Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 13 maj 2013, 11:20:54 »känner en som bor ute på äng i Ed och han har anslutit sitt dagvatten till brunnen utanför huset, iofs utan att fråga kommunen då;)
Skrivet av: Oskar P.« skrivet: 13 maj 2013, 11:20:54 »känner en som bor ute på äng i Ed och han har anslutit sitt dagvatten till brunnen utanför huset, iofs utan att fråga kommunen då;)
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 maj 2013, 10:02:52 »Strunta i kaninnätet. Det räcker med markduk runt 'paketet'.
I övrigt håller jag fast vid mitt tidigare tips: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46701.msg463854#msg463854 Det måste vara lätt för dig som är i skogsbranschen att få tag på ett gäng tomma plantlådor... Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 22:12:43 »Nej markduk glömmer jag inte
Vi får se hur det blir, kan kanske va svårt att få tag i 16st tomma drickabackar Vänder lager 1 och 2 med öppningen emot varandra isf tror jag och skruvar ihop dem med spikband... Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 11 maj 2013, 21:18:37 »Glöm inte markduk
Då slipper du att kistan blir fylld med annat än vatten Smart det där med dricksbackar Skrivet av: rocas« skrivet: 11 maj 2013, 20:14:53 »Bra att du håller dej sysselsatt....
Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 20:12:10 »Åkte ner till Coop och köpte mig en tom drickeback
22SEK ville de ha för den Väldans va starka de verkar vara de där backarna, borde fungera bra att ha som stenkista. Har isf tänkt mig att göra på följande vis: 1. Sätter ihop dem med M6/8 Skruv, brickor och mutter. 2. Sätter ihop backarna så de sitter två i bredd med kortsidan mot varandra, sen bygger jag på längden med långsidorna mot långsida. Sätter mao 2 i bredd och 4 på längden och sen i två lager, totalt 16 backar. 3. Volymen i dessa backar blir då 397liter, (2st Biltema 276liter, 3st Biltema 414liter ) Storleken är B80, L108, H46. 4. När allt är hopskruvat tänkte jag sätta kaninnät runt hela "kistan" som jag fäster med rostfria häftklammer. Detta för att det är lite håligheter i backarna och minimera risken att jorden/massorna trycks in i "kistan" 5. Sen är det bara att placera "kistan" i jorden och göra som med en vanlig kista Priset för detta är lite osäkert än. 16 backar kostar cirka 352SEK Skruv och brickor, ca 150SEK Cirka 5m kaninnät Totalpriset kanske hamnar runt 700SEK (3st Biltema 1700SEK) Sen är det ju lite arbete med detta men va gör man inte om man är snål Sen handlar det om vad man får ge för kaninnätet och OM jag kan få tag i 16st backar... Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 19:53:51 »Stuprör som leder vattnet ner i mark kan bytas till en lösning där du viker ut en pip och får fram vattnet Har funderat på en sådan modell till iaf ett av hörnen Skrivet av: Oppti« skrivet: 11 maj 2013, 17:11:45 »Stuprör som leder vattnet ner i mark kan bytas till en lösning där du viker ut en pip och får fram vattnet till en ytavrinning. Detta funkar väldigt fint i mark som sluttar från huset. Kan kompletteras med betongsten eller avrinningsveck i gräsmattan. Sommartid är gräset törstigt!
Stenkistorna kan då avlastas och fungera som extra dränering/säkerhet. Vill du spara på vatten kan du sätta en behållare i något eller alla hörnen. En slang från dessa ger möjlighet att välja när det skall vattnas! Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 15:40:07 »Läste om en snubbe på nätet som hade köpt en massa drickabackar och byggt ihop till en kub och använde som stenkista
Det borde ju fungera det med + att jag har dricka hemma resten av sommaren Stapla dem på varandra och på längden och bredden och sen skruva ihop dem Skrivet av: bopakoster« skrivet: 11 maj 2013, 14:59:01 »Brukar släppa upp det lite extra på våren innan första klippningenDen kör jag med också, så länge det går innan man tycker det börjar bli för tjatigt från älsklingen. Att sätta upp hängmattan går förstås inte det är ren provokation Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 14:52:37 »Brukar släppa upp det lite extra på våren innan första klippningen
Men i år är det ovanligt långt just där en bit då snön försvann först där och nån meter ut under den period det var så mkt sol. Ska snart byta oljan på klipparn och starta upp den Skrivet av: bopakoster« skrivet: 11 maj 2013, 14:26:51 »F-n Joka, du har ju glömt å snida graset. Gör det så tänker du bätter!
Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 13:44:39 »Tyvärr så går inte det då jag skulle behöva dra de rören runt hela huset från den aktuella gaveln, sen har jag ju inga rör på baksidan än utan det får bli senare projekt.
Jag bifogar en bild på hur det ser ut vid den den aktuella stupröret och den igenslammade stenkistan som ligger rakt under röret som syns på gaveln på bilden. Till höger om stupröret ligger garageuppfarten, den har en stenkista strax utanför garageporten men den ska ju kommunen suga ur nån gång i höst åt mig Vid bilen ligger det en stenmur, släpper jag ut vattnet där blir det moment 22, vattnet rinner tillbaka mot stenkistan vid garageuppfarten och dit vill jag inte ha det. Till vänster om bilden ligger det en stensättning som är ingången via tomten till ytterdörren och den vill jag inte riva upp heller. Då är tanken att gräva ett dike ut mot häcken, gräva ner stenkistan så nära häcken som möjligt, då hamnar jag cirka 5-6m utan för husgrunden och sen lägga ett rör ut till stenkistan i det grävda diket som det stuprör som syns på bilden ansluts till. Sätter även en renstratt så löv och skit inte åker ner i stenkistan. Man skulle då kunna ha ett skvaller rör från stenkistan och ut i häcken som sen leder lite snyggt ut i gatan ifall stenkistan skulle bli med vatten, förbjudet tydligen men har man inte sagt nåt så går det väl och man kan kala det för luftning kanske Isf drar jag röret hela vågen från gaveln och ut i gatan, sätter ett T på röret som sticker ner mot stenkistan. Att bara släppa ut vattnet rakt ut i gatan vill jag inte heller i fall det blir väsen... Pinnarna som sitter i gräsmattan har Vattenfall satt ut åt mig för at markera var kabeln in till huset går Det gjorde de gratis åt mig, men det kanske är vanligt Skrivet av: bopakoster« skrivet: 11 maj 2013, 12:40:50 »Hej Joka, Kanske du ska dra helrör från framsidans stuprör i backen längs gavlarna och ansluta till baksidans rör som du har mera plats för (och därmed kapacitet på för hela taket)?
/ hälsn. bopakoster som huttrar på.... Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 12:10:50 »Nackdelen hos mig är den lilla tomten som huset står på.
Iaf vad det gäller framsidan där jag ska greja detta i år. På baksidan skulle jag kunna dra slang lite kors och tvärs när det blir aktuellt. Nackdelen hos mig är även den att det finns lixom ingen stans att släppa ut överskottet av vatten som blir på taken, det måste ner i marken på min lilla tomt på nåt vis. Därav tanken med stenkistorna då jag på framsidan bara har 5meter att spela på ut från huset. Skrivet av: patrik123« skrivet: 11 maj 2013, 11:35:41 »Helt rätt. Dräneringsslang som säljs i rulle på 10 meter för några hundralappar. 100 eller 125 mm tror jag de var. Några meter tätt markrör närmast stupröret för säkerhets skull med lite nedåtlutning.
Jag la mina dräneringrör så att de var ca 15 cm under marken vid stupröret och sedan ner till ca 30 cm 5 meter bort och därefter upp till ytan. Jag la lite makadam under mest för att minska risken att hålen i dräneringsröret sätter igen. Mer makadam innebär ännu effektiva stenkista på längden. Jag tror inte frost/frostfritt har någon betydels ei detta samanghang. I alla fall har mitt fungerat 100% under mer än 2 år. Inte ens vid ösregn på över 50 mm på en dag rann det ut något i mynningen. Men som sagt jag har sandjord vilket alltid underlättar. Skrivet av: "joka"« skrivet: 11 maj 2013, 10:18:08 »Menar ni den sortens dräneringsrör som det är en massa hål i då?
Det skulle nog fungera det oxå Hur gör jag lämpligast då? Om jag gräver upp en "ränna" för att lägga slangen i (för det är väl eg slang?), hur djupt behöver den ligga, och ska ma typ ha singel i botten på "rännan" och markduk? Skrivet av: rocas« skrivet: 11 maj 2013, 10:12:21 »Enkelt och bra......
