Hej,Kolla om det sitter en bypassventil på röret innan värmepumpen./Jrz
Går kompressorn hela tiden när den väl startar? Blir röret ut från den varmt och förångaren kall?
För att komma åt kompressorn behöver man skruva isär plåtarna och då ska man helst veta väl vad man gör. Utgår från att det finns jordfelsbrytare. Hetgasröret ut från kompressorn kan vara t.ex. 85 °C när det fungerar så risk för att "bränna sig". Om värmepumpen fungerar som den ska kan man i stort sätt känna att en sval luft blåser ut från den stora fläkten utan att skruva isär någonting.
Fint det gick lätt att få bort plåtarna. Ett bra dokument att ha när man felsöker är det som kallas "Service Manual" och brukar finnas till alla värmepumpar. Jämfört med bruksanvisningen innehåller det mycket mer tekniska detaljer och felsökningsscheman. Ta gärna och skriv ner modellbeteckningen och kontakta Julas serviceavdelning som borde skicka detta.
Hur ser förångaren ut på baksidan? Täcks den också av frost och/eller blir kall över hela ytan?
Tycker att en kyltekniker behöver mäta upp aggregatet.
Hur ser förångaren ut på baksidan? Täcks den också av frost och/eller blir kall över hela ytan? Om den bara blir delvis täckt med frost eller randig kan det tyda på köldmediebrist
