Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 02 juli 2018, 21:58:33 »
Hela Nibe-avdelningen i forumet är tyst.. Antar att ni är lika nöjda som mig Iaf. Pumpen tuffar på, har 12° - 2 timmar på start stopp värme och det fungerar bra för mig, kan bli lite kyligt om det blåser mycket. Sen starten i januari så har jag 394 kompressorstarter, 2885 timmar varav vv 347 timmar.
« skrivet: 15 maj 2018, 13:09:28 »
Tror jag ska ta och montera upp innegivaren också.
« skrivet: 13 maj 2018, 21:45:10 »
Pumpen tuffar på Nu när det blivit varmare så har jag monterat termostater på entréplanet. Tycker det ser ut som att den går bra iaf Har fortfarande inte ändrat några inställningar annat än kurva och vv/värme-prioritering.
« skrivet: 03 mars 2018, 15:59:26 »
Ni som kan det här.. Vad förlorar jag på att min arbetstank fungerar som en stor bypass istället?
Tror inte att skiktningen förstörs pga av att den bara är på 100 liter utan för att jag 4-vägs kopplade tanken.. Överväger att ändra till 3 istället.. Men är ju livrädd att den ska börja självsvänga istället..
« skrivet: 03 mars 2018, 15:53:52 »
Hur långt är ett snöre.. Kör iaf på kurva 3 +4 nu, 21.5° inne
« skrivet: 25 februari 2018, 20:00:51 »
Vad är normalt på kurvan? Jag kör just nu kurva 4 +2, och nu när det är -20 så har det blivit väldigt varmt inne, 23° med 45° på framledningen, så funderar på å sänka till kurva 3..
Men hade solinstrålning på förmiddagen och lagat mat i ugnen sen så avvaktar lite.
Suterrängkåk från -76 med 250mm isolering i taket, 150 i väggarna å 350 i källarväggarna. FTX ventilation.
« skrivet: 07 februari 2018, 22:22:36 »
Inga fler stopp efter vv-beredning än så länge.. Gm nere på nästan -700 och det gick fint det också, vågar inte ropa hej riktigt ännu dock..
« skrivet: 06 februari 2018, 20:48:32 »
Exakt min tanke Smurfen Testar högre effekt innan jag testar din teori. Bilen rullar igen nu, det var en rutten vevaxelgivare.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 februari 2018, 19:28:01 »
Det kan räcka för att få din vp att gå bra. Den funkar ju bra förutom efter just vv beredning som tar lång tid och tar dom inte lång tid så.
« skrivet: 06 februari 2018, 19:24:22 »
Nejdå, har fullt upp med biljäveln just nu... Satans jävla skit å inte gå.. Och få till vettigt delta över radiatorerna.. Hittade iaf inställningen för mer effekt vid vv-beredning
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 06 februari 2018, 18:56:38 »
Jarlinger, försök att inte ändra några inställningar i pumpen angående regleringen just nu.....Info på kommande.
« skrivet: 06 februari 2018, 14:22:29 »
Missförstod nog din tanke Smurfen? Tänkte ju själv att du ville pumpen skulle gasa på fort innan eltillskottet gick i... Och på det sättet minska GM ras. Och ja stoppet i natt kan jag inte heller förklara.. Ingen har då duschat iaf.
Tanken var snarare att pumpen inte ska gasa så mycket och det gör den troligtvis inte om man begränsar gm till max -160 eller så men då gäller det att man kör den utan el tillskott annars går det i men på inverters lär väl inte elpatron behövas. Om du kör usb loggning så ser man varför pumpen stoppat på natten.
« skrivet: 06 februari 2018, 11:37:20 »
Det är intressanta tankar Smurfen Ska labba med vv snart, blev varmare här igår och då sjönk tempen inne, så justerade kurvan lite, nu är det ~21.5° inne så nu ska jag testa att strypa lite på radiatorerna för ökat delta.
Skrivet av: JNF
« skrivet: 06 februari 2018, 09:14:43 »
« skrivet: 06 februari 2018, 08:37:26 »
Dom har ju backat en del mjukvarumässigt har för mig att på den äldre 1250 gick det att justera in en hel del hur den skulle gå men den verkade ha andra problem i stället.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2018, 08:34:50 »
I brist på Nibes engagemang vore det ju extremt bra om din ide här skulle kunna lösa några av problemen Smurfen. Nibe kommer att ändra sin regulator, frågan är bara när. Något alternativ finns inte, även om det kanske kommer först i nästa modell av värmepump. (För att de inte skall förlora ansiktet) Bäst för förtroendet vore självklart en uppgraderad mjukvara som fungerade bättre. Det kan finnas fysiska begränsningar i deras nuvarande lösning som gör det svårt, men det tror jag faktiskt inte.
