
« skrivet: 29 augusti 2009, 00:00:38 »
Hej alla !
Är det realistiskt?
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 28 augusti 2009, 15:40:56 »
Annars är det otroligt bra, den bästa pumpen ger 5.5 i Cop vid +7, då kan du inte haft så mycket kallare än 0gr.
Exakt ... Det var inte så kall vinter. Och det kommer nog att vara så flera år framöver .... Alltså inga glädje siffror! Fakta siffror!
Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 augusti 2009, 15:10:03 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 28 augusti 2009, 14:12:56 »
Husets värme förbrukning 10000 / det pumpen drog 2500 = 4 Alltså cop 4 Thumbsup Hur räknar du?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 augusti 2009, 13:41:58 »
Cop på 4 låter högt! Skulle nog hellre säga års cop på runt 3..
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 28 augusti 2009, 07:45:46 »
Kika på EXH09HX1WI ... den är lite bättre.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 27 augusti 2009, 20:58:12 »
Hej 007! Såg förresten att Hemexperten hade erbjudandepris på Elektrolux ESD09HRA-pumpen. De tar nu 10995:- kr för pumpen och sedan tillkommer en standardinstallation på ca 5000:- kr, och med rotavdraget så skulle det väl bli ca 13995:- kr. http://www.hemexperten.se/ Kolla under "Se våra aktuella erbjudanden" Mvh Raffen.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 27 augusti 2009, 07:21:17 »
Jo visst blir det lönsamt. Tänk att just nu kanske du betlar 1kr för elen men sen då när konjukturen tar fart?
En l/lpump bore klara sig på under 2000kWh/år hos dig.
Grovt räknat bör du spara runt 4000-5000kWh/år.
Detta skulle betyda en payoff på ca 3år.
Själv hade jag ingen koll på vad värmeförbrukningen var förens jag skaffade en elmätare. Idag vet jag att min pump förbrukar lite under 2500kWh. Och att jag sänkt min årsförbruking från ca 22000kWh till ca 14500kWh. Mitt hus värme åtgång bör då vara ca 10000kWh/år. Kanske räknar fel men då får jag ett cop runt 4.
Skrivet av: 007
« skrivet: 26 augusti 2009, 22:23:51 »
OK då verkar priset OK...
Läge = skåne 1 plans friliggande villa om 130 m2 byggd 1980 uppvärmning = oljefyllda elradiatorer elförbrukning inkl allt = 13000 kwh per år öppen planlösning
Säg att jag förbrukar hälften, dvs 6500 kwh på uppvärmning.
Elförbrukning = ca 13 000 kwh per år
Reduktion förbrukning med pump = 30 %, dvs 0,3 * 6500 = ca 2000 kwh per år
Energipris = 1 kr per kwh
Återbetalningstid = 16 000/0,3 *6500 = 8 á 9 år
Efter 20 år blir vinsten av att ha installerat pumpen 11* 2000 = 22 000 kr
Inverstera jag pengarna kan jag förmodligen förvalta dem med 5 % ränta ...vilket på 20 år ger ca 26 000 kr i avkastning....
Denna enkla kalkyl ger en tydlig signal om att investeringen i pump aldrig blir ekonomiskt lönsam....!
Jag tror jag lägger ner projektet ....eller?
Om jag räknat och resonerat rätt blir jag tveksam till installationen!!!! vad säger panelen?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 augusti 2009, 18:37:30 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 24 augusti 2009, 16:04:34 »
Mycket bra pump! , har en likadan fast Boschen, funkade perfekt i sommras när det var +13.., men borde vara minst lika bra som Atlasen, men nog svårslaget
/A.
Din Bosch är väl mer lik EXH12HX1WI än ESD09HRA... ? Igentligen skulle jag om jag var trådskaparen satsa på EXH12HX1WI (Elon 19000kr ink installation) alt EXH09HX1WI (Elon 17500kr ink installation) .
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 24 augusti 2009, 15:58:15 »
Hej MGKea! Ja det här med pris är väl alltid relativt egentligen, och dessutom vet vi ju inte om det var med eller utan rotavdrag, men vi får väl förutsätta att det var utan då isf. Annars så säljs väl dessa pumpar för ca 15000:- kr utan rotavdrag om jag har förstått det rätt. http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=83&group=41 http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=172716
Mvh Raffen.
Rotavdrag tycker jag man skall skipp att jämföra med helt. 15000kr är ju ännu bättre. 16000kr är ok också om man inte kan få bättre i sitt område.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 24 augusti 2009, 15:40:09 »
Mycket bra pump! , har en likadan fast Boschen, funkade perfekt i sommras när det var +13.., men borde vara minst lika bra som Atlasen, men nog svårslaget /A.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 augusti 2009, 13:36:36 »
Hej MGKea! Ja det här med pris är väl alltid relativt egentligen, och dessutom vet vi ju inte om det var med eller utan rotavdrag, men vi får väl förutsätta att det var utan då isf. Annars så säljs väl dessa pumpar för ca 15000:- kr utan rotavdrag om jag har förstått det rätt. http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=83&group=41http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=172716Mvh Raffen.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 24 augusti 2009, 08:41:47 »
Frågeställare frågade efter om det var ett bra pris. Det tycker jag. Nästan samma pris som förra året trotts hot om prishöjningar från flera insatta och åf.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 augusti 2009, 12:20:38 »
Hej och goddag...funderar på att köpa en E-lux enl ovan. Pris inkl standard installation = 16 tusen. Vad säger panelen...är det ett bra val?
Hej 007, och välkommen till forumet! Thumbsup Ja det finns nog ingen här som kan svara på din fråga på ett seriöst sätt med den lilla information som du lämnar här i ditt inlägg. Dvs var ungefär i Sverige bor du?? Hur stor bostadyta i m2 avser du att värma med pumpen?? Vad har du för hus?? Planlösning?? Byggår?? isolering mm?? Är 16000 inkl eller exkl rotavdraget?? Vilka garantier får du på pumpen?? Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 augusti 2009, 07:02:46 »
Vad blir ROT-avdraget, vet du det?
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 18 augusti 2009, 22:41:36 »
Det är ok.
Skrivet av: 007
« skrivet: 05 augusti 2009, 09:40:05 »