Skrivet av: patrik123« skrivet: 11 maj 2013, 10:10:24 »Citera Jo men jag vill ha bort vattnet från huset, utan en massa rör och grejer som man ska flytta på vid gräsklippning.Men tror du inte min ide med dräneringsrör hade funkat då? Anslut 2-3 meter vanligt markrör och koppla på detta på lämplig längd dräneringsrör (4-10 meter) Är det lerjord låt då röret mynna i marknivå och du kan köra gräsklipparen rakt över alternativt låt den mynna ut i något buskage. Det mesta eller allt vatten kommer att fördelas ut längs dräneringsröret. Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 22:23:22 »Det enklaste är att låta vattnet rinna ut på gräsmattan, nå´n meter eller två....ifrån huset Jo men jag vill ha bort vattnet från huset, utan en massa rör och grejer som man ska flytta på vid gräsklippning. Huset är ju byggt -67 och är inte dränerat sen dess så det vatten man kan få bort från grunden är ju bara bra tycker jag. Skrivet av: rocas« skrivet: 10 maj 2013, 22:19:40 »Det enklaste är att låta vattnet rinna ut på gräsmattan, nå´n meter eller två....ifrån huset
Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 22:18:08 »...om inte annat, så bränner du fett.... Jo det lär jag ju göra iaf om jag gräver den själv Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 22:17:37 »Om det är fall hela vägen ut till gatan så kan du göra som inne i centrala delarna av stan, en liten fin ränna från röret ut till gatan så rinner vattnet sen ner i närmsta dagvattenbrunn. Är ju ett smart alternativ det med men det är inte godkänt av kommunen tydligen Frågade om jag leda ett rör från stuprören rakt ut i gatan men det gick inte Va nu det ska ha för betydelse Skrivet av: rocas« skrivet: 10 maj 2013, 22:11:29 »...om inte annat, så bränner du fett....
Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 22:09:11 »Tanken slog mig ett tag att få tag i 1kbm "fat" eller vad de heter, hade fungerat de med.
En oljetank skulle fungera de med Skrivet av: tyke« skrivet: 10 maj 2013, 22:05:24 »Ok! Du kan inte få tag på en beggad rengjord oljetank/ septitank ( gratis ) borra hål i botten. Kanske B lösningar...?
Hänger även på vilken typ av mark du har ( genomsläpplighet). Iofs samma problematik vad det gäller dina köpekistor... Tyke Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 maj 2013, 22:03:25 »Om det är fall hela vägen ut till gatan så kan du göra som inne i centrala delarna av stan, en liten fin ränna från röret ut till gatan så rinner vattnet sen ner i närmsta dagvattenbrunn.
Man kan använda nåt sånt här kanske? http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markbelaggning/Plattor/Lokrannan/ Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 21:58:59 »Gräver du ett lika stort hål och fyller med sten blir det inte lika mkt luft i backen som med de varianterna man kan köpa.
Prismässigt blir det ngt dyrare att köpa. En köpt stenkista skulle man kunna plocka upp och göra rent om den skulle slamma igen. Leder bort vattnet från huset isf via ett rör till stenkistan. Skrivet av: tyke« skrivet: 10 maj 2013, 21:39:47 »Tja, humant och humant Varför köpa en stenkista? Gräva måste du ju göra hur som haver! Varför inte göra som tidigare generationer. Dvs gräva en grop å fylla den med sten å annat bråte... Kanske lyxa till det med en geoduk runt stenmatrielet. Å leda ditt dagvatten via 110 mm till stenkistan. Tyke Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 18:33:59 »35k var faktiskt rätt humant, men allt är givetvis relativt. Tja, humant och humant Deras brunn ligger idag 5 meter från min tomtgräns. Då den ändå ska bytas ut blir det kanske tal på en sträcka av 3-4m som dom skulle få grävt extra för ett rör in till min tomt och vidare till en dagvattenbrunn på min tomt som jag tänkte sätta dit i samband med det isf Att det ska behöva kosta runt 35 lax tycker jag är väl mkt + att jag skulle få stå för asfalteringen i gatan oxå Du kan ju gräva en ny större stenkista en bit från huset och leda allt (ev dränering och takvatten) till den. Bra att koppla in en liten buffert innan stenkistan OM det skulle komma en kraftig