VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: MAXOUT skrivet 10 december 2009, 15:16:10
Jag undrar hur jag effektivast kopplar ihop 2st luft/vatten pumpar typ Julas,eller köras separat, så att dom blir mest effektivast, skall dom ha egna acctankar, Hur stora, och hur skall dom samköras med min nya flvp typ bosch så att elpatron ej startar, ej kopplad ännu , skall också koppla in ett ftx agg med stort vatten batteri (lågtempat), funderar på att köra kyla också, skall senare också ha golvvärme har gjort ett rum.
Hi
Har du redan köpt dessa två pumpar?
annars blir det ju samma pengar (om du inte fick loss dem extremt billigt från konkursboet) som en 7-8 Kw CTC / Nibe eller likande på rinkabyrör, vilket säkert blir en bättre lösning funktions och kvalitetsmässigt, tex Nibe 2025-8 går ju bra att köra fast kond utan extrastyrningsutrustnin till låga utetempar.
Mvh
/Svante
Redan köpta har dom, koppade i serie mot elpanna idag, som skall bort när jag hämtar flvp som står i verkstan, i väntan på smartaste lösningen med kopplet av luft/vatten och flvp...
Ok
Det finns nog andra som kan ge exempel bättre på bra inkopplingsvarianter, dock har jag märkt at dessa pumpar inte gillar att köras mot flytande kondensering, utan fast med minst 45 grader verkar behövas för god funktion på kondensorn (som annars får trycka kondenset runt VV-slingan för långt, och för att avisningen skall funka bra.
Mvh
/Svante
Tack för ditt svar skall se hur jag skall koppla ihop allt men nu vet jag det där med kondenseringen det var bra för jag skulle nog ha valt att köra en maskin till flvp batteriet och valt ca 18-19 grader ut från luftbatteriet så nu blir det sunt motor styrt då kan jag köra fast kondensering på 45-53 vad nu som passar bäst kör nu med fast på 53-54 till den gamla vedpanna det går åt mycket energi i onödan..