« skrivet: 06 februari 2018, 08:31:17 »
Har ingen koll på styr och regler och avser inte bygga en ny styr och det verkar inte Nibe heller göra så då får man helt enkelt jobba på med det man har och tex jarlingar har en vp med BT25 och arbetstank som går bra förutom vid stora vv tapp och även Magnus karlsons vp går bra och har sett flera andra loggar på F1255 som går fint så det är inte omöjligt att få den gå helt ok. Har en ide om hur man begränsar den att sjunka för djupt i gm och funkar det ska den nog gå ok även efter långa vv laddningar men Eba vp verkar ha stannat ända men kan ju bero på annat också har man ingen logg blir det gissning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 februari 2018, 08:20:55 »
En helt standard PI-regulator med justerbara parametrar för förstärkning och i-tid skulle kunna hantera detta hur bra som helst. GM-regulatorn skall ha relativt hög förstärkning men lång i-tid (tvärt emot vad den verkar ha nu, vilket orsakar de flesta av problemen) och temperaturregleringen kunde ha både hög förstärkning och relativt kort I-tid.
« skrivet: 06 februari 2018, 08:19:17 »
Provade igår ändra till GM start - 60 tillskott 100.Och startade om pumpen. Visst den började reglera fortare men vid - 160 låg den på ca 28-30hz och eltillskottet går i(avstängt) Men tycker inte denna inställning gav något. Hade den kunnat växla som den gör vid vv laddningen alltså GM -160 pang 65hz och sen öka och kunna bromsa lika fort .... Men nu verkar den inte bry sig om att eltillskottet går i.Ser även nu i Uplink att den stannat i natt Känns konstigt med - 20 ute och rumstemperaturen under vad jag vill ha. Så tycker inte inställningen passar mig iaf
Tycker det verkar haft avsedd effekt om den endast gasade till 30hz men varför stannade vp under natten det kan ju inte bero på att den gasade för mycket efter vv laddningen i alla fall. Värdet på -60 resp -100 behöver inte alls vara rätt värde men testet visar att (tror jag) att den inte räknar längre än så och inte gasar på allt för mycket men värdena kan troligtvis behöva justeras till lämpligt för just din anläggning.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 februari 2018, 07:46:25 »
Varmvatten verkar den göra med hög frekvens när man tappar ur mycket snabbt, tappade upp hörnbadkaret och duschade häromdagen och då gasade min 11555-12 upp till 85 Hz en stund. Bra så långt!
Tyvärr blev den inte klar med varmvattnet på 30 minuter utan fick ladda mer vv efter att den värmt huset 30 minuter och då körde den försiktigt på låg frekvens istället för att fortsätta gasa på och vv laddningen tog flera 30 minuters pass innan den var klar. Under tiden hann gm sjunka ner djup i källaren eftersom den också värmde huset ganska försiktigt och den tvingades till slut ge järnet och även skicka på elpatron för att komma ifatt. GM rusade nu när den äntligen gasade och en stund senare tvingades den stanna... Idiotiskt dålig reglering.
// Magnus
Skrivet av: JNF
« skrivet: 06 februari 2018, 05:09:15 »
Skrivet av: JNF
« skrivet: 05 februari 2018, 22:13:03 »
Mm provar det nu
« skrivet: 05 februari 2018, 22:01:30 »
Prova iden jag skrev till Jarlinger tidigare i dag om det funkar kommer den inte långt efter i gm.
Skrivet av: JNF
« skrivet: 05 februari 2018, 21:55:03 »
Mm kör själv på högeffekt och prioriterar vv laddningen före värme... Funkat väldigt bra. Men nu när det är - 20-25 ute och familjen väljer att duscha efter varann blir GM hopplöst efter och pumpen går på max 102hz och hinner inte bromsa... Visst man kanske inte kan kräva allt.. Men vi denna ute temp vill man helst inte ha en omstart
« skrivet: 05 februari 2018, 21:45:05 »
Verkar som 12 kw laddar med 35 hz enligt loggen högre effekt ger kortare laddning och då kommer vp mindre efter i gm om inte min ide om att begränsa -gm funkar.
Skrivet av: JNF
« skrivet: 05 februari 2018, 21:37:59 »
1255-16 har ett inställning i service menyn som tillåter pumpen ladda vv med hög effekt... Dock vet jag inte om det finns på din 1255-12. På min laddar den med 50-55hz i normal läget och upp till ca 65hz i högeffekt läget.Vilket jag förstått ska motsvara 10&13 kw.
