Författare Ämne: Vänd pÃ¥ VP?  (läst 3274 gÃ¥nger)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Vänd på VP?
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2018, 21:57:22 »
Jo, rent teoretisk skulle man ganska enkelt kunna koppla så att brinen kyler värmesystem via en värmeväxlare.
Problemet är dels att det blir kondens på alla kalla rör och radiatorer och dels att det blir ganska låg effekt eftersom det inte blir så stor temperaturskillnad mellan rummet och värmesystemet.
DÃ¥ är det bättre att ha ett separat system med isolerade rör och en eller nÃ¥gra fläktkonvektorer man leder brinet direkt genom.  Dvs ett 'vanligt' frikylesystem.
« Senast ändrad: 19 juli 2018, 21:59:49 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 119
SV: Vänd på VP?
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2018, 08:29:33 »
Tänkte att brine kan värmas på samma sätt av inkommande KV så att radiator kretsen förblir kall.
Tänkte "vänd på vp".
Skickar ut varmt brine ned i berg och kallt vatten pÃ¥ radiator kretsen.
Kanske är ute och cyklar helt nu.
Ja det går men det verkar inte finnas många exempel på någon som gjort detta.
Det behöver relativt avancerad styrning eller att du bor i rätt klimat med extremt torr värme för att det ska fungera bra. Typ sydvästra USA eller norra Norrland. Annars blir det fort kondens på prylarna och då rostar det och blir blött osv...
Se den parallella tråden om golvkyla om du behöver fler exempel!
