Skrivet av: anno69
« skrivet: 12 februari 2010, 11:51:17 »Hej Scoutman!
Av vad vad jag kan läsa så är står uppvärmningen för den större delen av dom 17-18000kwh som förbrukas?
Har suttit och klurat lite, saknar planritningen för att få en ordentlig koll på läget!
Men fundera på föjlande:
Nedervåningen.
1st luft värmepump placeras på nedrevåningen, när inte salen används så är ytan som ska värmas upp ca 50kvm! sjutdörrarna in till salen kommer att "läka" värme så att salen inte blir så kylig..och bara öppna upp och köra på en halv dag innan den används! Vidare så kommer oxå värme att spridas till övervåningen, hur mycket beroende på planlösningen.
Övervåningen
Placera timer på 1 till 2 el-radiatorer som kan hjälpa till med uppvärmningen om så behövs. Antar att det bara är ca mellan 17-21 på vardagarna som barnen använder pingisrummet.
På liknande sätt kan ni styra tiderna på helgerna.
Har själv en Nocria och vet att det är en mycket bra maskin som kan prestera mycket och "billig värme". Det finns andra bra maskiner oxå, ME 35 har fått bra betyg, men Nocrian är den största och starkaste av maskinerna effekt/prestandamässigt sett!
Och prisbilden är ungefär detsamma mellan dom större/nyare modellerna.
En pump som står på låt säga 18 ºC tar inte mycket ström.
Som ex så drog min nocria ca 860kw under december månad, det med en snitttemp på -14,4 ºC.
Jämnför det med att 1st el radiator på 700w, skulle under samma tid dra 521kw..och knappt värma 20kvm !!
Mvh Anders
Nedervåningen.
Övervåningen
Mvh Anders
