Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 23 maj 2006, 10:15:21 »Ja, vad vore livet utan dessa små mysterier? Kul att den fungerar igen i alla fall, även om ingen vet varför...
Skrivet av: VK System AB« skrivet: 23 maj 2006, 10:15:21 »Ja, vad vore livet utan dessa små mysterier? Kul att den fungerar igen i alla fall, även om ingen vet varför...
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 22 maj 2006, 19:38:00 »Hur gick det Bosse? Fick du snurr på åbäket igen? Felkoden gick tillbaks då maskinen gjordes strömlös och den har inte larmat igen ännu!, men jag fick kontakt med 3 personer som haft samma fel som gjort maskinen strömlös och återstartat på nytt och allt har åter funkat igen, Man börjar ju undra om det kan ha varit strömdippar eller liknande som ställt till det, Skrivet av: VK System AB« skrivet: 22 maj 2006, 17:31:56 »Hur gick det Bosse? Fick du snurr på åbäket igen?
Skrivet av: VK System AB« skrivet: 21 april 2006, 18:18:02 »Glöm inte att meddela hur det gick och vad du fick göra för att fixa den...
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 21 april 2006, 17:31:41 »Hej Japp jag fick kontakt med personen ifråga och fick modellbeteckningen reviderad, Den är det! Tack så hemskt mycket! Felkod F93= Kompressor rotation onormal =kompressor fel eller pcb +fel! Fick även veta på annat håll att felet är vanligt och att det hjälper om man gör maskinen strömlös en stund men att felet återkommer efter en tid igen, har du märkt av detta? Speciellt när maskinen varit strömlös länge. Skrivet av: VK System AB« skrivet: 21 april 2006, 09:19:23 »Hmm... får inget napp på det heller.
Skrivet av: DGD4« skrivet: 21 april 2006, 09:04:03 »Hej
Kan betäckningen vara "Panasonic CS/CU-VG 100 KE". Så heter min maskin men den är installerad 2001. Jag har felkoderna på insidan av locket på innedelen. Hoppas det kan vara till nån hjälp. Thomas Skrivet av: VK System AB« skrivet: 20 april 2006, 17:21:27 »F93 enligt mitt felsökningsschema löses enligt följande (förutsatt att felkoden även gäller för den maskinen):
1. Bryt strömmen och koppla ur kompressorn. 2. Koppla på strömmen igen och starta maskinen. a) Felkod F93 visas b) Annan kod eller ingen kod visas Lösning a) Fyll på gas med det antal gram/meter som anges i manualen (underlättar dock om man har en manual) Lösning b) Byt kompressor Felet kan också ligga i kretskortet, men hur man utesluter detta framgår inte av felsökningsschemat. Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 20 april 2006, 16:22:29 »Jag gjorde en sökning på ke100, men det fanns ingen information alls om maskinen. Beklagar. Jag säger det samma! maskinen är en föregångare till E9BKP5 som såldes av Citcop under Inverterperiodens början! min enkla fråga gäller egentligen felkod F-93 men jag vet inte om man vågar dra någon säkerhet i att titta på nyare maskiners feltabell, Jag fick där en gissning om att den larmar för felrotation på scrollkompressorn! hur nu det kan vara möjligt helt plötsligt, kanske fel på kondensatorn! Skrivet av: VK System AB« skrivet: 20 april 2006, 16:04:50 »Jag gjorde en sökning på ke100, men det fanns ingen information alls om maskinen. Beklagar.
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 20 april 2006, 15:57:38 »Har du full beteckning på inomhus- eller utomhusdel så ska jag se om jag hittar något i databasen... Hur gammal är maskinen? Tyvärr har jag bara KE 100 , maskinen är ca 8-9 år. Skrivet av: VK System AB« skrivet: 20 april 2006, 08:19:04 »Har du full beteckning på inomhus- eller utomhusdel så ska jag se om jag hittar något i databasen... Hur gammal är maskinen?
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 19 april 2006, 20:50:27 »har någon en servicemanual till gamla KE100? eller vet var den kan hittas!
