Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 oktober 2011, 15:17:12 »Om du inte behöver varmvatten i garaget så räcker det med en elkassett/elpush med enkel termostatstyrning.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 oktober 2011, 15:17:12 »Om du inte behöver varmvatten i garaget så räcker det med en elkassett/elpush med enkel termostatstyrning.
Skrivet av: sta1n« skrivet: 23 oktober 2011, 21:50:05 »Jag hade skippat luft/vatten, luftvärmeump är billig i drift när du ha så välisolerat, och som du säger kört golvvärmeslingan på 2kw elpatron, med givare inbyggt i golvet, som får ligga och reglera efter golvets temp, om du nu vill ha golvet lite ljummet, och billig styrning, alt att elpatronen sätts att alltid skicka ut en fast temp på kanske 18gr. OK, tack för ditt svar! Vad ska man satsa på för elpanna? Ska man köpa något beggat, ser att det kommer ut beggade elpannor konstant. Skrivet av: Trubbnos« skrivet: 23 oktober 2011, 09:49:42 »Jag hade skippat luft/vatten, luftvärmeump är billig i drift när du ha så välisolerat, och som du säger kört golvvärmeslingan på 2kw elpatron, med givare inbyggt i golvet, som får ligga och reglera efter golvets temp, om du nu vill ha golvet lite ljummet, och billig styrning, alt att elpatronen sätts att alltid skicka ut en fast temp på kanske 18gr.
Skrivet av: sta1n« skrivet: 19 oktober 2011, 21:06:29 »Hej,
Har ett två portars (Crawford) garage på ca 75m2. Väggarna är isolerade med 170mm+45mm. Plattan har 300mm isolering. Taket har jag lösullsisolerat med ca 500mm. Har lagt ner slingor som jag tänkte nyttja. Önskar ha ca 15 grader varmt och så energisnålt som möjligt. Vad är den vettigaste uppvärmningen för detta garage? Har funderat på att köra luft/luft och en elpanna på golvslingorna som kompletterar när det blir riktigt kallt, kan det vara något? Eller skall man satsa på en luft/vatten med inbyggd elpanna? Garaget bor i Jämtland |