« skrivet: 05 februari 2018, 21:28:18 »
Jag är mest förvånad över att den gör vv med så låg frekvens/effekt. Men antar att slingan inte kan överföra mer effekt helt enkelt..?
« skrivet: 05 februari 2018, 21:04:51 »
Kanske är högre temp som standard på F1255 än F1245 men den startar värma vid botten temp på 47 grader jag har för mig att jag startar på 43 grader och värmer till 47-48 nånting och vi har vv som räcker bra.
« skrivet: 05 februari 2018, 20:30:49 »
Har vv inställt på normal, lyxläge är från, så det borde vara normal temp
« skrivet: 05 februari 2018, 18:32:30 »
Ser ut som att VP´n, med undantag för nått enstaka stopp efter vv-beredning, går fint
Du ser ut att ha hög vv temp men du kanske behöver mycket vv annars sänkt tempen. Enda felet för dig är ju när det blir långa och många vv laddningar så jag skulle prövat att ange start för elspets till -100 och sen inaktiverat tillsatsen då kommer troligtvis inte gm beräkningen sjunka längre än startvärdet default -60 + elspets på -100 dvs totalt gm -160 och sen beror det på hur det funkar på F1255 men då kanske inte vp drar på så mycket när den inte hamnar så mycket efter i gm beräkning. Eftersom jag inte har nån egen F1255 har jag ingen koll på den men kan vara värt att prova och i så fall vill jag naturligtvis se en logg.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 februari 2018, 18:06:53 »
stryp 1-5 varv då, beroende på storlek på radiatorn, mest stryp på minsta radiatorerna, och se hur det blir. Annars kan du ju köra värmepumpen "varmt" och justera mot uppmätt deltaT på varje radiator. Om du t.ex vet att 55 grader är det varmaste som brukar behöva köras ut vore det ju bra om du kunde höja kurvan tills börvärde blev just 55 grader och sedan justera in deltaT på alla radiatorer så det blev lika, ca 10 grader skall normalt deltaT vara i ett radiatorsystem vid DUT. Exakt hur man kan lura den att göra varmare vatten vet jag inte, men det borde kunna gå att justera upp kurvan eller parallellförskjutningen rejält. OM regulatorn hade fungerat så skulle den svänga in sig på önskad temp på vbf inom kanske 30 minuter, men nu skulle det väl ta ett dygn typ, om den någonsin svänger in sig. Tror jag i alla fall.
« skrivet: 05 februari 2018, 17:58:09 »
Det är Thermopanel, skulle gissa på att dom är ifrån -93 då konsollerna har datummärkning därikring..
Det finns ingen gradering, men det finns en insexa att strypa på, 0-5 varv.
« skrivet: 05 februari 2018, 17:55:55 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 februari 2018, 17:51:17 »
Vilka koppel har du? danfoss? Om de är graderade 1-7 (som för mig) så skall de minsta radiatorerna vara instrypta på 1-2, "medium" 3-4 och stora (över 150 cm långa) 5-7.
« skrivet: 05 februari 2018, 17:49:23 »
Har du instrypt enligt protokoll idag, eller? det verkar ju inte riktigt som att det stämmer?
Protokoll.. Nå såna fancypants grejer håller vi inte på med här inte.. Fick ju 20 radiatorer gratis och började min konvertering i den änden.. Håller på och försöka få till vettiga deltan över radiatorerna nu.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 februari 2018, 10:59:18 »
Du kanske får höja kurvan lite om du stryper på externa kretsen, men i praktiken lär det inte bli någon skillnad då temp på vb efter VP idag är högre än temp på vb efter arbetstanken. Prova stryp ca 10-15% på alla radiatorer och se vad som händer, det går ju rätt fort. Har du instrypt enligt protokoll idag, eller? Om så är fallet, vilken deltaT har du angett i kalkylprogrammet för att få de värden du har idag, det verkar ju inte riktigt som att det stämmer?
« skrivet: 05 februari 2018, 10:28:31 »
riktigt så illa går iaf inte min pump.. Men jag är säker på att jag har balansproblem i min stam.. Den skapar för lågt motstånd, det går för lätt helt enkelt. Hade kring - 20° hela dagen igår och hade problem att få till 7-8° över radiatorerna. Cirkulationspumpen går på högvarv för att den har svårt att skapa tryck... Men vad händer om jag stryper radiatorerna, kommer vp'n bli tvungen att jobba med högre temperaturer då? Nu håller den ju ~10° över vp'n, men över radiatorerna är lägre. Kommer det bli kallare inne med lägre flöde men större ?