skur, ett par hundra liter räcker. Japp, är så det får bli Kommunen har varit här med en expert och visat mig hur Jag ska flytta ut hela kistan 5-6 meter i från grunden, gräver ner så jag kommer förbi matjorden och stöter på morän/grus är det tänkt (marken består av det) Jag ska använda mig något av följande alternativ: (Lutar åt Biltemas "stenkista", 3st isf) Biltemas "stenkista" Av denna modellen lägger jag 3st i rad, minst 1m ner, lägger singel i botten, virar dem med markduk över och på sidorna, fyller upp med sant på sidorna och cirka 1dm ovanpå. Hålet gör jag cirka 170-180m långt och 70-80m brett. Det är när hålet har fyllts med cirka 10-20cm singel som jag ska ha 1m djup på hålet. Cheapys "stenkista" På denna modell ska man göra ung som på Biltemas modell Dessa typer av dagvatten ska fungera väldigt bra. Man flyttar då ut ansamlingen vatten från huset och vattnet tar den naturliga vägen ner i marken, fast då i från husgrunden Skrivet av: "joka"« skrivet: 10 maj 2013, 18:14:37 »Jag är mycket förvånad att din kommun överhuvudtaget vill låta regnvattnet ifrån ditt hus ledas ned i avloppssystemet. Det hade jag med varit men det har det heller aldrig varit tal på i denna tråd Pratade med kommunen... Däremot har jag pratat med dom om jag skulle kunna få koppla på mig på deras dagvattensystem som dom har ute i gatan OCH ändå ska gräva upp för att byta en brunn Skrivet av: rocas« skrivet: 10 maj 2013, 16:57:23 »Om du inte hade haft ett hus på tomten.....så hade marken tagit emot regnet....
Regnvattensystem flyttar endast det vattnet några meter åt sidan. Jag är mycket förvånad att din kommun överhuvudtaget vill låta regnvattnet ifrån ditt hus ledas ned i avloppssystemet. Det naturliga är att tomten( marken) tar emot och absorberar regnvattnet....som om du aldrig hade byggt ett hus där. Skrivet av: Puckonen« skrivet: 10 maj 2013, 16:44:42 »Pratade med kommunen... 35k var faktiskt rätt humant, men allt är givetvis relativt. Du kan ju gräva en ny större stenkista en bit från huset och leda allt (ev dränering och takvatten) till den. Bra att koppla in en liten buffert innan stenkistan OM det skulle komma en kraftig skur, ett par hundra liter räcker. Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 10 maj 2013, 14:51:28 »... men båda släpper igenom mög!Jag kör också rörvarianten som jag plockar bort vid klippning. För kostnaden för byggmaxrensen och julaslangen så måste jag jobba runt 1h st. 20 klippningar per sommar ger då 10 min/år, 120min/10=12 år payoff, därefter är det bara att njuta av dessa 10min extra. Skrivet av: Legless« skrivet: 10 maj 2013, 14:18:39 »... men båda släpper igenom mög! Nu är det inte särskilt betungande att ta av och sätta på skarvrören. Ca 10 sek av och 15 sek på, två rör, totalt mindre än en minut av mitt liv bortslösat vid varje klippning som tar ca 1,5 timma. Men, OK, det är en minut mindre under korkeken. Illa nog. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 maj 2013, 13:40:23 »Köp en sån här så slipper du rensa http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/stupror-hangrannor/utkastare-renstratt/26764/renstratt
Skrivet av: Legless« skrivet: 10 maj 2013, 12:45:21 »Javisst ja! Tänkte inte på de'! Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 maj 2013, 11:11:54 »Det finns lösningar på det också
Renstratt. Skrivet av: Legless« skrivet: 10 maj 2013, 11:04:38 »Jodå, jag funderade på den lösningen men jag var rädd att det skulle fastna löv (jag har flera träd intill huset) och annat mög i slangen som skulle bli svårt att få bort. Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 maj 2013, 10:57:27 »Så här har jag löst det. Röret från stupröret går lätt att ta bort när jag klipper gräset. Jag har en mycket fuktig krypgrund så det är viktigt att regnvattnet leds bort från husväggen. Den här lösningen förutsätter att marken sluttar från huset, vilket den gör hos mig. Med en sån här slipper du ta bort röret när du klipper gräset: http://www.jula.se/regnvattenspridare-for-stupror-710014 Skrivet av: "joka"« skrivet: 09 maj 2013, 11:26:40 »Pratade med kommunen...
