Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 31 oktober 2019, 19:56:56 »Bo.
Jag har styrkort till din pump.
Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 31 oktober 2019, 19:56:56 »Bo.
Jag har styrkort till din pump. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 31 oktober 2019, 05:52:53 »vad krånglar?
Skrivet av: Bo C« skrivet: 30 oktober 2019, 22:17:34 »Hej!
Vår Nibe fighter 1235-8 från 2008 krånglar och jag skulle vilja prova att byta styrelektroniken Någon som har ett fungerande begagnat kort att sälja? Mvh Bo C Skrivet av: CH1983« skrivet: 20 augusti 2018, 12:17:45 »Tack alla för bra input! Tar detta vidare till reparatören - återkopplar här när han varit och kollat.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 augusti 2018, 18:51:27 »718078 artnr på nibe, beställ, 99% att det är den, annars leta upp en kontaktor som redan finns i maskin, och sätt istället, eventuellt lite billigare
Skrivet av: tipo874« skrivet: 19 augusti 2018, 14:53:05 »Och mjukstarten kan man koppla förbi för test.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 augusti 2018, 22:27:52 »Låter som sagt som ett elfel och mjukstarten är en lågoddsare.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 augusti 2018, 16:40:18 »Ta dit en elektriker som felsöker på den inringade delen i elschemat.
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 18 augusti 2018, 14:12:45 »Tycker du gör klokt i att kontrollera mjukstart och eller kontaktorer. Försök verifiera vad som försvinner tex en fas.
Sedan kan du söka i ämnet på forat, det finns massor av fall där en reparatör dömt ut kompressorn som det senare visar sig att något annat är trasigt. Skulle det vara kompressorn så finns ofta möjligheten att byta hela kyldelen eller endast kompressorn. Här hittar du reservdelar, https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1235-6kw-cu-065060.html Skrivet av: CH1983« skrivet: 17 augusti 2018, 22:09:35 »Ny i forumet (nybliven husägare) och har redan (ofrivilligt) fått sätta mig in i bergvärmepumpar pga en trist sommarföljetong av problem.
Till problemet: Nibe 1235, 9 år gammal startar inte (helt död). Hade en reparatör hemma som konstaterade att kompressorn behövde bytas. Tog in en andra reparatör för att bekräfta (är ju en stor investering) och han fick igång den efter att han kopplade i kompressorn igen (som första reparatören kopplat ur). Gick som en klocka i 1 1/2 månad bara för att slockna igen. Samma kille här och den kom igång igen efter test av inkommande ström/flippande på säkringar osv. Fick ingen vettigare förklaring än att det kunde vara ”glapp” nånstans, fel på automatsäkring osv. Nu en vecka senare har den dött igen. Har testat starta om osv på samma sätt som när den kom igång förra gången men fortfarande död. Känns värdelöst att ta hit reparatör igen då de inte kan isolera felkällan plus att det blir fjärde (!) servicen på två månader. Har det allsmäktiga forumet några idéer kring vad det kan vara? Någon som känner igen sig. |
