Författare Ämne: Funderar pÃ¥ om Foman kanske har gjort sitt...  (läst 2111 gÃ¥nger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
Det kanske trots allt börjar bli dags att ersätta min Foma 5600 med något annat. Den fungerar visserligen som den brukar för tillfället - dvs i stort sett bra men med vissa tendenser att slå av sig med felkod F7 ibland, och nu är det länge sen den brände hål i något kretskort. Men härom veckan stod utedelen i vägen för ett snöras, nu är den utbucklad så pass att den är funktionsduglig och fläkten tar inte i någonstans, men den ser ju ut som om den har varit med i minst ett folkracelopp. Å andra sidan börjar det nu kännas ännu mer som en intressant utmaning att hålla liv i öket så länge det bara går.
En lista på krav/önskemål på ersättare:
Innedelen max 28 cm hög.
Skall starta om i oförändrat driftläge efter strömavbrott.
Önskvärt med stort luftflöde från innedelen och någotsånär tystgående fläkt även på högsta fart.
Det måste finnas klaffar för att rikta luftflödet åt sidan.
Märkeffekt i värmeläge ungefär som Foman, dvs ca 4 kW.
Helst elanslutning vid innedelen.
Gärna R32 eller annat "modernt" kylmedium.
Hellre konkopplingar än snabbkopplingar för kylmedierören.
Väggenomföring för kylmedierör och el vid innedelens nedre vänstra hörn. Ev kan kondensvattenslangen få gå ut nere till höger.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2434
SV: Funderar på om Foman kanske har gjort sitt...
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2018, 18:08:02 »
fujitsu LMCBN (slim) med konventionellt köldmedia (R410A)
Panasonic LZ med R32
båda har låga innedelar
men matas på utsidan
jag tror att bara kinesiska pumpar matas på insidan typ electrolux o inova
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2018, 19:33:17 »
Minns jag inte helt fel så kan man mata inne eller utedel på LZ
Tänk dock på att vill man ställa vingarna rakt ner på den så går vingarna ner ca 8-9cm, bra att veta om man har tex fönster eller innerdörr direkt nedanför.
Utloggad Karis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2018, 22:00:28 »
Matas från utsidan eller insidan?? Såvitt ja vet så är det väl bara Toshiba som enligt instruktionen kan matas valfritt från såväl insidan som utsidan. Samsung t.ex skall enligt uppgift matas från utsidan men går alldeles utmärkt att mata också från insidan, det vet jag för min son har en sådan pump. Sen är det väl så att man bestämmer själv vad det gäller alla pumpar och fabrikat om man matar pumpen (utedelen) från insidan av huset eller från utsidan av huset, det beror väl bara på om elanslutningskabeln kommer inifrån huset eller utifrån huset och sedan kopplas till pumparnas utedelar.
  • Karma +10/-2
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2018, 22:49:57 »
Var tvungen att kika på anslutningen till LZ, enligt servicemanualen ansluts utedelen om man ska gå på Panasonics föreskrifter.
Det var på tex HZ25TKE det var valbart inne/ute.
Om nu anslutningspunkt är en avgörande faktor.
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2018, 22:59:04 »
Ja LZ an är en redi klump som hänger långt ut från väggen
Toshiborna är ju favoriten inte minst för att de är lätta att montera och med valbar matning.
  • Karma +5/-0
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2018, 23:08:17 »
Bra att veta!
Precis på gränsen, jag har 10 cm tillgodo mellan nuvarande innedel och dörren nedanför.
Jag får tacka för tipsen så här långt!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +10/-2
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2018, 23:21:25 »
Har man som trÃ¥dskaparen max höjd pÃ¥ 28cm blir Toshiba inte speciellt lätt att montera  ::)
Nu verkar det i och för sig finnas ca 10cm luftspalt att tillgå men 28cm höjd kanske är gränsen av annan anledning.
Tyvär sÃ¥ slopade Toshiba efterföljare till deras lÃ¥ga modell,  den äldre modellen är numera knepig att hitta ersättare till.
LZ sticker mycket riktigt ut långt från väggen och utseendet finns det skilda åsikter om.
  • Karma +5/-0
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2018, 11:50:12 »
28 cm (eller, om man tänjer på det, kanske någon cm till) är fria utrymmet mellan taklist och dörrfoder. Sen är det en bit till ner till dörrbladet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +10/-2
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2018, 12:27:42 »
Kan du "tänja" lite på fodret så är nog Toshibas Daiseikai 9 29,5cm
Mitsubishin mÃ¥ste du "tänja" lite till med för att fÃ¥ plats med  ;)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2018, 16:48:04 »
Ja jag föreslår också någon av Toshiba Daiseikais modeller, deras innerdelar är numera 29,3 cm höga. Få du dit en sån så har du en pump som motsvarar alla förväntningar och lite till inkl avfrostningarna som alltid bara utförs vid ett rikigt behov. Avfrostningstiderna varierar från som kortast tid ca 5-6 minuter och upp till ca 8-9 minuter vanligtvis och som allra längst i extrema undantagsfall upp till ca 14-15 minuter, och då räknat från det att innerdelen stannar tills att den går igång igen delvis uppvärmd.
Mitsubishis innerdelar får man nästan aldrig dit ovanför dörrar och skulle man ändå lyckas få dit dom så brukar det se för jäkligt ut.
Ett ganska bra alternativ annars är väl Samsung Comfort 9 alt 12, deras innerdelar är 27,5 cm höga och de kan dessutom sättas nära taket om man önskar eftersom deras innerdelar har ett gynnsamt placerat luftintag.
  • Karma +10/-2
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2018, 18:37:48 »
Nu skiljer det ca 1cm på höjden på en mitsubishi LN35VGHZ och har lite svårt att förstå vad som skulle se för jäkligt ut med dessa??
Vilken av alla olika innerdelar som ser bäst/sämst ut är nog en smaksak och upp till var och en, LN finns i lite olika färger som en liten fördel.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2018, 03:46:36 »
Vi satsade pÃ¥ en Daikin Solo XR35, och det har vi inte Ã¥ngrat. Avfrostningen fungerar mycket bra. Jag blev sÃ¥ förvÃ¥nad när jag läste om alla problem med dom andra modellerna. Men jag läser aldrig nÃ¥got om den här. Jag vet inte hur jag ska tolka det  ::) Om det är bra eller dÃ¥ligt  ;) Kan inte andra Solo XR ägare skriva hur deras pumpar är.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2018, 13:13:54 »
Ja den gamla toshiban med sina 25 cm höjd var fin på alla sätt
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2018, 21:22:54 »
Daikin N35 Siestas innerdel mäter 280 mm i höjd. Finns klaffar som man kan rikta med handkraft i sidled lite som man vill.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 februari 2018, 21:25:41 av Gano »