Cirka 35000SEK skulle det kosta för mig att koppla upp mig på deras dagvatten Så nu får det bli "stenkista" i det hörnet ist så jag får bort lite vatten från grunden. Däremot ska kommunen komma i höst och suga ur en stenkista åt mig som ligger utanför garaget, det var ju snällt av dem Skrivet av: Legless« skrivet: 09 maj 2013, 10:58:25 »Här har de tidigare ägarna löst det med en plasttunna i varje hörn där stupröret går ner, sen en 16 mm tunn slang i tunnorna som leder bort vattnet några meter ut från husväggen. Första sommaren i huset (tre år sedan) provade jag också med plasttunnor (modell större) med avrinning och fann, som du, att den lösningen inte fungerar vid en ordentlig regnskur. Overflow efter bara några minuter. Därav min nuvarande lösning. Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 09 maj 2013, 10:50:41 »Här har de tidigare ägarna löst det med en plasttunna i varje hörn där stupröret går ner, sen en 16 mm tunn slang i tunnorna som leder bort vattnet några meter ut från husväggen.
Funkar väl sådär vid allt annat än lätt duggregn... Kåken är från -36, källaren är jättefuktig med putssläpp och äckligt svartmögel på alla väggar. Lutar åt att vi får gräva upp och dränera om samt isolera grunden ganska snart. Skrivet av: Legless« skrivet: 09 maj 2013, 09:27:06 »Så här har jag löst det. Röret från stupröret går lätt att ta bort när jag klipper gräset. Jag har en mycket fuktig krypgrund så det är viktigt att regnvattnet leds bort från husväggen. Den här lösningen förutsätter att marken sluttar från huset, vilket den gör hos mig. Skrivet av: patrik123« skrivet: 09 maj 2013, 08:34:24 »Jag fixade min avvattning med 5 meter dräneringsrör per taksida. Jag lät röret mynna fritt i fall det skulle bli extrema regnmängder. 5 meter rör har lätt kunnat svälja regnvattnet men så har jag ju sandjord.
Skrivet av: "joka"« skrivet: 20 april 2013, 08:34:51 »Nja, om det är en så bra lösning vet jag inte...
Områdets uppbyggnad är ju konstruerar på det vis att man valde att ha stenkistor i varje hörn på husen så några diken eller liknande som ska ta upp vattnet finns inte. Sen har jag en stor garagenerfart till mitt garage i källaren som transporterar vattnet ner mot mitt hus vid regn så jag har nog av överflödigt regnvatten på min tomt ändå. Alternativen får bli att flytta ut stenkistorna eller som jag vill göra det, koppla mig på kommunens dagvattenbrunn som ligger 5 meter utanför min tomt och som ändå ska bytas ut. Då blir jag ju av med vattnet helt från min tomt och får då bara regnvattnet på gräsmattan sas. Skrivet av: Rickard« skrivet: 20 april 2013, 07:53:53 »Varför gör du inte som de allra flesta har det, en stenplatta eller liknande som vattnet från stuprören rinner ut på.
Plattan lutar ut från huset och allt regnvatten tar den naturliga vägen till lågpunkter i området. Om markarbetena är adekvat utförda så innebär det att vattnet letar sig ned i gatans dike och rinner iväg den vägen. Inga problem! Så har vi alla på mitt kvarter gjort. Vissa har iofs grävt ned slang/rör som mynnar i diket. Inte en enda här i området har nåt dagvatten till avlopp, vare sig dagvattenavlopp eller vanliga avloppet, i vart fall inte så vitt jag vet. Att ha en stenkista vid huset, oavsett källare eller ej borde vara förbjudet, det är ju direkt skadligt för huset. Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 april 2013, 21:05:19 »Får isf gräva ner dräneringsrör från stuprören och låta de mynna ut i en häck så de inte är så i ögoninfallande...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 19 april 2013, 21:01:52 »Vem bryr sig om det rinner ut på gatan? - av sig själv...
Skrivet av: "joka"« skrivet: 19 april 2013, 20:58:42 »ja gör det. Du kan väl inte hjälpa att det blev några hjulspår i gräsmattan? Iof men vågar man släppa ut regnvattnet från 4 stuprör om man tidigare fått nej kring de förslag jag uppgett ovan |
