Skrivet av: PeterS
« skrivet: 03 februari 2006, 16:36:47 »
Att vätskan int är vattenklar är inte något problem. Alarm timern skal gå i 60 min och då kallar den på tillskott. Alarm timern är inte samma som tillskot timern.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 januari 2006, 19:15:42 »
Sune73,
Det står i min handbok också att eltillskottet skall gå in vid larm även när man har valt "nej" i meny 5.5 men det fungerar inte så. Min pump har stannat 4 gånger pga att lågstryckspressostaten har stoppat pumpen, troligen har expansionsventilen kinkat. I samtliga fall upptäckte jag det genom att det antingen blev svalare inne eller att varmvattnet endast var ljummet. Någon tillsatsel kopplades aldrig in. Som sagt farligt om man är bortrest vintertid. Om det är skrivfel i manualen eller om det är felprogrammerat vet jag inte men tokigt är det.
Vätskan i mitt expansionskärl är vattenklar. Vatten från en ny egen brunn kan innebära att det är järn i det som så småningom oxiderar och bildar rost.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 januari 2006, 19:40:58 »
Änteligen ett svar från Doktor IVT  ;)
Enligt instruktionsboken ska tillskottet gå in vid larm, se:http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_CDE_sv_4.5.pdf på sidan 57.
Har du provat detta? för vi har väl likadana pumpar?
Hur kan det komma sig att jag under årens lopp fått tillskottstimmar?
Sen en sak till, om vi nu har lika pumpar, har du också en mörkare vätska i ditt exp.kärl för brine, se bild.
/Sune73
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 januari 2006, 19:25:30 »
Ytterligare en egenhet som känns mer oroväckande är att pumpen stannat den 19 dec med larm om Pressostat låg. Detta upptäcktes vid besök 3 jan, som tur var har inget gått sönder/frysigt. Att elpatronen inte gått igång förstår jag ej varför.
Har alltid haft den avstängd, i boken står det att den ska starta vid larm eller spets. >:(
Det är så många inlägg här numer att jag missade detta trots att jag var tilltalad i rubriken.
Elpatronen kan gå in bara om den är inkopplad. Är den avstängd i meny 5.5 går den inte in när pumpen stannar, pumpen betraktar elpatronen som icke existerande då. Farlig om man är bortrest vintertid.
Högt deltaT vid varmvattenberedning är det på min pump också. Har för mig att jag har sett 14 grader som mest. Har inte klart för mig varför det blir så dålig cirkulation när den gör varmvatten. Jag tror dock att det inte är någon nackdel. När varmvattenberedningen startar är det en stor temperaturskillnad mellan topp och botten. Hög cirkulation skulle då bara kyla det varma vattnet i toppen.
Frågan är om det är den riktiga temperaturskillnaden man ser. Jag har märkt att givarna har olika eftersläpning så de visar inte temperaturen vid samma tillfälle och det gör en del när temperaturerna ändras snabbt.
Kör med bägge pumparna på varma sidan i läge 1. Har kommit fram till att det blir billigast.
Stopp pga lågtryckpressostaten kan också bero på expansionsventilen. Om problemet återkommer kan det var den orsaken.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 januari 2006, 19:05:26 »
Hej Pejl
Jag har i fönster 5.5 valt NEJ och texten enl inst.boken är följande:
Från fabrik är valt att tillskott ska gå in vid behov. I system
med enbart fläktelement kan eltillskottet väljas bort, i övriga
fall ska inställningen vara "ja". Väljer du "nej", går tillskottet
bara in vid larm och varmvattenspets.
Jag ändrade detta till JA och vipps så flög tillskottet igång.Ja, jag ändrade även tillskottstimern för att testa, har alltid haft den på max, 300 tror jag det är.
Din Rego är nog lite annorlunda "nyare" än min.
Kan man få en bild på din by-pass?
/Sune73
Skrivet av: pejl
« skrivet: 30 januari 2006, 18:26:46 »
Tjena Sune.
Bypassen verkar helt OK, själv har jag 22mm rör som bypass.
I menyan 8.3 står vilken tid du har som tillskottstimmer. (Själv har jag 1h 30min.)
Vid varje gång den ändra från varmvatten till radiator drift och vice versa, så börjar den räkna om igen. Kolla vad som händer óm du ställer ner timmer, du kan även kolla ramptiden 8.3.4, (min 20min)
8.5 ser du vilken eleffekt som du har för närvarande.
