Skrivet av: peterw6
« skrivet: 26 februari 2006, 13:59:55 »Vi får hoppas på detta det har ju fungerat i 3 år innan
Skrivet av: peterw6« skrivet: 26 februari 2006, 13:59:55 »Vi får hoppas på detta det har ju fungerat i 3 år innan
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 februari 2006, 13:34:03 »1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC Kb ut= 0 ºC. Det ser bra ut nu. Thumbsup Skrivet av: peterw6« skrivet: 26 februari 2006, 11:19:04 »1: Cirkpump ej ändrad. Hittar ej någon hastighetsreglering. Kb-in=+4 ºC Kb ut= 0 ºC. 2: Läge 2 Vp-in=+29 ºC. Vp-ut=36. 3:Läge 3 Vb-in=+30 ºC Vb-ut=+34 ºC. Vet inte om det är dom temperaturerna du frågade efter hoppas det iallafall.Det blev visst lite fel i raderna kan ej med detta
Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 26 februari 2006, 10:47:28 »Din inställning av cirk pumparna är då:
1........KB pump max KB in/ut 2........VB inre läge 1 VP in/ut (kondensor krets) 3........VB yttre " 2 VB in/ut (Radiatorkretsen) Vad är temperaturerna krets 1,2,3. /Jannne Skrivet av: peterw6« skrivet: 26 februari 2006, 09:56:57 »Jag har 2 cirkpumpar. vb-in/ut är mätt över vp:n.Höjde ytrre cirkpump ett steg igår tror jag sänkt den tidigare. ts har ej gått in ännu inatt hade jag-14,5 ºC.vi får hoppas på detta.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 februari 2006, 22:32:06 »Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!! Den höga diff VB på 11 grader gör att VP:n inte jobbar optimalt, misstänker att du behöver rensa smutsfiltret på varma sidan. Har du enligt IVT-standard 2 cirkpumpar på varma sidan? Är VB-in/ut i så fall över VP:n eller på framledning/retur till radiatorerna? Skrivet av: Rickard« skrivet: 25 februari 2006, 21:46:35 »10
Skrivet av: peterw6« skrivet: 25 februari 2006, 21:39:43 »I menyn rumsgivarpåverkan är det graderat 1-10 i vilket läge går vpn mest efter rumsgivaren
Skrivet av: UMH« skrivet: 25 februari 2006, 20:22:39 »Om du kopplar in en Rumsgivare och vill ha den aktiv så måste du kvittera den i servicemenyn.
Då kommer inställningarna Rums temp och Rumsgivarpåverkan att dyka upp i menyerna. Du ska inte koppla ur returgivaren. Reglerings sköts fortfarande baserat på denna. I och med att du aktiverat rumsgivaren kommer däremot reglerkurvans position att "finjusteras" med ändrad innetemp. /Peter Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 25 februari 2006, 16:10:43 »Många program är så att då man lägger till en givare kommert det upp nya menyer och möjlighet att läsa av en ny givare i programmet som ej fanns tidigare. Lika dant bör det vara om man tar bort den.
Skrivet av: peterw6« skrivet: 25 februari 2006, 15:42:48 »En annan fråga. Om man ansluter en rumsgivare skall det väl räcka att kvittera i menyn "lägga till givare" eller ska man även koppla ur returgivaren som den har mätt på innan.Det ska man väl inte behöva göra eller??
Skrivet av: peterw6« skrivet: 25 februari 2006, 15:20:51 »Ska prova detta återkommer. tackar
Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 25 februari 2006, 15:16:16 »Jag köpar att ställa upp KB cirk pumpen men låt i första vändan VB pumpen ha den hast den har.
ORSAK: Om det är större diff klarar VP lättare av att lyfta upp temp till given kurva. Skrivet av: puttrik« skrivet: 25 februari 2006, 15:08:53 »Diff på vb ska vara mellan 6-10 ºC och diff på kb ska vara 3 ºC.
så prova att ställa upp cirkulationspumparna. Jag tror inte att de hjälper med ditt tillsatsproblem men så kan jag inget om ivt/autoterm. Skrivet av: peterw6« skrivet: 25 februari 2006, 15:00:51 »Har fått ett problem med Autoterm307E.Har tidigare klarat mig utan ts ned till ca-15 ºC.Nu vill den helt plötsligt ha ts vid 0 ºC.Vadan detta fenomen??. Här är lite mätvärden vb ut=38 ºC vb in=27 ºC kb in=+4 ºC kb ut=-1 ºC Värmekurva=3.0 Rumstemp=20 ºC ute=+2 º. Inre cirkpump=läge 2 yttre cirkpump=läge 2.Är det någon som förstår detta? Det är satans irriterande!!!
