Skrivet av: aroncbds
« skrivet: 19 juli 2018, 21:16:31 »
Då måste du gå upp till minst 32 mm. Du kommer ångra dig annars. 1 1/4 blir strålande :-)
Nu är systemet proveldat och allt ser bra ut hittills! Det som återstår nu är att ställa in Kv-värdet på radiatorerna samt strypa in stamventilerna, så att värmen kommer fram överallt. :-)
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 19 juli 2018, 20:42:01 »
Har en Baxi Solo Innova på 50kW. :-)
« skrivet: 30 juni 2018, 18:02:27 »
Bör funka bra jag har 28 mm koppar och det funkar bra beror visserligen på effekten på pannan också.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 juni 2018, 16:27:19 »
« skrivet: 30 juni 2018, 15:36:34 »
Det ska räcka att koppla ihop dom nere samt uppe men använd grova rör.
Okej. Har 1 1/4”, vad anser du om det?
« skrivet: 30 juni 2018, 15:33:46 »
« skrivet: 30 juni 2018, 15:28:22 »
Okej, tack för tipset!
Behöver jag också parallellkoppla tankarna via de övre sidostosarna (för bättre skiktning - se bifogad bild), eller räcker det med ledningarna via tanktoppen?
« skrivet: 30 juni 2018, 12:24:29 »
En fördel vid inkoppling på sidan är att man kan använd uttaget på tanktoppen till avluftning/exp och att det bör lufta sig bättre eftersom det inte blir nån flödes hastighet där men gissar att skillnaden inte spelar nån större roll så koppla där det passar bäst. Vid olika höga tankar skulle jag vilja ha den med beredare och shunt högst upp eller i alla fall lika högt som de andra om du tanker koppla dom parallellt vilket jag antar.
« skrivet: 30 juni 2018, 12:08:23 »
Brukar sitta och läsa en del roliga konversationer om vart på ackumulatortanken man ska koppla tilloppsledningen från pannan (tanktoppen eller stosen som sitter på sidan längst upp)...
En del akademisk dokumentation hävdar att man bör koppla på stosen längst upp på tanksidan, medan självaste Baxi hävdar att man med fördel kan koppla tilloppet på tanktoppen.
Vad är era synpunkter? Vad är bäst?
P.S. Mina ackumulatortankar är olika höga (om detta gör någon skillnad).