Skrivet av: Bergen77
« skrivet: 04 februari 2018, 22:40:03 »
Skal ikke være enkelt å være Nibe inverterpumpe eier... Tenk om Nibe kunne tatt ansvar og laget en regulator som gir jevn temperatur!
« skrivet: 03 februari 2018, 21:13:42 »
På HD1 går pumpen på fullt spett.. 44w. Är lite kallare här nu, - 18° och 23° inne, så sänkte kurvan ett steg till 4. Den lär väl stoppa nu då den var mitt i vv-beredning.. Annars så har det fungerat bra med 15/25 på prioritering värme/varmvatten
« skrivet: 03 februari 2018, 12:45:22 »
aha, misstänkte att det var någon "automatisk" inställning.. Trodde jag skulle vakna till ett utkylt hus idag men icke.. 21.6 inne så tydligen räcker 7w till cirkulationspumpen, iaf till -15 ute. Testar HD1 nu får vi se.
« skrivet: 03 februari 2018, 08:45:21 »
Jarlinger, i meny 5.1.4. Valet radiatorer ger 10 grader. Golvvärme 7, rad + golv ger 15. Med egen inställning väljer du själv. Eftersom du har radiatorer, skall du ha inställt radiatorer.
Ang pump-hastighet, min favorit är HD1, speciellt om du tänker ha termostater aktiva. Du får väl testa och se vad som händer. Hade inte tid att kolla loggar just nu....
« skrivet: 02 februari 2018, 22:16:56 »
Smurfen, han har ju ställt in 10 graders delta vid -20, det ger 5 grader vid 0 grader.
Hoppla det var mer än jag visste.. vart har jag ställt in det och är det dåligt..? Bifogar ny logg. 09:30 ändrade jag radiator-cp till BL1 och då gick den ner från 35w (auto) till 21w. 14:00 ändrade jag till 1 dvs minläget, har gått på 7w sen dess. Se även bild på pumpinställningar
« skrivet: 02 februari 2018, 21:34:50 »
Hade missat att den stog på 10 graders delta vid -20.
« skrivet: 02 februari 2018, 21:30:14 »
Smurfen, han har ju ställt in 10 graders delta vid -20, det ger 5 grader vid 0 grader. Flödet följer kompressorfrekvensen, deltat utetempen. När frekvensen följer sjunkande utetemp, blir resultatet relativt konstant flöde. Men om den drar på pga andra orsaker än utetemp, då ökar flödet.
Jarlinger, är det bara fasta hastigheter på cp:n du har? Ingen tryckstyrning eller andra finesser? Du skall nog inte strypa systemet, låt det vara som det är.
« skrivet: 02 februari 2018, 21:17:18 »
Finns väl bara två vägar att gå Isf.
1: minska deltat i vp'n.. Nog ingen bra väg framåt.. 2: minska flödet i radiatorerna. För att uppnå det så måste jag nog strypa alla radiatorer då CP är på min. Men vad händer då när det blir kallare ute..?
« skrivet: 02 februari 2018, 20:46:13 »
Hade för mig nått sånt men 5,5 graders delta vid 49 hz ligger och -1 ute blir inte deltat väldigt högt då vid -20 ute och 120 hz eller vad max ligger på
« skrivet: 02 februari 2018, 20:38:08 »
Interna flödet följer frekvensen, den försöker hålla konstant delta t. Fast delta t ändrar ju enligt utetemp. Följden blir ett någorlunda konstant flöde, dvs ungefär samma flöde vid -15 som -5.
Jarlinger, jag skulle försöka få samma delta t extern som internt.
« skrivet: 02 februari 2018, 20:21:25 »
Att Bt25 blir lägre beror nog på omrörning i tanken kan tänka mig det är svårt med skiktning i en så pass liten arbetstank.
« skrivet: 02 februari 2018, 20:16:13 »
Ändrade rad CP till min och då är diffen mellan bt2 / bt25 ~2° Verkar helt omöjligt att komma lägre!? Bt2 / bt3 har samtidigt ~8° Den håller på och jagar ikapp lite gradminuter nu efter vv körning, sen ska vi titta på loggen
« skrivet: 02 februari 2018, 19:44:10 »
Är det verkligen så att det enbart är högt flöde externt är det inte samtidigt lågt flöde internt. Det man ser på bilden och i loggen är ju vid rätt låg temp och låg effekt från vp hade det varit en on/off 12 kw vp antar jag att flödena i alla fall hade legat närmare varandra