6.2 ser du klockan när den räknar ner tillskottstimmern.
Sen 1999 drift tid 17488 h på kompressorn och 169 h elpatronen
Ha det bra
Kalle *vinkar*
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 30 januari 2006, 18:00:42 »
Hej ock tack för visat intresse.
Bifogar en bild på min by-pass, i 15mm rör, OK??? är det = 150mm mellan fram & retur?
Någon annan som har en bild på just sin by-pass, att jämföra med.
Jag har en IVT Compakt 5kw med R407c.Med Rego 600.Tillv. -99.
Har golvvärme utan bromsande styrdon.
Att larmet beror på Kb-sidan är det jag också tror på, vätskan man ser i kärlet är "görig"
Har senast i somras rengjort filtret som var full av ngt som jag tror är "rost"spån.
Vart det kommer ifrån vet jag ej, men antagligen från Kb-pumpen.
Det har aldrig försvunnt någon vätska sedan installationen.
Tilläggas ska också att vattnet som brinen blandades med var från min nyborrade brunn.
Det jag ser som mest irriterande är att tillskottet inte gått in trots att det ska göra det enl.  :,v( - någon annan som har erfarenheter av detta, eller teorier? huvuddunk
Vad ska detltaT vara när den gör VV? SKa prova att sänka den interna pumpen till läge två.
/Sune73
Skrivet av: pejl
« skrivet: 28 januari 2006, 16:21:04 »
Tjena Sune 73
Har du en Heat 60 model eller??  (R134a i köldmedium)
Själv har jag en Carrier NQC5 med R407c, samma som IVT C5, Rego 600 i styrning.
Viktigt att kolla att dom inte glömt en bypass mellan framledning och returledning på din radiatorkrets. Denna bypass skall vara 10 x rördiametern (cu22 = minst 220 mm mellan rören)
P1 på läge 2, P2 läge 1, P3 läge 2
Delta på kalla sidan 3 grader, 7-8 grader på varma sidan vid drift till radiatorn ej varmvatten.
Det finns ett larm på för kall köldbärar temp, -10 grader. fabrikskonf. kan ändras av kunnig servicepersonal.
Dina radiatorer skall var fullt öppna .
Kalle  *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 januari 2006, 10:12:35 »
Sänk den interna cirkpumpen tills du får lite större deltaT vid drift.
Anledningen till pressostat-låg-larmet kan bero på en kärvande cirkpump (troligt) eller igensatt smutssil i KB-kretsen, alternativt ett tecken på läckage av köldmedium som resulterat i att maskinen "sugit ned sig".
Kan även vara en defekt tempgivare på KB-kretsen, jag vet dock inte om IVT har några säkerhetsfunktioner knutna till tempen.
Varför tillskottet inte gått till kan jag inte svara på, läs manualen noga, eller testa att stänga av en av ventilerna på KB-ledningen så att värmepumpen stannar på lågtryckspressostaten än en gång. Då ser du om det fungerar eller ej, funkar det utan att du gör några andra ändringar kan det vara Regon som spelat dig ett spratt.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 28 januari 2006, 08:10:38 »
Ingen????
Kom igen NU....
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 26 januari 2006, 19:24:22 »
Min VP på mitt landställe har en för mig märklig egenskap.
Diffen VB fram är ca 5 grader, vill få upp den till rek 7-10 grader.
Har idag både den int. & ext pumparna på läge 3.
När min installatör startade pumpen -99 så kördes den igång på läge 2 på ext & 3 på int.
Detta resulterade i Larm, kommer inte ihåg vilket - kanske hög retur?
Flödet i radiatorsystemt ska ju enl. manualen överstiga flödet i Vp:n.
Provade att ställa ner den interna pumpen till läge 2, då sköt deltat i höjden när den gör VV.
"Från fabrik är valt att tillskott ska gå in vid behov. I system
fall ska inställningen vara ”ja”. Väljer du ”nej”, går tillskottet
bara in vid larm och varmvattenspets."
Att Vp:n stannat irriterar mig, det är första problemet sedan installation.
Värmepumpen värmer ett hus på ca 100m2 med golvvärme.
Har ca 16000 timmar bakom sig.
Kan det vara Herr REGO som tappat räkningen?
/Sune73
  • Dot gäster: 760
