Hur mycket förbrukade du innan installation av vp
Tidigare hade jag bara koll på totalen eftersom jag hade en elmätare (hade direktverkande el). Därtill har jag en elslinga i betongplattan som drar ca 4000 - 4500kwh/år. Så det är svårt att sia om vad som går till hushållsel och värme. Idag har jag även en egen mätare till pumpen.
Vi har bara ägt huset i lite mer än ett år och under en del av det året hade jag också en luftvärmepump som faktiskt var effektiv men gav ett dåligt inomhusklimat eftersom det drar så från 2-glasfönster.
- Jag hamnar troligtvis på ca 15000kwh i år (inkl. elslinga i plattan)
- Tidigare ägare gjorde av med 33 000kwh/år. Men han hade också lite mer värme i ett uteförråd än vad jag har haft, samt att jag kör i stort sett bara med lågenergilampor. Det är så mkt som kan påverka årsförbrukningen för förra ägaren som jag inte har koll på. De gjorde av med mkt mer vatten, om det var för dusch eller trädgården vet jag inte.
- Med luft/luftpumpen tror jag att jag skulle hamna på ca 22 000kwh/år, men jag körde den bara under ett halvt år. Var dock väldigt nöjd med vad den presterade, men passar inte ett hus med så mkt kallras från olika håll. (IVT 12 J-RN... eller liknande). Om man jämför luft/luft och bergvärme så blev det inte jättestor skillnad, men mkt bättre inomhusklimat och elpriset går som sagt uppåt och marknadsvärdet för hustet blev också bättre med konvertingen.
Mvh
Frega
